Teraz jest 4 maja 2026, 09:19
 Tytuł: [E46] 320d Bialy dym przy odpalaniu i brak mocy
PostNapisane: 8 lipca 2013, 18:10
Moje BMW: e46 320d
witam wszystkich,
mam problem spotykany zapewne wiele razy zanim jednak przejde do setna sprawy napisze w skrocie od poczatku...
bmw e46 136km m47 silnik, auto po szlifie walu wymianie panewek itd chodzilo lecz byl problem z odpalaniem takze zostala wymieniona pompa wtryskowa pozniej samozaplon niestety stracilem w jej wyniku turbine, kupiona nowa i zamontowana na dzien dzisiejszy auto ma lekkiego mula i jedzie max 150km pozniej dochodzi do odcinki a takze przy odpaleniu puszcza chmurke bialego dymu, pojawia sie pytanie co moze byc nie tak ?? dodam ze czyszczona byla odma mozliwe ze zostanie wymieniona teraz na nowa, przeczyszczony uklad smarowania... jakies pomysly forumowicze? czekam na wasze podpowiedzi ;] pzdr
 Tytuł: Re: [E46] 320d Bialy dym przy odpalaniu i brak mocy
PostNapisane: 8 lipca 2013, 21:08
Moje BMW: e46 320d
nikt nic nie podpowie? zero pomysłów ? panowie...
PostNapisane: 8 lipca 2013, 21:15
Kod silnika: M57d25
Po wymianie pompy, trzeba zrobić adaptację...
PostNapisane: 10 lipca 2013, 22:39
Moje BMW: E46 320d
U mnie było podobnie biały dymek z wydechu ... odłącz EGR i zaślep zobacz wtedy czy jest lepiej no i pod kompa :) Pozdrawiam
PostNapisane: 11 lipca 2013, 22:00
Witam serdecznie jestem nowy na tym forum i z góry dziekuje za udzielenie podpowiedzi!!
problem zaczął sie wczoraj przy odpalaniu(BMW E46 320d po lifcie 150km) kupaaa biało niebieskiego dymu zapach chyba paliwa silnik chodzi nie równo trzęsie budą jak cholera za nim weszlo na obroty dym i trzęsienie trwaja około 5 minut jak juz weszło wszystko ok jeżdzi normalnie tylko po ok 5 min postoju ponowne odpalenie trwa dłużej niż zywkle ale chodzi narmalnie!!dziś rano to samo tylko uż nie było aż tyle dymu ale zapach znowu ten sam tylko to wszystko tak długo nie trwało może ok 2 minuty!!pojechałem do elektryka i na komputerze wyskoczyło błąd 2,3,4 świecy żarowej!!!
moje pytanie takie czy to moze być faktyczna przyczyna???po przecież chyba radko padają 3 swiece na raz i przecież mamy lato wiec mimo tego i tak autko powinno palić bez problemu??prosze o podpowiedz pozdrawiam!!
PostNapisane: 11 lipca 2013, 22:14
Moje BMW: e46 320i E46 330i
Kod silnika: M52 B(20 6 S3) Vanos
świece żarowe nie pracują w temperaturach takich jak nam się wydaje (to jest jeśli nam jest ciepło to im nie koniecznie również = dla człowieka 30 stopni to skwar, a dla silnika podstawa temperatury rozruchu). Opisywany problem może mieć co najmniej kilka wątków i nie jest łatwo dokonać ich analizy na tak krótkich wypowiedziach. Dym jest przeważnie oznaką spalania:
a. niewłaściwej dawki paliwo powietrze
b. spalania oleju przy zapłownie
c. innych przyczyn z uwzględnieniem pkt. a i b
Radzę dokładniej zbadać nastawy poszczególnych podzespołów przy ocenie jednostki napędowej i podać więcej danych.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 60 gości
