Teraz jest 11 października 2026, 12:29
 Tytuł: [E46]318i (m43) Co to za świst?
PostNapisane: 7 lipca 2013, 20:25
Kod silnika: M43
Witam,Szukałem i nie znalazłem podobnego tematu.
Filmik z owym dzwiękiem http://www.youtube.com/watch?v=jInGEkuzWWU
Dodam tylko tyle, że jak zdejmę paski świst nie ustaje.
Co tak świszczy bo już mi ręce opadają.
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E46]318i (m43) Co to za świst?
PostNapisane: 8 lipca 2013, 05:56
Ja miałem podobny szum i u mnie był winowajcą kompresor co bije powietrze na zimnym silniku. Sprawdź czy gdzieś sie nie rozszczelnił.
PostNapisane: 8 lipca 2013, 09:17
Kod silnika: M43
emilo22 napisał(a):
Ten kompresor mam dobry,wymieniałem go bo tez myślałem że to on tak świszczy,ale po wymianie bez zmian.
PostNapisane: 9 lipca 2013, 20:58
A układ dolotowy masz szczelny. A nie możesz zlokalizować skąd dobiega dzwięk?
PostNapisane: 9 lipca 2013, 21:45
Kod silnika: M43
Dolot szczelny,sprawdzałem kilka razy wszystkie węże całe,auto nie faluje na obrotach,zbiera się tak jak powinno,zero błędów na kompie tylko ten świst mnie dobija.
Dzwięk wydaje mi się,że bardziej z tyłu silnika słychac.
Po za tym wymieniłem już chyba wszystko, odma nowa, zawór disa, nowe paski, rolki pompa wody,alternator po rg.
Dowiem się chyba dopiero,jak silnik stanie co tak świszczy.
