Teraz jest 4 sierpnia 2025, 19:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Karole36qp--> BMW e36 328i pół rodzinny sedan ;P
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 21:24
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Chciałem ominąć autoadaptację siemensowską ;) Problem tkwi w tym że nawet po zmianie kolektora na m50 przy siemensie mieszanka jest za uboga, znajomy założył regulator 3.8bar i siemens i tak zrobił co chciał i było za ubogo, nikt w mojej okolicy nie chciał mi wystroić siemensa to padło na boscha :) I co najlepsze to przyszedłem teraz od auta i co się okazało to to że słabo pali to nie wina tego (chipa) po przed chwilą wpiąłem ori m50b25 na którym na początku odpalił normalnie i też nie pali. Albo czujnik wału, wałka jest nowy albo jeszcze niebieski temperatury. I najlepsze jest to że na padniętym jakimś czujniku zalewana paliwem jechała porównywalnie jak na zwykłym siemensie :) Nie jest to moje auto do podróży po europie więc siedzę i kombinuję :) Wszystko zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem ale jak się nie spróbuje to się nie przekona ;) A na forach też jest dużo opini że m52b28 na kompie 413 bosch fajnie się stroi itp itd :) Pzdr
A oponki 2x 205/40 i 2x 214/40 ;)
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 4 lipca 2013, 22:12
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Witam, problem z odpalaniem został rozwiązany ;-) W sumie to całkiem przypadkiem, przyczyną był nie wypięty moduł ews :-P Miałem już zamawiać z aso czujnik wałka rozrządu, ale że kosztuje prawie 400 zł to myślę, wystawię na allegro zestaw immo do m52b28 bo tak chodzą po ok 200zł. No i po wyciągnięciu modułu autko rabota jak trzeba :D Poniżej wrzucam parę zdjęć z malutkiej sesyjki z moją ukochaną :-P
Jakby co to mam osprzęt z m52b28 i cały silnik m52b20 na częsci, jak coś PW.
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 4 lipca 2013, 22:25
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43B18
Jest piękne :szok: :szok:
Wygląda prawie tak jak chce moje zrobić!
Idealny wzór do naśladowania :)
PostNapisane: 5 lipca 2013, 20:03
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Dzięki ;) Ogólnie w autku stylistycznie mało co się zmieniło, praktycznie wjechała tylko przednia listwa pod tablicę i nic więcej :| Ale w tej chwili wszystkie prace są skierowane ku wykrzesaniu bezpiecznego maximum z m52b28 :P Lubię jak samochód wygląda ale musi do tego dobrze jechać :) Mam już płaskie dekle do keskinów, będą polerowane wraz z felgami jeszcze raz. Gleba przewidywana jeszcze ok -20 od stanu obecnego, poprawki drobne i może jakaś skóra ale to się zobaczy ;)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 11 lipca 2013, 11:00
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Koledzy i koleżanki, potrzebuję namiar na kogoś kto wykona adapter pod ITB z m3 do m52. Może znacie kogoś lub jakąś firmę, która robiła już taki element. Pozdrawiam
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 11 lipca 2013, 14:33
Moje BMW: E46 Turbo
Masz jakąś pewność, że przybędzie coś mocy?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 11 lipca 2013, 15:57
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Szczerze kieruję się takim jednym modelem z poza naszego kraju, tam rzekomo po założeniu ITB, wałków US, doprężeniu , opracowaniu wydechu i wysterowaniu ecumasterem osiągnięto niecałe 270 km. Zdaję sobie sprawę że pewnie było tam więcej zmodzone bo wynik na te podane mody dość optymistyczny, ale na 1/4 m3 b30 i m5 e39 siadały. Ale mi głównie chodzi o tą nietuzinkowość ;) M52 z ITB, tego chyba nie ma na pęczki ;) No i myślę że raczej nie pogorszy osiągów ;)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 11 lipca 2013, 16:40
Moje BMW: E46 Turbo
Mógłbyś podlinkować coś o tamtym m52b28? Nietuzinkowość zyskasz na pewno ale czy poprawisz osiągi to nie wiem. Itb z m3 jest zaprojektowane pod ostrzejsze wałki i wyższe obroty, ciekawe jak się odnajdzie w seryjnym m52b28... Górą może coś da albo chociaż wiele nie zabierze ale dół pewnie mocno się pogorszy.
Jeśli chodzi o samo dłubanie m52b28 to porządny dolot, kolektor z m50, barany, program i powinno być około 240KM. To samo tylko z wałkami i myślę, że okolice 260 do zrobienia :) Ale pchanie się w wałki traci już logikę i lepiej swapować lub po prostu poprzestać na 240KM :D
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 11 lipca 2013, 18:20
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Musiałbym trochę poszukać, jak odkopie to podeślę ;) Zawsze jeszcze pozostaje do tego zrobić stroker na 3.0 i wtedy może te ITB miałoby większy sens ;) U mnie tylko na kolektorze i reszta seria czas na 1/4 był 14.52. Chociaż przy Twoim aucie to koszmar w biały dzień :wstyd: No ale różnica duża. Teraz wjechała wiązka boscha (413) wyleciały katy (ale wracają na dniach bo tylko dół spaprały a góra bez większych zmian) no i zobaczę niedługo co to dało, czy coś to dało czy pozostanie się napić z żalu za utopioną kasę ;p
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 11 lipca 2013, 23:54
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Broder robił itb w białej, ale chyba nie skończył, powinien coś wiedzieć
PostNapisane: 16 lipca 2013, 11:39
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Dzięki Chycu za podpowiedź będę szukał na forum.
Wczoraj postanowiłem nagrać krótki filmik mojego b28. Taki m52b28 acceleration z kabiny ;) Jakość nie powala bo nagrałem go zagłówkiem tylnej kanapy także wybaczcie :P Link poniżej
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/video/839b9b32d0e826ef.html
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 07:22
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Zaliczyłem wczoraj 1/4 mili na Culcie w Wilczych :-P Efekt:
:D Wprawdzie mniejszy od poprzedniego, ale już drugi w kolekcji ;-) Jest motywacja do dalszych prac i dążenia po największy dzbanek ;-) Najlepsze et jakie wykręciłem to 14:43, najlepsze rt to 00:05 a łącznie najlepsze czas to 14:54. Jak na pełne środki i cywila jest ok ;) Myślę że na następny zlot zrobi się bardziej sportowo. A tu dwa filmiki z moim przejazdem
http://www.youtube.com/watch?v=LaFS2RQ48wA
http://www.youtube.com/watch?v=5C7NPPYiyBY
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 10:11
Moje BMW: E46 Turbo
Graty kolejnego pucharka, ja mam dopiero jeden :rotfl: Dobry czas, jeszcze trochę i mnie przegonisz :ok: 60" było mierzone? Jaka prędkość na mecie?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 15:30
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
A dziękować ;) No żeby Ciebie przegonić to chyba bym musiał słupek zmienić bo mój już chyba nie jest najzdrowszy ;) Akurat na tym zlocie nawaliły czujki od prędkości i nie mierzyli ;/ Przy czasie 14.52 miałem 159 km/h raz.
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 1 września 2013, 08:05
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Autko znalazło nowego właściciela, obecnie jeździ po Warszawie ;) Ja powróciłem do e30 na wąskiej lampie :D Pozdr
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 5 listopada 2014, 02:17
Moje BMW: BMW318ti
Kod silnika: M44
Witajcie :)
Trafiłem tutaj całkiem przypadkowo. Faktycznie autko śmiga po Warszawie i ma się całkiem nieźle. :)
Nie chcę robić OT, ale na zajawce wrzucam kilka zdjęć stanu obecnego.
Pozdrawiam serdecznie! Dzięki Karolu!
PostNapisane: 6 listopada 2014, 14:37
Moje BMW: e34 530i v8 Manual
Kod silnika: M60B30
Teraz wygląda wg mnie dużo lepiej niż z pomarańczami :cool:
PostNapisane: 6 listopada 2014, 21:37
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
No piękny bandyta :ok: ;) Myślę że będę mógł teraz na bieżąco śledzić postępy w modach :)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
