Teraz jest 3 maja 2026, 04:20
 Tytuł: [E46] Przygotowanie/serwis przed wyjazdem na wakacje
PostNapisane: 15 lipca 2013, 17:04
Moje BMW: E46 320d
Garaż: '02 F4i Sport
Siema,
Temat może i wydaje sie błahy na pierwszy rzut oka, ale chcialbym sie dowiedziec jak najlepiej przygotowac 320d M47 do dalekiej podróży. Nie trzeba nawet mówić o takich rzeczach jak wymiana klocków, oleju filtra etc - oczywistosc. Chodzi mi bardziej o zrobienie diagnostyki (livedata?) silnika. Rok temu turbina była regenerowana, i co prawda wszystko jezdzi ok, ale chcialbym przejechac 4.5k km nie zastanawiajac sie czy nie bedzie problemu.
z góry dzieki za rzeczowe rady
 Tytuł: Re: [E46] Przygotowanie/serwis przed wyjazdem na wakacje
PostNapisane: 15 lipca 2013, 17:29
Moje BMW: 320d
jeśli nie męczysz turbo zanadto, dajesz jej odpocząć i smarujesz dobrym olejem to nie powinna Ci psikusa sprawić rok po regeneracji : )
gorzej jak inne z przypadłości m47 dadzą się we znaki (typu słynne pękające wały bez ostrzeżenia)
Ogólnie jeśli dbasz to beemka Cię dowiezie, to nie fiat czy inna alfa - ja bym się nie martwił : )
PostNapisane: 15 lipca 2013, 19:37
Przy takiej trasie wazne jest, zebys na postojach nie gasil auta tylko poczekal nawet pare min(bo pewnie przejazdy beda szybkoscia autostradowa). Hmm a dalej skoro mowisz, ze filtry, klocki, oliwa, git, to sprawdz jeszcze powietrze w oponach;] i stan wszystkich plynow ustrojowych. pozdro
PostNapisane: 15 lipca 2013, 19:51
Najważniejsze, abyś autko dobrze wyczyścił i nawoskował :) musi się przez te prawie 5 tysięcy kilometrów godnie prezentować.
PostNapisane: 15 lipca 2013, 22:24
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
grzeszak, wpadłem pod stół ze śmiechu, dzięki za poprawę humoru na dobranoc :D
boczowporzo, nie zgodzę się, że bez ostrzeżenia. Wręcz przeciwnie, z własnej woli użytkownika, kiedy dwumas woła już o wymianę, a użytkownik ma to w d... ;)
Szerokości Łu ki, ja niedługo też ruszam na wakacje ("tylko" niecałe 900 km) i standardowo sprawdzam najważniejsze rzeczy, jak hamulce, koła itp. Akurat się złożyło, ze serwis olejowy jeszcze zrobię przed trasą...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 15 lipca 2013, 22:28
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
ja ogólnie przed trasą wpadam na diagnostykę 20zł i trzepią auto, tylko jako z takiej mechaniki :) reszta to wiadomo oleje itp :)
PostNapisane: 16 lipca 2013, 12:37
Kod silnika: M52
Taka trasa to nawet nie gaś auta na krótkich postojach niech sobie pyrka i 10 minut, nic mu nie zaszkodzi.
Przed wyjazdem no musisz posprawdzać wszystkie płyny, oleje itp.
Poziom powietrza w kołach ich dokręcenie no i zapas którego pewnie długo nie używałeś a może się przydać;)
Warto wskoczyć pod auto na kanale i popatrzeć co się dzieje bo może akurat coś się kończy i może dać znać na trasie..
Weź sobie płyn do szyb i szmatki, zobaczysz przyda się po drodze;)
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 16 lipca 2013, 12:56
Moje BMW: 3/4BMW - 323ti
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130732
http://www.bmw.pl/_common/shared/easter ... nload=true :hyhy:
Widziałem ofertę '123zł' za przegląd w ASO przed wakacjami :)
PostNapisane: 16 lipca 2013, 17:45
Moje BMW: E46 320d
Dzieki Panowie.
Oczywiscie podstawy tak jak i pisalem w 1 poscie beda przygotowane. Chlodzenie turba na autosradach rzeczywiscie bardzo wazne.
Podjade do naszego Rze ASO, moze rzeczywiscie maja jakies wakacyjne przeglady w dobrej cenie ;)
Woskowanie i prezencja auta najwazniejsza :D ale o to dbam codziennie :D
PostNapisane: 16 lipca 2013, 19:00
Jak znam zycie to w sklad tego bedzie wchodzila kontrola bieznika na oponach, wycieraczek i stanu oleju :P Jak robisz wszystko na bierzaco to ja bym sprawdzil czy nie koncza sie klocki, dopompowal kola jesli jedziesz w 4 osoby + bagaz i zabral niezbiednik do bagaznika. Sprawdz tez czy w kole zapasowym jest dobre cisnienie- ludzie czesto o tym zapominaja. Ja na dalsze wypady biore skrzynke z narzedziami (taka zgrabna yato), mlotek, tasme naprawcza, wd40. Zawsze mam linke holownicza (trzeba sprawdzic czy gwint w zderzaku nie zardzewial), kable rozruchowe i jakis sznurek. Przydaja sie rękawiczki, worki na smieci, jakas szmata albo reczniki papierowe. Ja takich dlugich tras nie robilem, ale zwrocilbym uwage, czy nie wypada w miedzyczasie serwis olejowy. Jesli jazda po gorach, to zmiana plynu hamulcowego na jakis o wyzszej temp wrzenia.
