Teraz jest 23 sierpnia 2026, 05:12
 Tytuł: [E46] Lekko chodzi pedał sprzęgła i sie ślizga
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 18:34
Moje BMW: E46 320d
Witam ! Posiadam E46 1999r 320d 136KM .
Problem polega na tym , że po wyminie pompy wtryskowej auto odpaliło i chodzi bardzo ładnie , lecz pedał sprzęgła chodzi bardzo swobodnie , biegi wchodzą bardzo ładnie ale sprzęgło się ślizga ( nowe sprzęgło LUC) . Stało się tak po tym jak pompa się zatarła i samochód zgasł podczas jazdy. co to może być ??? proszę o pomoc !!! :mur:
 Tytuł: Re: [E46] Lekko chodzi pedał sprzęgła i sie ślizga
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 18:50
W jakim stanie jest dwumas?
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 18:52
Moje BMW: E46 320d
była wymieniana 15 tys km temu
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 19:13
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Nie bardzo rozumie co ma wspólnego pompa wtryskowa ze sprzęgłem.
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 19:58
Moje BMW: E46 320d
piszę co się stało ... wiem ze nie ma nic wspólnego ale od tego momentu tak się :przestraszony: dzieje
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 20:52
Pewnie zbieg okoliczności. A sam to robiłeś czy mechanik przy tym grzebał ?
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 22:26
Moje BMW: E46 320d
Mój tata jest mechanikiem i było OK po miesiąc już jeździłem na tym sprzęgle i stało się to jak pompa padła :/
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 22:46
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Płyn hamulcowy w normie? moze podciśnienie jakieś ?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 22:53
Moje BMW: E46 320d
Pierwsze co właśnie sprawdziłem stan płynu. Czytam po innych forach i piszą ze trzeba odpowietrzyć układ . ale jak było dobrze miesiąc i "samo" mogło się zapowietrzyć dziwna sprawa :/ :zdegustowany:
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 23:27
dla świętego spokoju odpowietrz, nic to nie kosztuje jak ojciec mechanikiem jest, z tym odpowietrzeniem to wcale nie jest tak łatwo nieraz :D
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 23:33
Moje BMW: E46 320d
Dziś zobaczy ... dziwna sprawa jak będę coś wiedział napisze :) dzięki za pomoc
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 23:37
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Nie wiem jaki w tym silniku-typie e46 jest dostęp, ale ja bym wyjął wysprzęglik i próbował w jakiś sposób sprawdzić jak mocny daje opór "łapa"
sprzęgła. W moim można było to sprawdzić.
Z przyczyny "x" mogła pęknąć sprężyna centralna w nowym docisku. Przypadki chodzą "po ludziach".
Jakby się zapowietrzył układ hydrauliczny wysprzęglania to pewnie już byś dostał dyplom stomatologa za bezdotykowe ekstrakcje.
Gdyby układ się zapowietrzył, to najpewniej były by kłopoty z wbiciem jakiegokolwiek biegu. Chyba, że pompa sprzęgła ma wzdęcie i cały czas prze ciśnieniem niepozwalającym dociskowi docisnąć tarczę sprzęgła.
Przepraszam za moj styl-nie jest to złośliwość ani nabijanie się.
Ślizga się-niezasprzęgla. Jeżeli to sprzęgło typu "SAC"-to może coś się sknociło z samoregulacją-albo nieprawidłowo było na początku złożone.
Tylko co to wszystko ma wspólnego z pompą wtryskową? :zdziwko: , chyba że jak siadła to przyhamowało Cie tak mocno silnikiem że sprzęgło nie wytrzymało :niepewny:
Czy w ogóle można próbować ruszyć samochodem z miejsca?
Skazany na BMW.
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 23:47
Moje BMW: E46 320d
Wszystko działa biegi wskakują bardzo płynnie podczas odpalonego auta w miejscu jak i podczas jazdy . łapie od samej góry i ślizga się na 5tym biegu . tak stalo sie to jak jechalem na trzecim biegu szrpneło minimalnie i taki wlasnie zrobił sie pedał . ojciec dzis wywali skrzynie i zobaczymy czy nic sie nie pokruszyło . sprzegło ma troche ponad miesiąc :/
PostNapisane: 1 lipca 2013, 00:04
DEŁUu TICO
Czyli chyba nie jest aż tak źle.
Jeśli jest to wspomniane sprzęgło "SAC" to możliwe że ponowna rozbiórka i odpowiedni montaż pomogą-potrzebny będzie specjalny przyrząd albo coś do wywołania naprężen wstępnych w sprężynie docisku.
Nie chcę więcej "nawijać", bo nie wiem jakie faktycznie jest sprzęgło w Twoim samochodzie, no i nieznana jest jeszcze rzeczywista przyczyna poślizgu. Wiadomo, że sprzęgło "nie trzyma".
Skazany na BMW.
PostNapisane: 1 lipca 2013, 09:25
Moje BMW: E46 320d
Jak mogę sie dowiedzieć jakie jest sprzęgło w moim BMW ??
PostNapisane: 1 lipca 2013, 09:29
Moje BMW: E46 320d
SKŁAD ZESTAWU:
Tarcza dociskowa sprzęgła
Tarcza sprzęgła
Łożysko dociskowe
NUMER KATALOGOWY:
623 3001 00
NUMERY OE:
BMW 1 223 672
BMW 21 21 1 223 672
BMW 21 21 7 500 062
BMW 21 21 7 523 619
BMW 7 500 062
BMW 7 523 619
OPIS:
Średnica [mm]: 230
Takie coś mam wsadzone do mojej BMW :chytry:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 35 gości
