Teraz jest 13 sierpnia 2026, 01:57
 Tytuł: [E36] modyfukacja słabo świecących lamp soczewkowych ZKW
PostNapisane: 7 lipca 2013, 11:31
Moje BMW: E36 316i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=140
Witam Koledzy jako że od dłuższego czasu borykałem się z problemem słabo świecących lamp przednich po przeszukaniu wujka google okazało się że nic nie można z tym zrobić bo tak to już jest w tym modelu :zly:
Uparty ze mnie człowiek jest wiec postanowiłem drążyć temat i w końcu znalazłem rozwiązanie dające konkretny efekt tzn lampy w końcu świecą tak jak powinny a dodam że próbowałem:
1. Zestaw xenon (mało co dowód nie poleciał)
2. żarówki 100w (szybko się palą i mało kto je produkuje)
Żaden z powyższych sposobów nie wchodził w gre więc rozebrałem lampy w celu ich weryfikacji i po namyśle i porównaniu lampy bez soczewki doszedłem do wniosku że można jeszcze odratować moje soczewkowe ZKW poprzez demontaż przesłony miedzy soczewką a żarówką :)
efekt tej operacji jest więcej niż zadowalający.
Tak więc przed demontażem lamp polecam podjechac do mechanika żeby ustawił lampy żeby świeciły tak jak mają...
Potem domontujemy lampki i do dzieła ;)
Potrzebne nam będą:
-Śrubokręt krzyżak
-śrubokręt płaski
-"kombinerki"
-preparat do mycia szyb
-szmatki do wytarcia wszystkiego
Ja dodam że rozebrałem lampy na części pierwsze w celu ich dokładnego wymycia ale do operacji usunięcia przesłony nie trzeba tego robić.
Tak więc odwracamy lampe tak żeby mieć przed sobą żarówki i demontujemy kable od żarówki i mase.
demontujemy żarówkę i mamy w trzech miejscach śruby do ustawiania lamp w pozycji anglik/europa.
odkręcamy krzyżakiem te 3 śrubki i wyjmujemy odbłyśnik soczewki z lampy.
mając go w ręce widzimy przesłonę która jest mocowana w 4 miejscach poprzez zagięcie blaszki.
odginamy te blaszki i demontujemy przesłonę a resztę czyścimy dokładnie płynem do szyb i czystą szmatką i składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności ;)
plusy rozwiązania to odzyskanie skuteczności lamp soczewkowych
niestety jest też minus tracimy możliwość regulacji strumienia światła gdyż już nie będzie lini na grodze oddzielającej ____/
dlatego zalecam przed całą operacją ustawienie lamp żeby nikogo nie oślepiały :)
niestety foto całej operacji się nie dorobiłem ale w niedługim czasie będe robił to w następnych lampach i zrobię foto relacje:)
Jak by były jakieś nie jasności proszę pisać ;) Pozdro
Jak kochać to księżniczkę, jak kraść to miliony, jak jeździć to BMW!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78889&start=140
 Tytuł: Re: [E36] modyfukacja słabo świecących lamp soczewkowych ZKW
PostNapisane: 7 lipca 2013, 14:08
ale skoro wyciagnales przeslone, ktora odpowiedzialna jest za odciecie swiatla, to jest rownoznaczne z tym ze lampy nie beda przystosowane do prawostronnego ruchu... i teoretycznie przegladu nie powinny przejsc.
a odblysnik byl w dobrym stanie? czyste i z eleganckim odblysnikiem te swiatla swieca elegancko.
PostNapisane: 7 lipca 2013, 14:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
moim zdaniem po cos to tam zrobili w tej lampie .. fakt faktem u mnie sie to przepalilo na xenonie i fakt po wyjeciu tego xenon swiecil mocniej z jednej strony niemniej jednak bez zastanowienia wymienilem lampe na sprawna
i tak jak kolega wyzej moga byc problemy z przegladem
PostNapisane: 7 lipca 2013, 15:21
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
No to już mamy odpowiedz czemu zrezygnowano z soczewek po lifcie :P,
nie miałem okazji jeździć z soczewką ale te lampy poliftowe (ja mam Boscha) świecą :super: na normalnych żarówkach Philipsa.
PostNapisane: 7 lipca 2013, 16:24
Moje BMW: E36 316i
no właśnie był ok było troche kurzu na nim ale nie był wypalony ani przesłona nie uszkodzony a lampa świeciła nie równomiernie i słabo :kwasny:
fakt ta przesłona odpowiada za tworzenie lini światła ale już tak z tydzień jeżdżę i nikt się nie skarżył jak narazie a po za tym mamy jeszcze za soczewką szkło ryflowane które też w jakimś stopniu rozprasza światło co innego jak byśmy te przednie szkło też usunęli...
co do przeglądu to na to pytanie odp po 16 lipca bo będe robił przegląd
ja miałem Bosche bez soczewki jak kupiłem auto tylko że były w opłakanym stanie tzn szkło w jednej strzaskane od kamienia i przesłony powypalane ale fakt świeciły super :)
PostNapisane: 7 lipca 2013, 20:34
Tak co do świecenia nie mam zastrzeżeń, ale też mają wady już w kilki e36 z takimi światłami widziałem, że zaczynają żółknąć te okrągłe szkła w środku lampy a potem pękać przeważnie od mijania (krótkich) no i u mnie też już zaczęły żółknąć :(.
PostNapisane: 7 lipca 2013, 21:02
Moje BMW: E36 316i
no wiekszosc ma ten problem ale ja sadze ze wlasnie jakis pan marketingowiec jest temu winien bo w lampach z soczewka te szkielka w srodku sa szklane a w lampach bez sa palastikowe... i tu jest caly problem bo plastik nie wytrzymuje takiego czasu i temperatury jak szklo...
PostNapisane: 8 lipca 2013, 17:26
A o tym nie wiedziałem, że to tworzywo...
