Teraz jest 27 października 2026, 23:03
 Tytuł: [e39] problemy ze wspomaganiem
PostNapisane: 14 lipca 2013, 18:58
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Cześć,
od jakiegoś czasu miałem problemy ze wspomaganiem.
Podejrzenie padło na maglownicę i została ona wymieniona na regenerowaną. Niestety nie pomogło.
W zeszłym tygodniu została założona taka pompa http://www.pompapaliwa.pl/pompy-wspomagania-ukladu-kierowniczego-nowe/1110-pompa-wspomagania-ukladu-kierowniczego-wrc-dsp665-.html
Efekt ponoć jest jeszcze groszy (ponoć, bo nie odebrałem jeszcze auta od mechanika).
Co jeszcze można podejrzewać? Jak podejść do tematu? Podpowiecie coś ludziska?
Pozdr.
EDIT: jak najprościej i najpewniej sprawdzić czy pompa ogólnie pracuje? (może - choć to byłoby pewnie dziwne - mimo, że nowa to nie działa?)
Ostatnio edytowano 15 lipca 2013, 09:07 przez tomeckii, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] problemy ze wspomaganiem
PostNapisane: 14 lipca 2013, 19:10
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Napisałeś, że przekładnia wymieniona na regenerowaną czyli rozumiem, że to jest zamieniony element, a nie wsadzona Twoja stara zregenerowana przekładnia? Pytam, bo jestem świeżo po regeneracji maglownicy w aucie ojca i po rozmowie z mechanikiem stwierdził, że mogło u niego zanikać wspomaganie ze względu na wytarcie obudowy maglownicy. Została ona oddana do tulejowania w celu przywrócenia fabrycznych luzów. I jeżeli u Ciebie była regenerowana i pozostały jakieś luzy to po prostu problem jest z maglem.
PostNapisane: 14 lipca 2013, 19:11
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Krzyżak łączący kolumne kierowniczą z maglownicą
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 lipca 2013, 07:57
czytam w necie i widzę, że to może być przyczyną jakiś stuków, o wspomaganiu nic nie znalazłem
to może być pewniak myślisz? można to jakoś zdiagnozować?
PostNapisane: 15 lipca 2013, 15:39
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
a to krzyzak ma wpływ na siłe wspomagania??
PostNapisane: 15 lipca 2013, 15:55
Ok, doczytałem gdzie indziej jak się do niego dobrać. Pytanie- czy jak się go odkręci od magla to jak go sprawdzić? Ma chodzić luźno rozumiem?
PostNapisane: 15 lipca 2013, 17:02
u mnie przycinało wspomaganie, wymieniłem pompe wspomagania (używka ale z E60) i używany magiel z innej E39, i było jeszcze gorzej, jak się silnik nagrzał to wspomaganie praktycznie zanikało... dodatkowo wyciekał ATF
zaryzykowałem i jeszcze raz wymieniłem magiel na użwywkę (od dobrego znajomka) i dopiero teraz jest dobrze :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
