Teraz jest 16 sierpnia 2026, 16:35
 Tytuł: [E36] czasami cos strzeli pod maska
PostNapisane: 30 września 2007, 15:42
witam. mam Bmw E36 2.0 24v. i od jakiegos czasu cos zaczelo mi strzelac pod maska.ale tylko podczas szybkiego ruszania albo zmiany biegow przydusi sie szarpnie i strzeli...pomozcie bo tak sie nie da jezdzic!
Ostatnio edytowano 30 września 2007, 18:44 przez michas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2007, 16:08
Jeździsz na LPG?
Sprawdź świece na początek.
Moje BMW E34 520i
PostNapisane: 30 września 2007, 16:23
nie jezdze na gazie.bylem u mechanika i powiedzial ze mam wymienic przeplywomiez. czy jest to mozliwe?
PostNapisane: 30 września 2007, 18:44
Kod silnika: m52
A, może cewki zapłonowe, te co są na świecach, u mnie też strzelał na bęzynie i na lpg przez jedną cewkie.
PostNapisane: 30 września 2007, 19:01
Witaj tak jak pisze kolega marek5 sprawdz cewki i swiece czy jakaś nie jest za mocno przykopcona to oznaka ze coś sie z nią dzieje :14:
R6
PostNapisane: 30 września 2007, 19:37
Kod silnika: M43B18
ja stawiam na świece
PostNapisane: 30 września 2007, 21:03
a powiedzcie mi czy to pojdzie sprawdzic ze to akurat jest ta cewka albo ta swieca?czy bedzie to tak wyraznie widac...
PostNapisane: 1 października 2007, 07:37
Kod silnika: m52
Ja na początek wymieniłem wszystkie świece, była lekka poprawa ale nadal lubiał strzelić. Kupiłem jedną cewkie (używaną), przekładałem każdą z koleji i sprawdzałem zachowanie silnika, aż wkąńcu doszedłem która była padnięta.
PostNapisane: 3 października 2007, 22:32
wymienilem wszystkie swiece i juz jest ok.nie strzela...Dzieki za pomoc.pozdrawiam
PostNapisane: 9 października 2007, 08:55
ja miałem podobnie w mojej 320 i mi poprostu ciekła benzynka z jednego węża przy listwie wtryskowej ale wymieniłem tylko tą opaske uciskową z wężyka i juz jest wszystko ok ;)
