Teraz jest 30 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Dziwne uderzenia przy przyspieszaniu,Filmik
PostNapisane: 12 lipca 2013, 20:14
Kod silnika: m50b25
Witam .
Niedamno zakupilem E36 1994 z silnikiem 2.5 bez gazu.
Wszystko chodzi pieknie silnik pracuje bardzo dobrze ale cos zaczelo mi "stukac" pod nogami z tylu wydaje mi sie ze to moze byc dyfer.
Jezeli to dyfer czy spawanie i zrobienie szpery 100 % pomoze ? mam dyfer 3.15 a szukam 3.43 .
Filmik : < slychac stukanie na wyzszych obrotach > :
http://www.youtube.com/watch?v=Jcpt6XzK ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [E36] Dziwne uderzenia przy przyspieszaniu,Filmik
PostNapisane: 12 lipca 2013, 20:16
A może urwane mocowanie tylnego wózka ?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 20:17
Kod silnika: m50b25
Ostatnio jest to coraz glosniejsze :/ i jak mam juz 2 000 obrotow to slysze jak wali co mam sprawdzic ? co mam zrobic ?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 23:19
Słychać to przy ruszaniu, przyspieszaniu ? Gwałtowniej ruszysz to jest mocniejszy dźwięk ? Słychać z obu stron równomiernie czy z jednej ?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 23:45
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=30
Czyżby szczęśliwe numerki to 2 i 3?
Bez kanału nic się nie dowiesz. Najlepiej podjedź na diagnostykę podwozia - koszt 30 PLN a będziesz wiedział wszystko.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 08:37
Moje BMW: E36 325i & 328i
Kod silnika: M50B25 & M52B28
Jeżeli w aucie masz sportowe zawieszenie albo było wcześniej to jest duża szansa że urwało się mocowanie wózka. Ja tak miałem u siebie. A może podpora wału się posypała.Najlepiej jechać na diagnostykę podwozia jak pisał kolega wyżej.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 09:38
Kod silnika: m50b25
Dobra , dzieki . Dzis postaram sie podjechac .
Wczesniej uderzalo tylko na 2 biegu przy szybkim przyspieszaniu a teraz to juz na kazdym biegu ... :/
Jak dla mnie to wali rownomiernie .
Z Tylu jest na sportowym zawieszeniu , delikatnie obniżona . Przod jest seryjny . Jaki moze byc koszt naprawy jezeli o mocowanie wozka ?
Ostatnio edytowano 13 lipca 2013, 09:44 przez marcel1232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2013, 09:44
Stawiam że będzie urwane mocowanie tylnego wózka :P
Ale jedź i diagnozuj :)
PostNapisane: 13 lipca 2013, 09:45
Kod silnika: m50b25
Jezeli to mocowanie tylnego wozka jaki moze byc koszt naprawy ? :O
PostNapisane: 13 lipca 2013, 10:03
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
a może to poduszki silnika? nie wiem czy e36 miały problem z wyrywaniem podłogi z tyłu..raczej to jest dzwiek podczas dodawani gazu i wysprzęglania skrzyni czyli wał napina sie w prawą strone..może krzyżak? diagnozuj..sama diagnoza to pewnie koszta ok. 80zł. naprawa ok 300-500 z częściami:)
PostNapisane: 13 lipca 2013, 10:42
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
krzyzak ewentualnie podpora walu jak dla mnie ; )
PostNapisane: 13 lipca 2013, 10:58
Spawanie tylnego wózka ze wzmocnieniem kosztowało mnie 500 zł (urwany miałem z lewej strony) ale mówię tu o swojej e46 320Ci.
Dokładnie jak kolega pisze niepożądany dźwięk pojawiał się przy ruszaniu i przyspieszaniu wiadomo im gwałtowniej tym większy huk.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 12:36
Diagnoza to podstawa, jedź i sprawdź na kanale. A jeżeli urwany wózek to ja go pospawałem za free u kumpla ale sądzę że nie jest to droga sprawa. 500zl bym nie dał bo nie jest to wg mnie aż tak droga praca :) Jest przy tym trochę roboty ale jeżeli masz możliwość zrobisz wszystko sam :) I niestety dość częsta przypadłość w E36 na sportowym zawieszeniu :)
PostNapisane: 13 lipca 2013, 15:54
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
nie potrzeba kanalu aby to sprawdzic :)
jedna osoba sprawna sada za kolko i trzymajac hebel pompuje sprzeglem szarpiac do przodu lub do tylu albo naprzemiennie
druga osoba kladzie sie obok kola i patrzy
opcje sa 3
poluzowanie sruby mocujacej dyfer os strony walu (na 18 klucz bodajze)
zniszcozna podpora walu ale to nie bedzie zawsze slyszalne
i dosc prawdopodobne to wyrwanie tuleji jeden lub 2 po przekatnej :)
PostNapisane: 13 lipca 2013, 22:08
Kod silnika: m50b25
no niestety nie udalo mi sie dzis z nia podjechac. ale za to kupilem dzis felgi :P
podjade w poniedzialek po robocie.
maly off top :
co sadzicie 17'
PostNapisane: 13 lipca 2013, 22:09
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
:mur: chyba wolałbym najpierw podjechać do mechanika, niż kupić felgi, ale co kto lubi
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 13 lipca 2013, 22:12
Kod silnika: m50b25
mam kase na to i na to :P
PostNapisane: 14 lipca 2013, 08:27
To pożycz :) Bo muszę ogarnąć odpalanie na ciepłym silniku :P Potrzebuję na czujnik położenia wałka :P Podać numer konta ?:P:P
PostNapisane: 15 lipca 2013, 17:41
Kod silnika: m50b25
winowajca jest podpora walu ;)
PostNapisane: 15 lipca 2013, 18:50
walyyyy nadal? czy jeszcze gorzej:)?
