Teraz jest 23 sierpnia 2026, 20:37
 Tytuł: [E46] M52TUB25 ocencie stan silnika - zdjęcia
PostNapisane: 1 lipca 2013, 08:26
Moje BMW: E90 330d
Garaż: byłe e46 323Ci http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130414
obecnie e90 330d http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153366
Hej,
wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów i moim oczom ukazał się taki widok
Wrzucałem to też w temacie o moim BMW ale nikt tam się nie wypowiedział.
Czy stan jest niepokojący?
galeria byłego topas qp: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130414
obecne e90 330d+ viewtopic.php?f=6&t=153366
 Tytuł: Re: [E46] M52TUB25 ocencie stan silnika - zdjęcia
PostNapisane: 1 lipca 2013, 10:42
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
ale syf był wlany pewni castrol wez wypłukaj silnik zalej valvoline pełen syntetyk i powinno wymyc ten syf
tu masz fot jak silnik wyglada gdy smiga na valvoline to akurat zdjecie silnika SANTINO
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 1 lipca 2013, 11:43
Moje BMW: E90 330d
Dzięki, faktycznie zalany jest Castrol EDGE Sport 0W40.
Możesz powiedzieć jak powinno zrobić się płukanie silnika?
PostNapisane: 1 lipca 2013, 13:29
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Zalewasz płukankę do silnika, do kupienia w sklepach motoryzacyjnych. Zalewasz ja przed spuszczeniem oleju i odpalasz silnik na jakiś czas, ma chodzić na biegu jałowym, później spuszczasz olej i zalewasz świeży.
Niekoniecznie to wina oleju Castrol , może był zbyt rzadko wymieniany.
PostNapisane: 1 lipca 2013, 15:09
Moje BMW: E90 330d
Dzięki, chyba w weekend wymienię.
Jaki olej wybrać z valvoline? Teraz mam Castrol EDGE Sport 0W40. Zalewać też 0W40 czy można 5W40?
PostNapisane: 1 lipca 2013, 15:55
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Ja też mam olej Castrol Edge Sport 0w40 a silniczek jak nowy wygląda, dodaje foto podczas pracy nad wymiana uszczelnień vanosa (na zdjeciu nie ma vanosa, ale tez wygląda - jak nowy)
Olej wtedy miał przejechane 16 tys km od wymiany a i tak nie był "brudny" tylko wręcz złoty
Zalej jakaś firmową płukankę do silników i zostań przy 0w40, nie przechodź na 5w40 co do firmy to sam zadecyduj, ja do wszystkich swoich aut lałem tylko Castrola i Valvoline.
BMW KLUB SZCZECIN
Ostatnio edytowano 1 lipca 2013, 16:00 przez Wiecko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lipca 2013, 15:58
Moje BMW: E90 330d
w sumie nie wiadomo na jakim oleju jeździł ten samochód wcześniej.
PostNapisane: 1 lipca 2013, 16:03
Mi to wygląda na to ze ktoś wcześniej lał 10w40 płukanka i pełen syntetyk 0w40 przez 2 wymiany i powinno być czysto, napewno nie odrazu po pierwszej wymianie ;p ale nie masz sie co martwić widziałem już bardziej uwalone silniki M54/ M52TU i było z nimi wszystko git ;p
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 2 lipca 2013, 12:29
Moje BMW: E90 330d
Jeżeli teraz samochód jeździ na oleju Castrol 0W40 to mogę zmienić olej na Velvoline 5W40 czy muszę trzymać się 0W40?
PostNapisane: 2 lipca 2013, 12:42
Możesz zalać 5w40 nic się nie stanie. Najlepiej 5w50 Mobil One PEAK LIFE albo 5W50 VR1 Valvoline. Byle pełny syntetyk a nie żadne HC czy inne wynalazki. No i płukanie silnika to najlepiej Liqui Moly. Ładnie wypłuka ten syf i będziesz zadowolony.
PostNapisane: 2 lipca 2013, 13:24
Moje BMW: E90 330d
Dzięki za konkretną odpowiedź :super:
Jest jakiś sprytny sposób żeby spuścić 0,5 litra oleju? Teraz mam zalane na full a nie chciałbym przelać dodając płukankę. Boję się, że odkręcając lekko korek spustowy skończy się to spuszczeniem całego oleju;)
PostNapisane: 2 lipca 2013, 17:21
Moje BMW: CLS63 AMG
Płukankę lejesz przed samą wymianą oleju więc nie wiem po co chcesz spuszczać 0,5l.
Lejesz płukankę silnik chodzi na tym 15 minut zlewasz to i zalewasz silnik nowym olejem.
PostNapisane: 2 lipca 2013, 18:22
Możesz się pobawić odkręcając/dokręcając korek, da radę to zrobić ale czy trzeba ? Płukanka LM ma 350ml chyba więc to nie jest jakaś super duża ilość.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 4 lipca 2013, 10:45
Tak jak koledzy piszą. Wlej do silnika i na biegu jałowym niech sobie poracuje trochę. Nic mu się nie stanie. Tyle tylko że ja na twoim miejscu popłukałbym go dlużej. Dość mocno zasyfiony jest ten silnik i w 15minut raczej nie wypłuka się wszystko.
Zresztą, jesteś z Poznania. Czyli nie daleko do Ostrowa, skąd jest Leo. Ogarnia te silniki jak nikt inny w PL. Wiele osób między innymi ja korzystałem z jego wiedzy i umiejętności i z czystym sumieniem można go polecić. Skontaktuj się z nim a silnik będziesz miał jak nowy.
PostNapisane: 4 lipca 2013, 12:01
Kod silnika: Turbo
Akurat Valvoline ma tylko oleje HC czyli umownie nazywane "syntetykami" - i nie ma w tym nic złego bo takie oleje też są super jakości obecnie więc nie widze sensu Twojej rady by unikać HC. Nie wiem jak ten Mobil 5W50 One peak life ale pewnie też to jest HC. Olejów 5W40 na bazie PAO jest bardzo mało ale np. Lm czy Millers mają takie w ofercie.
Castrol pdoobno rzeczywiście ma bardzo słabe właściwości utrzymujące silnik w czystości ale bez przesady, że oryginalny, świeży Castrol 0W40 czy 5W40 wymieniany regularnie co 10-15tys/rok zrobi jakiś bałagan aż tak widoczny pod pokrywą.
Taki syf pewnie zrobił się ze zbyt rzadkich wymian oleju ale pewnie nie był też najwyższej jakosći albo ktoś przeciągnął naprawde długo wymiane i może jeździł na oleju półsyntetycznym niskiej półki.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 4 lipca 2013, 14:42
Wiesz, nie chcę się tu mądrować bo nie wiadomo jakim szpeniem w temacie oleji nie jestem. Nie jestem również w stanie powiedzieć czy silnik będzie w równie dobrej kondycji po długim czasie używania HC co pełnego syntetyka. Nawet nie wiem czy takie porównania ktoś przeprowadzał. Na temat oleji powtarzam słowa osób które wiedzę na temat silników mają znacznie większą niż ja. Nie mniej jednak jeśli chodzi o oleje to na 100% najlepsze są w kolejności
1. pełny syntetyk
2. pół syntetyk HC
3. pół syntetyk
4. mineralny
A może wyszły jakieś wiarygodne wyniki testów i porównania które dowodzą tego że nie mam racji. Chętnie takie coś poczytam.
Jesli chodzi o Mobil One 5W50 Peak Life to nigdzie nie można znaleźć opinii że jest to HC a na opakowaniu jest wyraźnie napisane fully synthetic. Tak jak i na stronie Mobila.
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/c ... 5w50.aspx#
Co do Valvoline VR1 to masz rację, to jest pół syntetyk HC.
http://valvoline.pl/polish/products/eng ... g/cid(1845)/vr1_racing_5w-50
PostNapisane: 4 lipca 2013, 19:19
Kod silnika: Turbo
Co do Mobila 5W50 Peak Life to też już gdzieś czytałem, że to podobno syntetyk PAO a przynajmniej w wiekszości to baza PAO.
5oul napisał(a):
Nie mniej jednak jeśli chodzi o oleje to na 100% najlepsze są w kolejności 1. pełny syntetyk2. pół syntetyk HC3. pół syntetyk4. mineralny
Masz racje. Chodziło mi po prostu o to, że obecnie technologia hydrokrakingu jest na tyle dobra, że te oleje są bardzo wysokiej jakośći... zresztą chyba 90% olei 'syntetycznych' typu 5W40 i 5W30 czyli tych najbardziej popularnych są to właśnie oleje HC.
Zamieściłem dość ciekawego posta jakiś czas temu na forum co do bazy syntetycznej PAO i HC ale niestety któryś z modów musiał usunąć cały ten temat. Ktoś dość obszernie objaśniał różnice, plusy, minusy itp. PAO w zestawieniu z HC niewątpliwie jest lepsze w szczególnośći podobno w skrajnych warunkach - bardzo niska temp. oraz używanie wysokich obrotów w upał. W googlach znajdziesz na jakimś forum ten temat.
Moje BMW E46 330i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
