Teraz jest 24 czerwca 2026, 10:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Oklejenie w kolorze IMOLA RED II
PostNapisane: 2 lipca 2013, 04:06
Jeśli podchodzisz do interesu że zaoszczędzisz troszkę na oklejeniu to się nie baw w to bo efekt będzie marny :]
PostNapisane: 2 lipca 2013, 08:35
Moje BMW: 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 36&start=0
Powtarzam poraz ostatni... Auto mam do roboty bo bierze je korozja i oklejanie nie jest forma by to wszystko zamaskowac... Wszystkie prace blacharskie sie odbeda a zamiast malowac cale auto alternatywa tego ma byc oklejenie folia... Zobaczymy byc moze budzet klasyfikowal bedzie sie w granicach 5-6 tys na wszystko...
PostNapisane: 2 lipca 2013, 08:54
Moje BMW: RR Vouge,E92,E92
Nie rzadko zdarza się że auto klei się własnie na "zaprawki". Czyli klient zamiast lakierować okleja auto. Co kto woli ;)
Pierwsze niech lakiernik usunie rdze a potem podejdzmiesz decyzje :)
PostNapisane: 2 lipca 2013, 14:06
No przy tym co mówisz ma to ręce i nogi :hyhy: Okleić jak najbardziej możesz a jeśli Ci się znudzi to zrywasz i już. Działaj jeśli koszta za całość Cię nie przerażają :ok:
PostNapisane: 2 lipca 2013, 14:56
Moje BMW: 530d
Przedstawie Wam moj problem, z ktorym musze sie uporac zanim bedzie za pozno.... :znudzony:
530D w calej okazalosci :hyhy:
A teraz gorsze strony, czyli rdza...
Maska:
Blotnik prwy przod:
Prog prawy:
Drzwi prawy przod:
Klapa:
Drzwi tyl lewe:
Blotnik lewy przod:
Jezeli chodzi o historie auta to pojawia sie kontrowersyjne opinie, ale auto jest bezwypadkowe. Wiem, ze napewno naprawiany byl blotnik przod lewy a maska, dach i klapa ma druga warsztwe lakieru z powodu glebszych rys osob trzecich... (zazdrosc?). Osobiscie wymienialem prog prawy a dosc kiepsko to wyszlo bo jak widac wychodzi ruda... Auto sprawdalem czujnikiem lakieru zreszta sie jezdzi sie wie co sie ma ;) Zadbana sztuka tylko problem ta rdza... :kwasny:
PostNapisane: 2 lipca 2013, 15:23
Takim problem jak u Ciebie z rdzą to żaden problem, każdy lakiernik sobie z palcem z ... z tym poradzi i nie powinien zedrzeć z Ciebie skóry :)
PostNapisane: 2 lipca 2013, 15:40
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
U mnie przed oklejaniem było zdecydowanie gorzej. Nie widzę tu żadnej tragedii. Pamiętaj żeby powierzchnia była idealnie równa. Gołym okiem po np. spolerowaniu szpachli nie zobaczysz a pod palcem nie wyczujesz nierówności. Ja do takiej inspekcji używałem podkładu wypełniającego. Pilnuj lakiernika bo potem będziesz sam zły na siebie jeśli po oklejeniu zauważysz nierówności.
PostNapisane: 2 lipca 2013, 21:55
Może i żaden problem ale zrobisz to jak najszybciej to będzie git bo nie poleci Ci to dalej i buma będzie dalej cieszyć się świeżością :ok:
PostNapisane: 3 lipca 2013, 15:43
Taka korozja to jeszcze żaden ból.. Każdy dobry fachowiec upora się z tym w miarę szybko, a koszta to wiadomo, zależy od rejonu.. Potem zdecydujesz czy oklejasz czy jednak ma być oryginał..
PostNapisane: 10 lipca 2013, 06:46
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
ja bym okleił na kolor jaki mi się podoba.
Rudą ukatrupić, poszpachlować plus folijka i będzie jedyna taka w Polsce :) ..tylko nie żałować mamony na fachową robotę i materiały.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 20:52
Moje BMW: 530d
NAMOWILES MNIE ! :D
Wszystko kwestia czasu, bo troche musze powalczyc z ubezpieczalnia... :mad:
PostNapisane: 11 lipca 2013, 22:53
lukas_Dan napisał(a):
Shakal coś Ty tam na wywijał ? :hyhy:
PostNapisane: 11 lipca 2013, 23:17
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
i później folia się "zużyje" i będziesz znowu oklejał/malował auto?
co za plu do sprzedaży, że oklejone, a nie pomalowne jak pod spodem będą zaprawki, szpachla i będzie się nadawać tylko do malowania po zdjęciu folii?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:28
Musi być dobrze ogarnięte by nadawało się do klejenia folii :]
PostNapisane: 12 lipca 2013, 11:23
Moje BMW: 530d
Gwarancja folii to 10 lat a wiadoma sprawa, ze potrzyma z 5 co w zupelnosci mi wystarczy ;)
aha i nikt tutaj nie mowi o sprzedazy :hyhy:
PostNapisane: 12 lipca 2013, 23:24
Garaż: in progress
no właśnie, więc pod folią nie zostanie lakier, z którego będzie można zerwać folię i zostawić tak jak jest ;)
jak nie masz zamiaru sprzedawać to i w kameleon możesz go pomalować jak się podoba i bedzie to lepsze od folii :niepewny:
PostNapisane: 13 lipca 2013, 09:39
A później tylko VIN dosztukować :hyhy:
PostNapisane: 13 lipca 2013, 11:19
Ja bym poszukał lakiernika poza dużym miastem i lakierował w imola red. Sam większość rozbierzesz przecież. Tapicerki drzwi, listwy, lampy, zderzaki itp. Wstawiasz do lakiernika, potem sam składasz. Robisz fotki before i after i na 100% znajdziesz kupca na E39 imola red II Mpakiet. O ile tylko nie będzie wołał 50% więcej niż pozostałe E39 stoją. Jedno E39 czerwone (nie wiem jakie) widywałem w Otwocku i było MEGA.
PostNapisane: 15 lipca 2013, 16:15
Moje BMW: e92 335d LCi
Kod silnika: m57n2
Imola Red2 :super:
