Teraz jest 11 października 2026, 23:41
 Tytuł: [e46] 320i Lekki lag podczas przyspieszania, szarpanie
PostNapisane: 10 lipca 2013, 19:02
Kod silnika: M54B22
Pojawiły się pierwsze kłopoty. Silnik 320i M54 170km Mianowicie gdy silnik się nagrzewa, rzadziej gdy jest już ciepły, następuje lekkie szarpanie. Najczęściej i najbardziej odczuwalne jest to na 2-im biegu, gdy lekko przyśpieszam w zakresie obr 2300- 3000. Możliwe, że na innych biegach i w innych sytuacjach jest podobnie, jednak tylko w tym przypadku jest to najbardziej zauważalne. W innych mogłęm tego aż tak nie odczuć. Czasami zdarza się też, że auto podczas przyśpieszania ma na chwilę (1sek) jakby lag. Ciągnie ale w pewnym momencie czuć, że nie ciągnie już jak powinien.
Wskazówka obrotomierza wygladą jakby dostała drgawek jednak przyśpiesza. Tylko, że szarpie. Im dłużej jadę to problem już się nie nasila. Też nie jest tak, że zawsze tak się dzieje.
Ostatnio sprawdziłem błędy i w pamięci był: 122 (coś o temp oleju) oraz 191 (sonda?)
Po wykasowaniu wrócił tylko 122.
Czujnik do wymiany, czy to jest czujnik o takim nr. 13621433076?
BTW: jaki powinien być aku do takiego silnika? 70Ah?
 Tytuł: Re: [e46] 320i Lekki lag podczas przyspieszania, szarpanie
PostNapisane: 11 lipca 2013, 18:48
Kod silnika: M54B22
Gdy na zimnym silniku i luzie puszcze gaz to obr spadają do jakiejś wartości (prawidłowa wartośc). Po ok 1-2sek spadają niżej i za chwile na wracają do prawidłowej wartości. W tym momencie jest tak:
A tutaj czasami mi wchodzi na czerwone pole:
Odczyty były robione na zimnym silniku.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 18:56
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
na pierwszy ogień sprawdzić czujnik temperatury, może coś z wtyczką? Wszak auto nie wyjechało przed chwila z salonu. Odczyty pasują - zalewa jak nic. Poza tym pali ci pewnie więcej. Także zamawiaj czujnik, bo ci kaskę całą przepije.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 19:17
Kod silnika: M54B22
Zgadza się nie udało mi się zejść poniżej 13l na 100km przy oszczędnej jeździe. Nie jestem pewny, czy to ten czujnik pasuje do tego silnika, 13621433076?
Są dwa czujniki? Jeden do Ecu który wysyła informacje, a drugi na zegary?
Orientuje się ktoś gdzie dorwę ten czujnik? Na polecanym portalu !_nie_reklamujemy_! niestety nie ma.
Polecacie oryginalny czujnik czy zamienniki dają radę? Jakiej firmy?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 10:35
Kod silnika: M54B22
jednak czujnik jest dostępny. Teraz pytanie, czy to ten o którym wspominałem i czy febi jest ok? czy jednak kupic oem?
