Teraz jest 25 września 2026, 03:17
 Tytuł: E46 Przyciski Podgrzewanych Foteli Pomoc W Doborze Pinów
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 18:59
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam Wszystkich,
Mam taki problem odnośnie doposażenia mojej E46 w podgrzewane fotele.
Kupiłem fotele + przyciski ale niestety bez wiązki elektrycznej. :/ No i mam problem właśnie z tą wiązką bo chciałem poprowadzić sobie kable ale niestety jest problem z PINAMI od wtyczek przy przyciskach bo nie wiem które zamówić z ASO. :wstyd:
W skrócie wygląda to tak:
Mam takie przyciski:
Kupiłem do nich wtyczki z ASO (8zł szt.) takie:
I teraz nie wiem które końcówki kabli zamówić aby to wszystko pięknie pasowało Plug&Play. :zakrecony:
Na RealOEM jest pełno różnych końcówek ale nie wiem które zamówić....
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7636&hg=61
BARDZO BYM PROSIŁ O POMOC W DOBORZE ODPOWIEDNICH KOŃCÓWEK DO TEJ WTYCZKI. :padam: :rozpacz:
Chyba, że ktoś zna inne rozwiązanie tego problemu to z chęcią wysłucham. :niepewny:
 Tytuł: Re: E46 Przyciski Podgrzewanych Foteli Pomoc W Doborze Pinów
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 20:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na rysunku z przyciskami do grzania masz taki trójkącik z wtyczką w środku
Pod tym numerem znajdziesz wtyczkę(ew. po numerach z twojej wtyczki, które posiadasz). Zauważ, że na liście pod danym punktem z wtyczką, masz informację: "w połączeniu z: " i listę styków potrzebnych do wtyczki
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 00:16
Chodzi Ci zapewne o NR 3 i wtyczkę NR 18 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
Ale to właśnie tutaj dostałem tylko tą wtyczkę którą pokazałem wcześniej. Niestety nie ma do niej PINÓW a opisana jest jako: "Obudowa wtyczki tylko w połączeniu z zatrzask" i więcej nic nie ma. :kwasny:
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 11:26
Moje BMW: e46 coupe
siemanko kojarzysz moze nr wtyczek bo tez dorwałem te przyciski ale bez wtyczek gdybys był tak uprzejmy i podał numery byłbym wdzięczny
mój były turasek E36
e46 coupe Cd
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 13:51
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wejdź na realoem i poszukaj po numerze części z przycisku, będziesz mieć tam też rozpiskę dla wtyczki oraz pinów
