Teraz jest 11 października 2026, 07:42
 Tytuł: [e46] nie odpala auto po wymontowaniu klapek zawirowan
PostNapisane: 6 lipca 2013, 16:46
Moje BMW: e46 320d
Witam. Mam problem z moja e46 320d 2003r a mianowicie: wymontowalem klapki zawirowan i przy skladaniu jakims cudem podszly mi druciki od sensora listwy ( tego z tylu - rail pressure controle valve)
czy to zwarcie moglo spowodowac upalenie komputera? czy moge zrobic jakis reset ?
podlaczylem auto pod dis i bledow co niemiara...
 Tytuł: Re: [e46] nie odpala auto po wymontowaniu klapek zawirowan
PostNapisane: 6 lipca 2013, 16:54
Moje BMW: e46 320d
dodam moze liste bledow:
DDE - 4351 pressure control valve, activation - zwarcie do masy
dde- 4321 Delivery control valve, activation - zwarcie do masy
dde- 4191 Charge - air pressure controller, activation - zwarcie do masy
4bc2 Air mass flow sensor - signal, open or short circuit to positive/ground
kabelki oczywiscie zlaczone i zaizolowane i wszystko na miejscu a zwarcie nadal wystepuje
jakies pomysly?
PostNapisane: 6 lipca 2013, 17:35
Kod silnika: M57d25
No mogło się zrobić zwarci i pójść do kompa... Skoro tak jak mówiłeś, kable są na miejscu, zaizolowane, i w zasadzie działał silnik przed operacją to niestety wskazuje na to, że operacja się udała, ale pacjent zmarł...
PostNapisane: 6 lipca 2013, 18:11
Moje BMW: e46 320d
ale jak to zdjagnozowac? czujniki wszystkie pomierzone i jakis tam opor maja.. wiec zwarcia na nich nie ma.
da sie disem kompa przetrzepac?
wogole czy sie naprawia komputry?
czy uzywka komplet kluczykow i tabletka ?
p.s. ja tez bym stawial na kompa. wyciagnalem dziada przed chwila, mowie odlacze zasilanie moze mu przejdzie ale nic. nadal dead. :mur:
ogolnie objaw jest taki: przekrecam kluczyk pompka paliwa na 1sek sie wlaczy i gasnie, tak jakby komp jej powiedzial - ''nie pompuj''.
panowie zalamka, nawet piwa mi sie nie chce... operowany wyrostek a zgon pacjeta...
PostNapisane: 6 lipca 2013, 19:34
Moje BMW: e46 320d
Dobra :super: znalazlem na angielskim forum. jak ktos ma taka wiazanke bledow to znaczy ze bezpiecznik 20A poszedl w komorze silnika. !!!! ze tez mnie to nie napadlo.
wymienilem i odpalilo na dotyk. jednak niemcy to dobrze wymyslili..
jeszcze mam pytanie czy jak odlaczylem kompa i wlozylem go spowrotem to musze go w jakis sposob zadoptowac?
PostNapisane: 7 lipca 2013, 08:21
Kod silnika: M57d25
HAHA... A widzisz czyli dobrze mówiliśmy, że zwarcie poszło, a niemcy przewidzieli takie rzeczy i zrobili - bez obrazy - debiloodporne auto;). Następnym razem będziesz wiedział, że trzeba odłączyć acu:). W zasadzie nie musisz nic adaptować, bo po odłączeniu od napięcia komputer pamięta swoje ustawienia. Będzie grać;).
PostNapisane: 7 lipca 2013, 21:56
Moje BMW: e46 320d
no niestety ale musze sklonic glowe i przyjac 'bata'. Acu by nic nie pomogl bo te kabelki byly przyisniete na stale do silnika. podeszly pod plastik od kolektora dolotowego. przestroga dla innych zeby sie nie spieszyc i zeby wszystko dokladnie sprawdzac !!!!! Autko smiga jak nowe. zycia dostalo przez wyczyszczony egr, filterki i nowe wezyki. az w fotel wciska :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 31 gości
