Teraz jest 23 października 2026, 14:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Odgrzybianie klimatyzacji e46 2.0d
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 13:25
szukam na forum jak skutecznie odgrzybić klimatyzację w e46 2.0d :D ?
Głównie mi chodzi o to, żeby ktoś mi powiedział w którym miejscu znajduje sie parownik / skraplacz. Chcę klimkę odgrzybić sam przy użyciu specyfiku firmy WURTH.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam :D
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 20:45
wiesz co najlepiej jak wymienisz filtr od klimy on znajduje sie najprawdopodobniej w schowku tylko musisz go rozkrecić tylko pamietaj jak był wsadzony bo jak go włożysz inaczej to nie bedzie działał to powinno pomuc
sparco bmw
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 21:59
artur328, jak nie wiesz gdzie naprawdę znajduje sie filtr przeciwpyłkowy w E46 to nie wprowadzaj w błąd :mad:
jaceklwo, filtr masz na podszybiu,po podniesieniu maski jest taka wąska klapka na 3 spinkach,odpinasz je i ją wyciągasz.Następnie filtr wyjmujesz,bezpośredniego dostępu do parownika nie osiągniesz,ale podając preparat pod filtr przy włączonej dmuchawie i zamkniętym obiegu odświerzanie jest dość skuteczne.
Pamiętaj tylko aby przez ok 20min po nie uruchamiać klimy.
Te środki to pomoc dorażna,naprawde skuteczne to ozonowanie.
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 14:57
Moje BMW: E87 120d+
Kod silnika: M47N2
Garaż: E46 320d Touring '03
Dzikus napisał(a):
Tak szczerze jak masz dobrze zasyfioną klimę to niczym tego zapachu na stałe nie wyeliminujesz, ja zużyłem tych preparatów kilka juz a pomogło dopiero wyjęcie nagrzewnicy i wymycie jej karcherem, nawet sobie nie wyobrażacie co na niej za syf jest, nie widze opcji usunięcia tego jakimś sprayem czy ozonowaniem.
trudne jest wyjęcie nagrzewnicy? da rade to zrobić w warunkach "garażowych" czy trzeba śmigać do mechanika?
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 20:28
Podstawowa kwestia to drożne odpływy skraplającej sie pary wodnej.
Ja wolę zużyć nawet 10 spreyów niż rozszczelniać układ klimy i "targać"całą deskę rozdzielczą.A wiadomo że bardzo trudno to złożyć tak aby nic pózniej nie trzeszczało,skrzypiało.Ja przy aucie robie wszystko sam i wiem dokładnie ile z tym jest roboty poprostu nie widzę sensu.
Z doświadczenia wiem że im częściej używam klimy tym zapach jest mniej dokuczliwy+sprey od czasu do czasu i jest ok. :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 07:29
Ja stosunkow niedawno odgrzybialem klimatyzaje wlasnie preparatem Wurth.
Niestety nie udalo mi sie otryzmac informacji z kilku forum na temat umiejscoienia drenu klimy w ktory to wklada sie ten wezyk i wywala pol butelki.
Zrobilem wiec to tak.
Zdjalem filtr przeciwpylkowy, na wlaczonym na minimum wentylatorze wlozylam sonde w uklad przy samym wentylatorze i rozpylilem mgle na wentylator ktory wciagnal ja do srodka na uklad - tak zrobilem z obu stron.
Zaraz potem wyllaczylem wentylacje.
Potem wkladalem sonde w kazdy kanal i wyciagajac rozpylalem go na sciankach kanalow.
Przy nawiewach najblizej parownika (dwa glowne i na nogi) przytrzymalem troszke duzej.
Po takim zabiegu zamknalem autko i zostawilem na noc.
Rano walilo jakby samochod mial kaca giganta :) ale po 15 minutach jazdy z wetnylatorem na aksa zapach ustal. Pojawil sie na troszke po zatrzymaniu auta ale rowniez szybko znikl.
Przykry zapach brudnej klimy ustal.
Na jak dlugo?? to tego nie wiedza nawet najstarsi indjanie :)
Swoja droga ten dren by sie przydal by zrobic to naprawde solidnie. Z tego co wyczytalem znajduje sie on gdzien na skrzynia biegow, trudno dostepny. Ale by to sprawdzic trzeba kanal ktorego nie mam tutaj.
Swojego czasu odgrzybialem klime w Vectrze 99, tam byl swietny dostep do parownika po wyjeciu wentylatorow - 1 godz roboty z demontazem i parownik jak na dloni.
Przy najblizszej okazji bede renu szukal, ale szybko sie to nie zdazy.
Ten swiat chyli sie ku upadkowi
 Tytuł: Re: [E46] Odgrzybianie klimatyzacji e46 2.0d
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 17:57
Dodam do tematu, iż aby zminimalizować lub maksymalnie opóźnić wystąpienie smrodu nie należy wylączać samochodu z wlaczoną klimą. Konieczne jest wylączenie klimatyzacji chwilę wcześniej,tak aby uklad się przewietrzyl. Uklad pozostaje wówczas suchy nie dając grzybkom pola do popisu. Ja ten sposób stosuję od lat w kilku samochodach i jeszcze nigdy nie musialem odgrzybiać (można się przyzwyczaić)
Pzdr.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 16:21
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Witam , mam dokładnie ten sam problem , po wyłączeniu Klimy na włączonym samym wentylatorze wali przez około 10-15min starym mopem :( , Byłem w warsztacie na odgrzybianiu i dupa , kupiłem piankę do Klimy wypsikałem ją całą i dupa , Wykręciłem podszybie i wyczyściłem całą komorę (ta od wentylatora ) i dupa. Co mam wyczyścić żeby tak nie waliło , Piszecie że nagrzewnice ale żeby sie do niej dostać całą dechę rozdzielczą trzeba zdjąć pomocy. Parownik gdzie on jest?
Gdzieś musi być coś bliżej niezidentyfikowanego gdzie rosną te grzybki ale gdzie?? , wątpię ze kanały powietrza tak walą po takiej dawce odgrzybiacza
Zastanawiam sie czy stanie się coś jak za dużo płynu wpsika sie do nawiewu zaleje coś?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 19:26
Pzdr.
To na sens...też tak robię... :hyhy:
Podczas pracy klimy w kanałach zbiera się sporo wilgoci /różnica temperatur/ - nawet kratki nawiewu są mokre.
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 13:19
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Mam pytanie związane z tematem, oczywiście w aucie wali po wyłączeniu klimy, ozonowanie było 2 razy i nic, środek z tesco (ta "bomba" za 15 zł pomógł an jeden dzień. Kolega który robił mi ozonowanie powiedział, że wprowadzi mi rurkę do kanału obiegu wewnętrznego aby idealnie zaciągało ozon, tylko po godzinie szukania tego kanału i czytania instrukcji sam naprawiam e46 nie znaleźliśmy go ;( Wie ktoś gdzie jest ten kanał do obiegu wewnętrznego co zaciąga powietrze?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 16:03
Dlaczego nie zapodasz odgrzybiania za pomocą ozonatora ? Podjedź do kogoś, kto ma ozonator. 30 min na włączonym silniku i klimie i ani grama grzyba nie znajdziesz. zapach się przewietrzy i będziesz miał klimę oczyszczoną co najmniej na 2 lata. Zapłacisz ze 100 zł i święty spokój
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 19:04
2 razy było robione ozonowanie ozonatorem, jak pisałem wcześniej i niestety nic to nie dało. Teraz chcemy wprowadziuć ozonator bezpośrednio do kanału który zaciaga w obiegu wewnętrznym ale nie wiemy gdzie on jest ;(
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 22:17
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Nie wiem co masz na myśli dokładnie, z tym obiegiem wewnętrznym, ale może przez filtr kabinowy można się tam jakoś dostać?
Od tej strony dojdziesz do parownika.
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 22:24
No chodzi mi o ten obieg http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2362023.html ten przycik włącza obieg wewnętrzny i nie zaciąga wtedy powietrza przez filtr kabinowy, tylko z wewnątrz samochodu przez jakiś kanał którego znaleźc nie moge :(
Przez filtr próbowałem lipa jest
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 23:22
Moje BMW: e46 320d
kulego.. :) juz ci mowie ze daj sobie spokoj z ozonowaniem. jesli wali skarpeta to masz syfu co niemiara pod parownikiem i ozon tylko pomoze na chwile. Nie usunie on fizycznie syfu bo nie ma takich mozliwosci.. to tylko gaz. tlumaczoc lopatologicznie jak pryknies :cenzura: z to czujesz gaz a przyczyny nie usuniesz. :cwaniak: Niestety dobre plukanko cie czeka. ja jestem na tym etapie to moge ci podpowiedziec jak sie tam dostac poniekad.
Sam mam pytanie co by sie stalo jakby na parownik bleach zapodac na 2 min.
a potem go ostro splukiwac przez pare minut?
myslicie ze zje aluminium?
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 00:48
A jest tam jakieś dojście aby go jakos spryskać nie rozbeirajać deski, wyzej ktoś pisał o wyjeciu jeża, że juz coś wtedy widać.
A co do zapachu to stało sie to po zimie, wcześniej tego nie było. W zime niestety nie używałem klimy zapomniałem ehh.
Ale nadal szukam gdzie jest ten wlot zasysanego powietrza z obiegu wewnętrznego ;(
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 07:52
Moje BMW: e46 320D
Dodam od siebie, że udało mi się wreszcie wygrać z brzydkim zapachem po wyłączeniu klimy. Walczyłem z tym 3 lata, aż wreszcie się udało. W zeszłym roku kilka razy ozonowałem, pomagało to na kilka dni może tydzień, po czym problem powracał. Stosowałem wszelkiego rodzaju pianki, rozpylając je bezpośrednio na parownik, jak i do kanałów powietrznych, i tak samo poprawa na chwilę do póki ładny zapach preparatu nie wywietrzał.
W tym roku zrobiłem ostatnie podejście, po tym już tylko rozbieranie kokpitu. Rozebrałem podszybie, wyciągnąłem wentylator i za pomocą rozpylacza wylałem na niego pół litra ACE, po kilku minutach potraktowałem go myjką ciśnieniową z gorącą wodą. Na koniec zamontowałem wentylator, uruchomiłem go i także wypryskałem drugie pół litra ACE, z pomocą wentylatora ACE doszedł dalej i głębiej w parownik, płukanie po paru minutach gorącą wodą. Po zmontowaniu całego podszybia uruchomiłem auto z ogrzewaniem na MAX i suszyłem godzinę.
Po takim zabiegu nie czułem do tej pory żadnego smrodu po wyłączeniu klimatyzacji, a minęło już ponad 2 miesiące i nie zanosi się na razie na powrót tego. Polecam każdemu, można po wszystkim zrobić ozonowanie, które wreszcie przyniesie pożądany efekt, bo na parowniku nie będzie syfu, który ponownie "zakwitnie".
>>>Zobacz jak potrafi łagodnie wygaszać się silnik w 320D i 330D<<<
>>>Programy do diagnozy BMW za darmo: DIS, INPA, NCS, TIS, SSS i inne<<<
>>>Dla tych co mają WIN7 - INPA, NCS, DIS, TIS, SSS pod WIN7, WINXP (GOTOWIEC za darmo)<<<
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 13:50
Moje BMW: e46 320d
a co to jest ACE? sorka ale dawno w polsce nie bylem
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 14:05
Moje BMW: e46 320d
a dobra juz wiem. czyli zwykly bleach ( chlor). sprobuje dzisiaj. i zobaczymy
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 14:16
Z moich przypouszczeń wynika że, jest to wybielacz na bazie chloru, moja mama pare lata tamu pamietam jak go używała w domu ;p
BMW KLUB SZCZECIN
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
