Teraz jest 4 maja 2026, 12:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e 36] 325 NIE ODPALA NADAL -po zmianie czujnika walu! :/
PostNapisane: 10 lipca 2013, 20:46
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
no tak ale jest taka opcja że kolo dał ci czujnik boscha a ty masz sterownik siemensa i może tu być problem a jeżeli kolesiowi działało to mógł mieć sterownik boscha w domu sprawdźe czy te czujniki się różnią parametrami bo też jest taka opcja że mogą mieć te same parametry i będziemy dalej kombinować
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 10 lipca 2013, 21:26
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
No tez tak myslalem jak mowisz, z tym ze koles mi pokazywal numery czujnikow np 2.0 , 2.5 i oba sa takie same , co lepsze nie bylo zadnej wzmianki czy boscha czy siemensa
Zastanawiam sie czy czasem nie padl sterownik ..
Jeszcze jest opcja ze przekazniki padly .. przekaznik pompy ok to by byla iskra ,,wiec moze przekaznik nr 2 ten os sterownika tak? ale jak on padnie to tez nie zalancza pompy ? .. jutro poszukam takich przekaznikow na podmianke i zobaczymy co wyjdzie w praniu
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 lipca 2013, 21:53
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Załatw sobie kogoś kto przyjedzie ze swoim sprzętem i podepnie Twój samochód pod kompa. To jest podstawa w takich właśnie przypadkach. Teraz to wymieniasz części w ciemno i sam
nie wiesz czy to zły czujnik kupiłeś czy może dobry, ale od nowości nie działający.
Ostatnio też był przypadek kolegi Tomek-E46, że jego 330Ci nie mogło za chiny odpalić. Głowił się i głowił i w końcu miał holować samochód do jakiegoś speca 40 km dalej.
Napisał mi PW, podłączył kompa, wysłał mi screeny z Inpy i okazało się, że EWS stracił synchronizacje z DME.
Wytłumaczyłem mu przez telefon co ma dokładnie zrobić i samodzielnie wykonał ponowną synchronizacje. Auto odpaliło od kopa, koszt naprawy 0 zł.
Wiem, że u Ciebie EWSu nie ma, ale podałem tylko przykład jak ważna jest pierw diagnoza kompem, żeby wiedzieć od czego zacząć...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 10 lipca 2013, 22:17
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no jezeli przeplywke masz bosch to napewno sterowanik masz boscha przekaznik moze byc inny to nie ma znaczenia ze jest siemens moze ktos taki wsadzil jak masz miernik to zmierz parametry tego czujnika nowego i starego
na zlaczu 1 i 2 powinno byc ok 400-800ohm
a najlepiej tak jak kolega wyzej pisal podlaczyc pod kompa ja myslalem ze juz to dawno zrobiles i masz dalej problemy bo faktycznie takie wciemno wymienianie czujnikow to bezsens
PostNapisane: 11 lipca 2013, 09:03
Zgadzam sie po calosci z tym ze podlaczenie pod kompa to podstawa ,Z tym ze jak pisalem wczesniej ni mam mozliwosci tu takiej diagnozy .. ewentualnie wiaze sie to z wydatkiem rzedu 400e .. Dzis podmienie przekazniki , jak to nie pomoze to niestety zostaje podlaczenie pod kompa i zalatwianie kogos gdzies co to ogarnie i mam nadzieje znajdzie przyczyne
PostNapisane: 11 lipca 2013, 10:07
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Mógł Ci paść DME.
Podłącz pod jakiegoś diagnostyka i zobacz czy się komunikuje z DME
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 11 lipca 2013, 10:52
Moje BMW: 5
DaRo25,
jesteś w nl?na niedziela.nl masz pełno ogłoszeń gości co podłącza ci kompa,płacisz im za paliwo +/- 50euro za diagnozę
nie wiem gdzie masz ubezpieczony samochód ale ja w hdi płacę 80zł za assistance na europe +500
albo wykup starter24.pojechałem do hiszpani i i zablokował mi się hamulec,zaholowali mi auto 50km do aso,auto zastępcze za free hotel 3 dni free,zapłaciłem tylko za robociznę 240e
wiec jak dużo latasz po eu zastanów się ;)
PostNapisane: 11 lipca 2013, 11:15
Kod silnika: N55
Kup sobie własny kabel ;) Naprawdę są mega tanie.
Cały soft masz na necie. Nawet od biedy nie musisz mieć laptopa tylko stary blaszak stacjonarny z USB lub RS232.
Zapłacisz za to 50e i diagnozujesz do woli
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [e 36] 325 nie pali - Znaleziona przyczyna
PostNapisane: 11 lipca 2013, 20:20
problem rozwiazany .. bylem dzis na szrocie i popytalem o lawete i podlaczenie o kompa .. naszczescie znaja mnie tam juz troche .. i koles zaproponowal lawete za 50 e a podlaczenie do kompa ( u jego brata w garazu ) za 25 jurow ... wiec bylem mega szczesliwy ..ale na wszelki wypadem wzialem przekaznik DME na podmianke ... podmienilem go w bmw i zapalila od strzala ... to byl winowajca ... Dopiero teraz pare postow wyzej ktos pisze o ty przekazniku ..wczesniej byla cisza o nim ,, poprzedni czujnik walu byl ok , sprawdzilem ... Naszczescie ze hula ..
Podjechalem na kompa mimo to juz o wlasnych silac i zero bledow . Jest git
DLaczego kazdy zaraz pisze ze czujnik walu .. Najpierw pany warto sprawdzic przekaznik DME Ale nie zaluje .. przynajmniej czujnik walu nowy
PostNapisane: 11 lipca 2013, 20:40
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Ja powiem Ci tak - zostaw sobie ten czujnik - wcześniej czy później się z nim przywitasz.
Ja u siebie też zmieniałem już czujnik położenia - ale w srebrnej.
Nie miałem żadnych objawów ale podczas diagnostyki wyszło.
Używka, działało do momentu sprzedaży - czyli cztery lata :)
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 11 lipca 2013, 21:29
Czyli co> nowy moze pasc? nie jest to zamiennik i widze ze jest taki sam jak wyciaglem ze swojej ..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
