Teraz jest 7 października 2026, 18:14
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str29 Vanosy, rozrząd, ślizgi itp
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 18:00
Kod silnika: Turbo
Piękne auto, ponadczasowe a jak widać Twój egzemplarz jest wyjątkowy i pewny a takich mało :hyhy: Gratuluje podejścia do auta i dbania o szczegóły - o to w tym chodzi :ok:
Wydech brzmi przepięknie. Poezja.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 2 lipca 2013, 14:52
Kod silnika: 2,0 T
Zdechła mi pompa wspomagania :/ ukręcić się kolosem nie da
PostNapisane: 2 lipca 2013, 15:28
Kod silnika: 335d
uuu dolina. Ja juz 3 ukrecilem w swoim aucie wiec spoko :) pompy wspomagania w Bmw to dziadostwo :dobani:
PostNapisane: 2 lipca 2013, 16:04
Świetna 7ka ;) Moje ulubione zestawienie kolorów w tym modelu ;)
PostNapisane: 2 lipca 2013, 17:21
Kod silnika: 2,0 T
W e38 jest jakiś błąd projektowy w pompie i niestety ale siadają. Wrzucenie używki to loteria a i tak po jakimś czasie siądzie. Nowe pompy mają już problem poprawiony. Miałem już 2 używki i tak padały więc tym razem wleci nowa pompa i myślę że na kilka lat będzie spokój
PostNapisane: 2 lipca 2013, 17:42
Kod silnika: 335d
ja juz jade 2 nowke :) pierwsza siadla.
PostNapisane: 2 lipca 2013, 17:44
Kod silnika: 2,0 T
Heh czyli nic nie poprawili
PostNapisane: 2 lipca 2013, 17:48
Moje BMW: Z3
Nie tylko w e38 ;)
Jaki koszt nowej ?
Auto rewelacja :serce:
PostNapisane: 2 lipca 2013, 19:45
mi mechanik wsadził pompe wspoma z E60 i drugi rok śmiga pięknie, ale koszt 1k :/
PostNapisane: 3 lipca 2013, 00:42
Kod silnika: 2,0 T
Pawel! napisał(a):
Jaki koszt nowej ?
W ASO 3tys. Silesia Parts również chce 3 tys, czescidobmw - 6 tys. Ja znalazłem LUK'a za 1750pln, mam nadzieje że będzie pasowała
PostNapisane: 3 lipca 2013, 11:30
Kod silnika: 335d
To licza sobie za taka pompe do e38. Ja kupowalem w aso 1500zl do e46
PostNapisane: 3 lipca 2013, 11:44
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Pawel! napisał(a):
Jaki koszt nowej ?
na allegro mozna dostac luka lf30 regenerowanego z usunietymi wadami fabrycznymi za 480zl gwarancja na 2 lata
PostNapisane: 3 lipca 2013, 12:26
Kod silnika: 2,0 T
Ale co mi po pompie do 728 jak u mnie w garażu 740. Pompa którą mam jest tylko montowana w e38 v8 a nie w 50 modelach samochodów i temu jest niestety droga
PostNapisane: 3 lipca 2013, 12:55
a widzisz :) o tym nie pomyslalem :D
PostNapisane: 4 lipca 2013, 17:56
Kod silnika: 2,0 T
Nowa pompka wspomagania doszła, mam nadzieje że będzie pasowała. Dzisiaj zostawiam samochód u znajomego i mam nadzieje że jutro dostanę telefon że zmontowane i wszystko chodzi jak powinno. Przy okazji znalazłem w szufladzie komplet oringów i uszczelek do wspomagania, więc się przydadzą.
Przy okazji zrobiłem małe dochodzenie, dlaczego zwiewa mi płyn do czyszczenia intensywnego mimo tego że wcale nie używam go.
Okazało się że leci uszczelką. Przy okazji troszkę mocniej ścisnąłem silniczek sprysków intensywnych, i okazało się że ruda chrupie plastik :rotfl: a pompka rozpadła się w rękach
Nowy silniczek już mam, co ciekawe taniej niż chinol na allegro i za 1/5 ceny OE. Pozostało mi tylko podskoczyć do ASO po uszczelkę, bo jest tam 2 razy tańsza niż chińska na allegro :rotfl:
Przy okazj, ktoś wie co zalać do zbiorniczka intensywnego mycia ? W ASO jest płyn, ale ponad 20 zł za litr. Jakaś tańsza alternatywa ?
PostNapisane: 4 lipca 2013, 18:07
Moje BMW: Z3
Wydaje mi się że przez tą "tańszą alternatywę" dość powiedziała stara pompka i uszczelka.
Skąd masz info o tej pompie Luka ?
PostNapisane: 4 lipca 2013, 18:10
Kod silnika: 2,0 T
Nigdy nie było tej tańszej alternatywy zalanej. Zawsze lałem płyn BMW, bo nigdy nie znalazlem innego plynu do intensywnego mycia
O jakie info chodzi ?
Rotor w starej pompce się nie kręcił. Z ciekawości postanowiłem rozłupać obudowę. Oto co zobaczyłem
PostNapisane: 4 lipca 2013, 18:14
Moje BMW: Z3
chodziło jak znalazłeś info o takiej pompie Luka.
to ciekawe, trzeba szukać alternatywy :P
PostNapisane: 4 lipca 2013, 18:16
Kod silnika: 2,0 T
Dalej nie wiem o jakie info :D Chodzi o to dlaczego wybralem tą pompę do mojego samochodu ?
PostNapisane: 4 lipca 2013, 18:45
Moje BMW: Z3
spoko nie ważne.
Z tego co można znaleźć w sieci to pompa powinna pasować.
