Teraz jest 2 lipca 2026, 07:13
 Tytuł: [E34] Cieply silnik a nie odpali
PostNapisane: 27 września 2007, 20:23
Mam taki problem. Jak przejade dluższą trase i silnik jest juz rozgrzany na maxa zgasze go i po jakims czasie wogole nie da sie go odpalic dopiero jak ostygnie??? !!!! jaka moze byc tego przyczyna??
PostNapisane: 28 września 2007, 11:03
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Sebastian co rozumiesz przez" silnik jest juz rozgrzany na maxa"? :/
PostNapisane: 28 września 2007, 11:16
Z tego co słyszałem to w tym modelu przerabiają sterowanie świec żarowych aby grzały przy każdym zapłonie , a nie tylko przy zimnym silniku i problem z głowy.
PostNapisane: 29 września 2007, 18:36
witam masz cienka pompe paliwowa jest rozwalona ma luzy i nie odpala jak ostygnie ma wieksza dawke i wtedy pali ten przekaznik moze nie rozwiazac problemu trzeba oszukac czujnik temperatury i wtedy bedzie palic
DANIEL$
PostNapisane: 29 września 2007, 18:51
Moje BMW: E32
Kod silnika: M60B30
jesli masz e34 to mozesz spokojnie czujnik temp odpiac i jezdzic bez niego. zawsze beda ci przed odpaleniem swiece grzaly i zawsze bedzie odpalal. w innych modelach automaty/moduly z allegro odpinaja czujnik tylko do startu a potem zalaczaja go spowrotem, bo jest jeden czujnik wspolny. w e34 sa 2 wiec latwiej :-)
