Teraz jest 5 listopada 2025, 05:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Retrofit Full OBC Programowanie dokładanego OBC
PostNapisane: 14 lipca 2013, 08:40
Kod silnika: MXXBXX
marcars napisał(a):
ok dzięki za radę będę próbować kogoś znaleźć przez gmaps lub forum.
Nic tylko pozostało mi życzyć Tobie powodzenia, ale jak nie znajdziesz to pamiętaj Grześiek w nastepnym tygodniu będzie już robić fejsy.
PostNapisane: 14 lipca 2013, 08:49
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
timi-91 napisał(a):
Możesz kupić sobie odpowiedni kabel i zrobić to samemu lub poprosić kogoś żeby ci to zrobił:) Masz 2 wyjścia :)
a możesz zdradzić jakiego interfejsu/kabla używałeś do programowania OBC?
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 14 lipca 2013, 11:22
Kod silnika: MXXBXX
timi-91 pewnie używa od grześka, bo kiedyś mi pisał, ale nie pamiętam :)
PostNapisane: 15 lipca 2013, 14:13
Moje BMW: E36 318i
Do Grześka nie idzie się dodzwonić ale znalazłem podobny na allegro:
http://allegro.pl/interfejs-bmw-ads-inpa-rs232-dis-diagnostyka-bmw-i3378767925.html
Sprzedawca zapewniał że będzie działać do Programowania z NCS.
Już zamówione więc na weekend albo wcześniej jak się uda będę walczyć.
PostNapisane: 15 lipca 2013, 14:52
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A ja jestem bardzo ciekawy czy będzie to "to" działać... Do Grześka wystarczyło napisać maila, i wolną chwilą by odpisał. Sam nie mogłem się dodzwonić jak zamawiałem, więc napisałem maila i po sprawie:)
PostNapisane: 15 lipca 2013, 15:10
Kod silnika: MXXBXX
bo ma jeszcze przeprowadzke.
PostNapisane: 16 lipca 2013, 14:47
Moje BMW: E36 318i
pisałem kilka maili i dzwoniłem parę razy i nic...
PostNapisane: 16 lipca 2013, 14:57
Kod silnika: MXXBXX
dziwne, spróbuje przez kolegę.
PostNapisane: 16 lipca 2013, 15:16
Moje BMW: E36 318i
teraz to i tak za późno bo interfejs już kupiłem. No chyba że się okaże lipny to wtedy go zwrócę i chętnie kupię od Grześka.
PostNapisane: 16 lipca 2013, 19:59
Kod silnika: MXXBXX
tylko n zapomnij zdać relacji czy działa ;)
PostNapisane: 16 lipca 2013, 20:48
Moje BMW: E36 318i
na pewno napiszę:) Jeżeli zadziała to będę potrzebować waszej pomocy żeby doposażyć/zmienić VIN auta tak żeby widział na stałe OBC. Samo przeprogramowanie OBC już nie powinno być trudne (patrz pierwszy post) :)
PostNapisane: 20 lipca 2013, 21:05
Moje BMW: E36 318i
interfejs działa super! Polecam tego allegrowicza i jego Interfejsy ADS pod BMW. Jedyna wada to to że wymagany jest port COM systemowy. Na kartach typu silicom czy agrosy interfejs nie odpala. OBC już przeprogramowany pod moje autko:)
PostNapisane: 20 lipca 2013, 21:34
Kod silnika: MXXBXX
Super
Rs223 najlepszy i nie ma bata :D
Nie rozumiem?
Spalanie już w normie? :)
PostNapisane: 20 lipca 2013, 21:40
Moje BMW: E36 318i
mrcin86 napisał(a):
Nie rozumiem?
karty pcmcia z portami com nie działają z interfejsem ADS lecz tylko z OBD. Przynajmniej tak było u mnie. Podobno tylko jedno portowe karty COM pcmcia argosy działają pod ADS ale ja posiadam jedynie dual z firmy silicom i argosy i na żadnej nie dało się odpalić.
myślę że teraz tak ale jeszcze nie testowałem. Jutro rano się przejadę to sprawdzę.
Wiesz może jak na stałe wbić nowe SA do kompa tak żeby w NCS Expert pokazywał odrazu moduł BCV bez konieczności zmieniania ręcznie SA za każdym razem.
PostNapisane: 20 lipca 2013, 21:58
Kod silnika: MXXBXX
Jak dobrze, że ja mam stary laptop i wbudowany port.
Wiem jak i pozwól, że skopiuje z innego forum:
dirty.73 napisał(a):
1. odpalasz NCS, postępujesz tak jak przy kodowaniu, tworzysz profil, wybierasz model auta i następnie wybierasz główny moduł do połączenia np EWS iw tym momencie w górnym oknie pokazują się takie numery jak: FG, GM, SA, VN, spisujesz sobie numer SA (jest to klucz opcjonalnego wyposażenia auta).
2. teraz potrzebujemy program BMW dekoder,uruchamiamy go, klikasz na model auta i wpisujesz w okienka numer SA, następnie klikasz na DECODE i z prawej strony w oknie pokazuje się lista z wyposażeniem, ptaszkami jest zaznaczone co masz zakodowane w wyposażeniu, teraz dodajesz lub ujmujesz opcje wyposażenia i klikasz na ENCODE, zmienia się numer SA który sobie zapisujesz.
3. robisz pusty plik .MAN , odpalasz NCS i znowu to samo czyli wybierasz model i główny moduł, klikasz ENTER ZCS, w pierwszym okienku klikasz na OK a w drugim wpisujesz nowy numer SA i klikasz OK, (i teraz nie pamiętam, ale chyba wciskasz BACK ) potem wybierasz PROCES CAR i klikasz na CODE CAR, zacznie kodować i jeśli zakończy bez błędu to gotowe, potem sprawdzasz czy zapamiętał SA , a i zapewne skasuję ci wszystko co sam kodowałeś, czyli wszystkie moduły wrócą do fabrycznych ustawień i musisz na nowo kodować.
PostNapisane: 21 lipca 2013, 08:14
Moje BMW: E36 318i
No ja niestety w jednym laptopie fujitsu-siemens wbudowanego COM nie miałem i zawsze robiłem przez kartę PCMCIA z portem COM. Niestety dla interfejsu ADS tak karta już nie działa ze względu na inne zakresy wejścia/wyjścia. Miałem na szczęście jeszcze jeden laptop Compaq na którym jest WIN 98:) 166 mHz, 32 Ramu i 1GB dysku! Co za maszyna:) Diagnozowałem nim dawniej swoje Punto MK1 na VISA. Myślałem że nie odpalę na tym Inpy..... a jednak!
Dzięki za instrukcję dzisiaj spróbuje to ustrojstwo zakodować.
PostNapisane: 21 lipca 2013, 08:21
Kod silnika: MXXBXX
No to ładnie, a ja mam HP 1,59 GHz, 512 ramu i 40gb, ale do niego trzeba tyle cierpliwości mówię Ci, jak się zawiesi to amen, bo baterię ma wbudowaną, DIS na nim chodzi nieźle ale sam system windows jak włączę to już załadowany tylko dźwięk powitalny pojawia się 2 minuty później ;/
Taż radę, ja tak kodowałem ;)
A masz program BMW decoder?
PostNapisane: 21 lipca 2013, 11:17
Moje BMW: E36 318i
tak decoder mam i nowe SA tez jyz znam :)
PostNapisane: 21 lipca 2013, 12:42
Kod silnika: MXXBXX
marcars, No to super, a ja przed chwila kodowałem ale szyby, zmieniłem wartości tego "JAMMING" jesli komputer wyczuwa obciążenie to opuszcza i problem z głowy szyby nie opadają :D
A Tobie jak idzie kodowanie nowego SA?
PostNapisane: 21 lipca 2013, 15:21
Moje BMW: E36 318i
Zrobione:) posłużyłem się jednak tą instrukcją:
Kod:
Open NCS Expert.
Click File > Load Profil
Choose Expertmode
Press the first button – FG/ZCS/FA
Press the first button again – ZCS eingeben
Choose your model (e39)
Insert your VIN,
Press OK
Enter your current GM (without the last digit)
Enter your new SA (without the last digit)
Enter your current VN (without the last digit)
Tick calculate checksum and
press OK.
press back.
Click "process ECU".
Pick the EWS.
Change the job type to "ZCS_SCHRIEBEN".
press "execute job".
press "change ECU"
select the KMB
Change the job type to "ZCS_SCHRIEBEN "
press"execute job"
Hit "VIN/ZCS/FA" again.
Hit "back"
Change the job type to "SG_CODIEREN"
Hit "process car". Let NCS Expert do its thing.
Once it's done, every module should be coded to your new VO /ZCS using experten profile
teraz widzi BCV na EWS i KBM:) Spalanie teraz pokazuje prawidłowo:)
