Teraz jest 30 października 2026, 08:28
 Tytuł: [E36] nagrzewnica zjada prad
PostNapisane: 13 lipca 2013, 15:49
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
spotkal sie moze ktos z zawieszaniem sie jakiegos elementu w nagrzewnicy klimatronika?
wszytko jest ok do momentu jak wrzuci sie na zaplon i wlaczy sie nagrzewnica
pobiera wtedy 4A ale to ok bo wszytko jest wlaczone
po wyjeciu kluczyka zostaje 1,8A a powinno byc 0,2A ..
wyjmujac bezpiecznik nr 31 wswzytko wraca do normy - mozna go wlozyc i jest ok
obstawiam ze cos sie zawiesza...ale co to takiego ze jest podtrzymywane i nie chce sie wylaczyc :(
dzieki za jakies wskazowki
pozdro
 Tytuł: Re: [E36] nagrzewnica zjada prad
PostNapisane: 13 lipca 2013, 15:57
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
po wyjęciu kluczyka wiatrak w panelu klimatronika jeszcze chwilę pracuje, może stąd ten zwiększony pobór
PostNapisane: 13 lipca 2013, 16:03
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
sprawdze to ale to maly wiatraczek tylko :)
1,6A na wiatraczku? czy to mozliwe?
PostNapisane: 13 lipca 2013, 17:22
Jeż ?
PostNapisane: 13 lipca 2013, 17:30
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Jez to zeestaw opornikow prawda?
Nie jest to zaden uklad elektroniczny wiec powinien byc stale zwarty
Nie dzialalo by wyciaganie bezpiecznika
Sprawdze po 5min czy dalej zjada
Jesli tak to wypne wtyczke z panelu ew podepne drugi
Wygladalo by to jak zawieszajacy sie silniczek klap albo cos takiego
PostNapisane: 14 lipca 2013, 19:30
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
dobra posprawdzalem
reset tez da sie zrobic wypinajac panel klimatronika - podmienilem i jest to samo
po okolo 3-5min z 1,7A spada na 0.5 a to wciaz za duzo
zaczelem rozpinac wszytko co jest w nagrzewnicy - silniczki, wiatraczek panelu, jeza z dmuchawa i czujniki temp
to nic nie zmienilo - wciaz przez chwile zjada 1,7A a pozniej 0,5A
czy jest moze jakis przekaznik ktory podtrzymuje napiecie na nagrzewnice?
cos musi podtrzymac zasilanie wiatraczka ... czy ktos wie co to powoduje?
PostNapisane: 14 lipca 2013, 19:57
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Byłem w garażu i u mnie jest tak włączę zapłon, normalnie jest obciążona nagrzewnica czyli pobór jest prawidłowy. Wyłączę zapłon i dokładnie przez 113 sekund pobór jest na poziomie 1.2A. :) Nic nie rozładowuje aku i wszystko jest ok więc raczej nie masz czym się przejmować:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 lipca 2013, 21:47
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
timi-91, dzieki
Jutro sprawdze ze stoperem te 113sek :)
Pozniej poczekam kolejne kilkanascie minut bo utrzymujace sie 500mA to slaby wynik
I tak mam 230mA normalnie czasami po czasie spada do 180-190 i to jest do przyjecia
PostNapisane: 15 lipca 2013, 19:38
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Spielem cala nagrzwnic znowu i tym razem test dlugi
3min niemal co do skundy 2A
Poznij 400-500ma okolo 10min a po tym 200
Spradze po nocy ile beedzie
Prawdopoodbnie spanikowalem po zwarciu przekaznika pompy paliwa
