Teraz jest 9 sierpnia 2026, 20:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 727 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: b mma w-> e46Com-> Powoli do przodu. Zmiany z tyłu str. 22
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 18:18
Wracaj do zdrowia :piwo: bo trzeba jakiegoś spota zrobić :hyhy:
A auto jakoś krzywo stoi czy to wina ręki ? :rotfl:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 19:50
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Dzieki wszystkim :piwo:
Hubson napisał(a):
na st95 będzie niezły czarnuch :cwaniak: :ok:
Jak sie uda wszystko zrobic to bedzie konkretny czarnuch ;)
żebros napisał(a):
super bedzie na st95 bardzo mi sier podobaja compacty, :super: :super:
Bo compacty są najładniejsze :cwaniak:
Na spota bez felg nawet nie jade :P
Tez zauważyłem, że jakos dziwnie mi te foty powychodziły,może to przez telefon. Na żywo stoi prosto.
......Zobacz moje BMW......
Ostatnio edytowano 27 lipca 2013, 11:20 przez b mma w, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: b mma w-> e46Com-> Zmiany z tyłu. Cool as Compact str. 22/23
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 20:15
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Dzisiaj zabrałem sie za przód auta.
Tak wygladał w południe :
A tak pare godzin później. Pod koniec tygodnia powinienem poskładac wszystko do kupy :]
Przy okazji przymierzyłem felgi. Efekt jest konkretny. Jednak martwi mnie,że za dużo wystają :niepewny: Średnio mi się to widzi. Auto zejdzie jeszcze w dół, ale nie mam za bardzo pomysłu jak to dobrze spasowac :/ Jakieś propozycje ??
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 20:17
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Trzeba się troszke kątami pobawić, ale na tej feldze będzie kocur.
Ogarnij troche syfa pod maską i baja :luka:
 Tytuł: Re: b mma w -> e46Com-> Idą zmiany. Przymiarka 19" :) str.23
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 20:24
Moje BMW: E60/E60
Garaż: Jest 525D:
Będzie kozak na st95 :cwaniak:
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 21:52
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
na 9J oponki 225/35
na 10J oponka 235/35
negatywy ustawić
i będzie :szok:
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 06:53
nie wystaje, jest dobrze!!!
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 13:04
225/35 tylko toyo albo fk452.
lajtowy negat z przodu i wejdą :super:
ciesz się że 10J z tyłu nie musisz upychać :rotfl:
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 13:05
b mma w, a po co rozbierałeś przód?
No fakt trochę wystaje ale jak opona będzie w naciągu i zejdzie niżej powinno być :padam:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 13:10
Kod silnika: M57D30 +
wcale :rotfl:
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 14:15
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Generalnie dzięki wszystkim za rady i komentarze :padam: :piwo:
Michu1123 napisał(a):
na 9J oponki 225/35
negatywy ustawić
i będzie :szok:
U mnie jest tylko 4x 9J. Zamieniłem się ;) A oponki wszystkie 4x 225/35
Nie wiem czy sie martwic czy cieszyc. Wy juz po tym rasizmie jesteście lekko skrzywieni :rotfl: A na poważnie, to dobrze. Własnie liczyłem na Twoją lub raadmana opinie, bo Wam się udało upchac.
Wiem,dlatego sie zamieniłem. A dlaczego toyo lub falkeny ?? Inne maja gorszy naciąg??
Bo ida zmiany. Chce wyczyścic egr ,IC,oraz wymienic flterek odmy. Umyc wszystkie plastiki komory.
Poza tym zderzak idzie na małą korekte i chce go lepiej spasowac. A najważniejszy powód to lampy przejda metamorfoze. Zobaczymy co mi wyjdzie. Narazie tajemnica :P
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 16:38
dokładnie, lepiej się naciągają co pozwoli ci dodatkowo urwać pare mm zachowując prawidłową nośność.
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 17:23
Moje BMW: e90
Garaż: e90 http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156798
była e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120049
Dobrze to wszystko spasować i będzie mega kosa :ok:
WEJDŹ, ZOBACZ, OCEŃ ;)
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 02:55
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
nowa felga daje rade... ;) :ok:
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 06:18
powiem Ci, że chyba compot ma trochę mniej nadmuchane błotniki, albo to te moje negatywy, bo u mnie się ta felga chowała w nadkolu jakieś 8-10mm.
ale zawsze chciałem, żeby tak wystawała, więc Ci zazdroszczę ;]
negatywy sobie zrób, usuwając ten taki bolec centrujący górną poduszkę amora, będziesz mógł przesunąć całe mocowanie jakieś 4mm ;)
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 11:11
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Dzięki za info polonez,przyda się :ok:
PostNapisane: 1 lipca 2013, 21:53
Moje BMW: e39 530d
Spasuj te felgi i efekt będzie kozacki :D
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 2 lipca 2013, 20:01
Moje BMW: ///M
Garaż: E46 M3 CABRIO
Bedzie ogien na tym kole:)
Zwyciężać mogą tylko Ci którzy wierzą, że mogą...
Zobacz mój garaż
E46 M3 Cabrio ----->> viewtopic.php?f=89&t=128642
E36 328i Coupe ----->> viewtopic.php?p=190535#190535
PostNapisane: 19 lipca 2013, 20:43
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Po długim czasie udało mi się prawie skonczyc to co planowałem. Wyszło nawet lepiej niz się spodziewałem,więc jestem mega zadowolony :hurra: jest bomba ;)
Myśle,że do niedzieli zrobie juz wszystko i wrzuce pare fotek. Niestety to tylko przód,ale powinienem niedługo też miec opony i może w polowie sierpnia auto bedzie skończone na tip top ;)
 Tytuł: Re: b mma w -> e46Com-> Przymiarka 19" Zmiany na przodzie str.23
PostNapisane: 27 lipca 2013, 15:59
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Wrzucam zdjęcia z ostatnich prac. Troche to trwało,ale było warto :super:
Początkowo zacząlerm rozbierac przód. Co umiałem i się dało zostało wymontowane. Po kolei :
- wszystkie plastiki pod komorą silnika ściągniete i umyte, pełno piachu i liści byłow każdym mozliwym zakamarku,niektóre to jeszcze Niemcy 2003 pamiętaja ;)
- komora silnika umyta
- wyczyszczony EGR (+ 20KM więcej :)). Mialem wyminic jeszcze filtr odmy,ale stwierdziłem,że wymienie całą odme na jesień.
PRZED
PO
- intercooler sciągnięty i wyczyszczony, masa syfu była za nim.
- nerki ponownie oklejone, tym razem w czarny połysk (byl mat)
- dokładne spasowanie zderzaka przedniego
- i najważniejsze. Jedyne na świecie krzyże Black Hella w Compacie e46. Tytuł jest może prowokujący,ale naprawdę nigdy wcześniej nie widziałem krzyży w Compacie e46 ;) Robione własnoręcznie. Nie powiem duzo z tym je*ania,żeby wszystko ładnie dopasowac :mad: Zajęlo mi to dobrych kilka dni,ale efekt powala,tym bardziej ,że własnymi ręcami :hyhy:
Lampy zostały rozebrane i wszystko dokładnie umyte
wycięte krzyże
zeszlifowane ramki wokół odbłyśników i pomalowane w czarny mat lakierem żaroodpornym
PRZED
PO
pomalowane krzyże oraz wkłady w lampie lakierem żaroodpornym
I całośc.
PRZED
PO
spolerowane klosze lamp. Góra PRZED, na dole PO
A tu na zachete pierwsze foto. Resztę wrzuce dzisiaj wieczorem. Wszystkie uwagi mile widziane,negatywne tak samo,od tego jest forum ;)
