Teraz jest 4 sierpnia 2026, 09:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] niezamyka sie wlew :(
PostNapisane: 29 września 2007, 16:38
problem jak w temacie wie ktoś może jaka tego jest przyczyna i gdzie można jej szukać czy tylko elektryk mi zostaje ??
328!!! TO jest zabawa
PostNapisane: 29 września 2007, 18:59
Moje BMW: M4 M6
dwie opcje - albo ci się silniczek zrąbał - odegnij kawałek tapicerki od środka bagażnika, odepnij go i daj mu + i - z aku zobacz czy działa, albo zamknij z kluczyka auto i zobacz czy zamknie
druga czyli taki przypadek jak u mnie - kwestia przedłużenia impulsu alarmu
impuls jest za krótki i nie jest wstanie zamknąć bolca od wlewu,
Jeśli to jest to jak zamykasz z pilota auto drzwi również ci się nie ryglują, tylko się zamykają
Najprościej sprawdzić --> zamknij z pilota a potem spróbuj z kluczyka jak usłyszysz zatrzaśnięcie to znaczy że masz za krótki impuls
Jaki masz alarm ???
czy jak zamykasz auto z kluczyka to też się wlew nie zamyka ??
PostNapisane: 29 września 2007, 20:06
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
mam tak samo :( za krotki impuls z alarmu, bo jak zamkne z kluczyka to rygluje wlew.
ja sam nie wiem jakiej firmy mam alarm, ale pilot strasznie topornie wyglada i jest duzy :( ale ponoc alarm jest dobry.
PostNapisane: 29 września 2007, 20:17
Moje BMW: M4 M6
A rygluje ci drzwi z alarmu czy dopiero po ręcznym przekręceniu - ja mam Cobrę 7777
koszt materiałów z robocizną żeby ryglował drzwi i zamykał bak to 200zł jak pytałem
PostNapisane: 29 września 2007, 20:19
Kod silnika: N52B30
z pilota zamyka wszystko tylko nie wlew :( musialbym jechac do znajomego reklamowac, ale nie dawno to odkrylem i tak juz jezdzilem prawie 2 lata :)
PostNapisane: 30 września 2007, 20:59
ale nie trzeba jak dobrze pamitam miec specjalnego alarmu.....wystarczy sie wpiac w fabryczny alrm w skrzynce kolo schowka i wszystko gra......
PostNapisane: 1 października 2007, 16:23
z kluczyka sie zamyka wlew a z pilota nie tzn ze to gdzie leży problem?
PostNapisane: 1 października 2007, 17:53
Moje BMW: M4 M6
przedłużenie impulsu alarmu - trzeba moduł mieć - robocizna i materiał jak pytałem 200zł
PostNapisane: 1 października 2007, 19:59
andrew e36 - nie zgodze sie z Toba. Jak wydluzysz impuls to spowoduje Ci uruchomienie funkcji komfort. Jak wepniesz sie pod centralke i rozdzielisz sygnal diodami prostowniczymi sygnal na dwa kable w centralce (nie pamietam jakiego koloru) uruchomi sie fabryczny alarm i zadziala rygiel.
Wiem sam z wlasnego doswiadczenia, sam montowalem, przestudiowalem to to mnie nie przegadasz :)
zrobilem tak jak ci mowie.
a na dodtkowym kanale dalem sobie funkcje komfort. tzn. puki nie puszcze pewnego przyciku to beda mi sie szyby zamykac i szyberdach i automatycznie zadziala alarm fabryczny.
jak chcesz moge sie poswiecic i obadac sprawe ;)
PostNapisane: 1 października 2007, 20:05
Moje BMW: M4 M6
Mam Alarm Cobra 7777, BMW E36 320i coupe październik 1995
Jeśli przechodziłeś przez to to powidz co po koleji zrobić żeby
1) po włączeniu alarmu ryglowały się drzwi a nie tylko zamykały
2) zamykał się bak
3) przy załączaniu alarmu żeby się domykały szyby
z góry serdeczne dzięki...
PostNapisane: 1 października 2007, 20:19
a masz fabryczna funkcje komfort?
1) Podpinasz się w tym złączu w pozycję 4(otwieranie) i 17 (zamykanie), z tym że na nr 17
chyba zolta wtyczka......musisz jednoczesnie na oba te przewody podac + na zamkniecie zamka, sygnal rozdzielisz poprzez diody prostownicze, tylko odpowiednio je spolaryzuj :)
3) funkcja komfort faktycznie dziala po wydluzeniu impulsu. teraz pytanie czy zawsze chcesz domykac szyby czy tylko wtedy kiedy ty chcesz......
czy masz w alarmie jakis dodatkowy kanal????
jak tak to ew, to mozna by go wykozystac tak jak ja to zrobilem; tylko napiecie musisz obocic przez przekaznik.....
PostNapisane: 1 października 2007, 21:10
Moje BMW: M4 M6
Mogą się zawsze domykać ...
Nie wiem nawet co to ta funkcja komfort ?? Jak sprawdzić czy ją mam, co ona daje ??
PostNapisane: 1 października 2007, 21:13
jak masz fabryczna funkcje komfort w samochodzie to znaczy ze szyby same ci sie beda zamykac, ale tylko wtedy jak wydluzysz impuls......
sprawdz w ten sposob: zamknij auto z kluczykai i przytrzymaj mocniej w te strone co zamykasz, jak masz te funkcje szyby rusza do gory jak jej nie masz musisz kupic modol do domykania szyb
PostNapisane: 1 października 2007, 21:51
Moje BMW: M4 M6
Jak przekręcę kluczyk w zamku mocno w prawo to się domykają, ale to jest chyba we wszystkich e36 z el. szybami ...
PostNapisane: 2 października 2007, 13:56
ja tam nie wiem sam niebede grzebał umówiłem sie z elektrykiem niech robi :)
heh. w sumie 19-22 pazdziernika bede w krakowie to możemy pośmigać po krakowie chetnie bym pozwiedzał kraków
PostNapisane: 2 października 2007, 16:04
radas czemu nie, mozna posmigac ;)
ANDREW E36 wiec jak ci to dziala to tak jak pisalem, albo wydluzasz sygnal na zamkniecie centralnego zamka, badz na dodatkowym kanale......
zaraz ale twoj alarm tez powinien miec funkcje komfort, wiec problem bedzie rozwiazany. szukasz kabla od funkcji komfort przy alarmie (pewnie sterowana jest masa wiec musisz odwrocic napiecie na + ) ustawiasz sobie na 30 sek. te funkcje i rozdzielasz sygnal diodami prostowniczymi na te piny ktore ci mowilem.....
i bedzie wszystko "biegac".
PostNapisane: 2 października 2007, 17:58
Moje BMW: M4 M6
OK, Dzięki serdecznie
PostNapisane: 2 października 2007, 20:35
:D
nie no smieszni są
sprawa wyglada tak ze zazwyczaj alarmy maja mozliwosc przestawienia długosci impulsu wiec szukajcie w necie instrukcji do waszych
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 2 października 2007, 22:47
Moje BMW: M4 M6
Ja mam cobrę 777, i ponoć jakiś moduł specjalny trzeba...
A wogóle to nie wiem nawet gdzie mam centralkę od alarmu =/ może jak wyjme schowek to się ukarze ...
PostNapisane: 3 października 2007, 16:11
ANDREW E36, probuj ale ja bym ci najpierw radził znlesc instukcje w necie no chyba ze masz ją ?
