Teraz jest 24 listopada 2026, 08:51
 Tytuł: [E46 320i] Chwilowy spadek mocy przy ok 2tys obrotów
PostNapisane: 2 lipca 2013, 23:32
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Witam.
Otóż mam taki mały problem.
Zauważyłem, że podczas przyspieszania przy ok 2tys obr silnik łapie delikatną zadyszkę (dziura w mocy) i dopiero po chwili ciągnie dalej. Zjawisko bardziej można wyczuć przy delikatnym przyspieszaniu, natomiast przy bucie w podłogę mniej.
Ma ktoś może pomysł co to może być?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46 320i] Chwilowy spadek mocy przy ok 2tys obrotów
PostNapisane: 3 lipca 2013, 04:22
Autko zabrać na diagnostykę komputerową na początek.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 11:22
Moje BMW: E91
Brak błędów w silniku.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 14:12
O tym nie wspomniałeś w poście wyżej.
dolot szczelny ?
na każdym biegu się tak dzieje ?
live data ?
PostNapisane: 3 lipca 2013, 18:02
Moje BMW: E91
Dolot szczelny, live data też podobno wygląda w porządku. Czy na każdym biegu to trudno ocenić bo na wyższych biegach ta moc już nie jest tak odczuwalna, natomiast na pewno zjawisko jest bardziej odczuwalne na zimnym silniku. Jak się zagrzeje to jest lepiej. Zaraz po kupnie wymieniana była przeplywka na zamiennik Magneti Marelli, nie wiem czy to nie jej sprawka. Olej też nie jest taki jak powinien, wlałem 10W Castrola bo nie dokopałem się od razu co było lane wcześniej. Nie wiem jaki wpływ ma za gęsty olej na sterowanie Vanosem. Chciałem potrzymać ten olej do końca lata bo jest dość świeży ale chyba będę zmuszony wymienić go wcześniej na syntetyczne 5W40 żeby się lepiej przelewał w silniku.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 23:19
Przepływomierz w wersji zamiennik to lipa. Tylko ori :)
Nie masz od kogoś znajomego by podmienić i zobaczyć efekt ?
PostNapisane: 3 lipca 2013, 23:28
Moje BMW: E91
No niestety nie mam.
PostNapisane: 4 lipca 2013, 04:28
A dobrze by było to wykluczyć bo przepływomierz nie ori to kiepski pomysł...
PostNapisane: 4 lipca 2013, 08:59
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52
Potwierdzam wypowiedź kolegi zamienik przepływki to kupa pewnie miałeś ori siemensa 5wk9 605 i na taki sam wymień na znanym portalu aukcyjnym ceny uzywanych sprawnych 100- 250 zł ja miałem problem z przepływka i przyżydziłem kupując zamienik jakis energy jak to włożyłem to myslalem że silnik wyskoczy. Wyrzuciłem to g.. i kupiłem ori za 120 zł i chodzi jak marzenie:) także polecam najpierw ori przepływke.
