Teraz jest 1 września 2026, 06:38
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1823 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 92  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> BMW e36 328i A MOŻE BY TU TAK RC ?! 41 strona!!!
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 15:54
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Dzięki , dzięki :)
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 08:25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129958
jakie parametry tych rcków i jakie opony są założone?
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 11:54
e34 550 v12
wszystki po 10J 195/70/17
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 18:28
Na RC'ku jest pięknie!
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 19:54
e34 550 v12
Mówisz , żeby iśc za ciosem ?! :hyhy:
Jutro może uda mi się wam coś pokazać fajnego co wykombinowałem z felgami :luka:
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 21:46
e34 550 v12
Polerka tym razem .... felg :) jeszcze tylko umyć i na furkę można wrzucać !
Podziękowania dla Czerwa ! :ok:
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> BMW e36 328i 43 Strona POLERKA MOTORSZPORTÓW !!!
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 07:16
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Szefie na auto z nimi juz!
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 08:28
przeczytałem cały temat i powiem Ci Wojt4s, że dobrze działasz, E36 zadbana, bardzo mi się podoba że nie ma gleby i negatywów, zmiany bardzo dobre :ok:
pamiętam ją jeszcze u Rafaella i wyglądała też niczego sobie, teraz na pewno jest jeszcze lepiej :)
zakładaj felgi bo też chcę w pełni zobaczyć efekty 7h pracy ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 10:16
Kod silnika: MXXBXX
Wojt4s pieknę. Mnie też to czeka ale zabrac się za to nie mam kiedy.
DaaN przeciez widac, że ma delikatną glebe ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 11:42
e34 550 v12
Daan to nie było takie chop siup doprowadzić ją do takiego stanu , od Rafaela to ja dobrego ulepa kupiłem :'s zaniedbanego :s
no ale skompletowanie m-paka w środku , na zewnątrz , polerka , wymiana multum rzeczy pod maską , wszystkich w zawieszeniu itd. dała efekty :P
gleba i negatyw to może być fajna opcją dla tego samochodu , ale to na pewno jeszcze nie teraz ;) felgi założę koło 20 , także będzie kiepski efekt ;P na fotkach itd.
mrcin86 nie zabieraj się za to będziesz przeklinał tego , kto Cię do tego namówił :D
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 13:03
tak źle nie było ;) , a rzadko kiedy jest łatwo, chyba że teraz się kupi to E36 od Ciebie ;)
tak czy inaczej życzę powodzenia w realizowaniu dalszych planów :ok:
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 13:06
Kod silnika: MXXBXX
A to niby czemu? Polerowany rant dodaje klasy i czystości :D
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 13:09
mrcin86 napisał(a):
A to niby czemu?
bo "trochę" wysiłku trzeba w to włożyć
czystości chyba jak będziesz po każdej przejażdżce znów je polerował ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 13:23
Kod silnika: BCY+
taaa i co deszcz trzeba go przecierać nawet jak jest porządnie nawoskowany, bo mieszanka słonka woda + pył z klocków zaraz zrobi na nim taki mleczny osad przy ktorymw wracamy do punktu wyjscia bo trzeba znow polerowac :/
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 15:02
e34 550 v12
jak nie masz co robić i chcesz trochę pokur**ć to spoko rób :D heheheh
Blasku na pewno dodaje polerowany rant furce , ale utrzymanie jego pewnie będzie kur****o ciężkie :D
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 15:45
Kod silnika: MXXBXX
E tam ciężkie, mocny środek do czyszczenia felg który zmienia kolor na krwisty ale mówię o porządnych a nie te kupione w hipermarketach, pędzelek, psiknąć, przejechać pędzelkiem, spłukać, delikatnie glinką, porządny wosk albo powłoka kwarcowa i problem z głowy, a klocki hamulcowe najlepiej ceramiczne :D
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 16:27
i masz tydzień z głowy na doprowadzenie rantu do stanu sprzed mycia :rotfl: :D
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 18:02
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145331
no tera to kozacko ;))
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 18:25
e34 550 v12
otóz to ! :rotfl:
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 21:44
Kod silnika: MXXBXX
a może być pokryć bezbarwnym wypolerowany rant? Przypomniało mi się, że ojciec tka miał i lakier nie schodzi :D
