Teraz jest 30 października 2026, 09:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36]Ciezko pali na cieplym silniku (benzyna)
PostNapisane: 1 lipca 2013, 20:35
Kamilekbmw, tak niebieski.Może być to wina czujnika jak kolega wyżej pisze ja po odłączeniu czujnika wałka też miałem opóźnienie na pedał gazu ale odpalał normalnie.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 2 lipca 2013, 06:12
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
no to niebieski jest nowy, efekty nie zmienione
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 4 lipca 2013, 19:02
Moje BMW: E36 320i Coupe
Kod silnika: m52b20
Kamilekbmw napisał(a):
ogrzeje temat, samochód trochę stal teraz się wziąłem za niego, po podłączeniu pod kompa błędów brak ;( elektryk mówił mi ze to może być pompa paliwowa ze już ma za male ciśnienie czy oby to może być to?
Po przekręceniu kluczyka w poz 2 ,słychać jak pompa podaje paliwo przez około 3-4 sek. Może przyczyną są zawory,a konkretnie może trzeba przeprowadzić regulację luzów zaworowych,Ja tak miałem w starym Rekinie
PostNapisane: 4 lipca 2013, 22:02
Kod silnika: M50B20
silnik po remoncie 10tkm ma dopiero
PostNapisane: 4 lipca 2013, 22:16
Kod silnika: m52b20
A zawory robiłeś?
Tak naprawde przyczyn może być kilka,
Może to być przytkany filtr paliwa,zasyfiony bak,świece do wymiany,przewody zapłonowe,sondy lambda,przepływka itd Daj samochód do mechanika.ale w temacie, a jak cokolwiek masz pojęcia o mechanice to sam możesz sobie sprawdzić podstawowe rzeczy.
PostNapisane: 25 lipca 2013, 15:02
Moje BMW: E36 325i & 328i
Kod silnika: M50B25 & M52B28
Nie chcę zakładać nowego tematu ponieważ ten ma dużo wspólnego z moim problemem :) Wcześniej wspominałem o słabym paleniem na ciepłym silniku. Dodatkowo jak już zapale autko, podczas jazdy i wciśniecia sprzęgła falują obroty, po zatrzymaniu jeszcze jakiś czas falują po czym się stabilizują. Podłączałem komputer i żadnych błędów (po jakimś czasie pojawił się błąd jak na screenie niżej), jedynie można zauważyć przekroczone dopuszczalne wartości w INPIE. Poniżej screeny na postoju autka. Nie wiem dlaczego mi pokazuję 180rpm, być może coś źle zczytało lub się na chwilę przywiesiło. Jeżeli ktoś może coś wywnioskować z odczytów proszę o pomoc.
PostNapisane: 6 listopada 2013, 13:47
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Witam, podłączę się do tematu, ponieważ u mnie od czasu do czasu, w tym dzisiaj, zdarza się taka sytuacja: (samochód to BMW E36 316i 1.9 Compact)
- na zimnym odpala bez problemu
- dziś jak był lekko nagrzany (np. gdy stał parę godzin po godzinnej jeździe) to wówczas za pierwszym odpaleniem obroty poszły do 500 rpm (z reguły na starcie tak do 1200 skacze), nie chciał ich podkręcić i zgasł. Odpalam ponownie, podobna sytuacja, ale tym razem dodałem nieco gazu, wrócił na swoje 750-800 rpm i spokój.
Taka sytuacja z niskimi obrotami po odpaleniu na ciepłym silniku zdarzyła mi się 3 razy (raz to z 1.5 miesiąca temu, potem też ze 2 tygodnie później - w obu przypadkach mimo trudności nie zgasł, dziś zgasł w ten sposób po raz pierwszy) no i dzisiaj. Miałem wymieniane elementy takie jak:
- pompa paliwa 1.5 roku temu
- przepływka 1.5 roku temu
- sonda lambda 3 lata temu była zmieniana
Z reguły ostatnio jednak na ciepłym odpala od razu. Reszta ok, żadnego falowania obrotów/szarpania etc. Dzisiejsza wyjątkowa sytuacja trochę jedynie mnie zaniepokoiła. Tak czasem się zdarza czy może jakiś element zaczyna nawalać? Sporo osób narzeka np. na czujnik położenia wału.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 15:36
Moje BMW: e36 316 Compact
Witam napisze w tym temacie bo mam podobnym problem a mianowicie w moim e36 320 m52 nastąpiła dziwna sytłacja. pierwsze objawy to brak mocy powyżej 4tys i dławił silnik ale to czasami było czasami nie jednak od jakiś 3 dni jest to cały czas i do tego auto nie może odpalić jak jest nagrzene tylko że tak zauważyłem że jak się nagrzeje to cieżko odpalić ale potem jak się już uda to pali trochę gorzej ale zapala. wymieniłem świece i na pierwszej z przodu auta było sporo oleju na niej i nie wiem czy to może być przyczyna wydaje mi się że to nie powinno mieć wpływu na rozruch. kiedyś miałem problem z czujnikiem wałka rozrządu i wtedy auto też tak się dławiło i nie miało mocy ale paliło normalnie zawsze jednak wyjołem ten czujnik i sprawdziłem oporność to ma tak styk 1-2 jest 1,5 ohm a styk 2-3 14ohm w książce wyczytałem że na styku 1-2 ma być do 1 ohm ale czy to jest to znowu ? bo wtedy palił zawsze. co to jeszcze może być bo sam już nie wiem jak ktoś ma jakieś pomysły prosił bym o jakąś pomoc.
Teraz zagrzałem auto chodziło normalnie zagrzało się i chodziło ale jak zgasiłem to już nie mogę odpalić sprawdziłem wtedy czy jest iskra i nie ma jednak poczekałem auto ostygło i zapaliło i wtedy iskra było co to może być ??
