Teraz jest 27 października 2026, 23:01
 Tytuł: [e46] 330d praca silnika
PostNapisane: 15 lipca 2013, 17:45
Witam wszystkich :) Posiadam BMW e46 330d i od jakiegoś czasu wydaje mi się że coś mi stuka w silniku,a moze to normalna praca 330d... Sam już nie wiem,więc postanowiłem nagrać filmik :) Jak możecie to rzućcie okiem na filmik i dajcie znać czy to normalna praca 330d czy tez nie :) https://www.youtube.com/watch?v=H3WUaGcVQT8 z góry dziękuję za odp. :)
 Tytuł: Re: [e46] 330d praca silnika
PostNapisane: 15 lipca 2013, 17:52
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Wszystkie paski są okej? rolki? Zdejmij te pokrywy plastikowe od silnika spróbuj zlokalizować skąd ten dźwięk się wydobywa. Po dodaniu gazu tez słychac ten dźwięk czy tylko na wolnych?
PostNapisane: 15 lipca 2013, 19:06
Paski są nowe,ale z tymi rolkami to nie wiem będę musiał to sprawdzić. Po dodaniu gazu dzwiek znika,raczej tylko na wolnych go słychać. A słyszycie może taki metaliczny stukot ? czy mi się tylko wydaje ;)
PostNapisane: 15 lipca 2013, 21:09
słychać coś dziwnego, niby nie stukot, a jednak :niepewny:
a jak wejdziesz w test zegarów lub podłączysz kompa do obroty delikatnie Ci nie falują?
PostNapisane: 15 lipca 2013, 22:52
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
mi to wyglada na pekniety albo nieszczelny kolektor wydechowy
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 16 lipca 2013, 15:35
No właśnie ja też słyszę te dziwne stukanie... :| Był już podłączony pod kompa i wszystko jest ok :) Na początku jak go kupiłem skakały mi obroty,ale okazało się ze skakanie było z powodowane uszkodzonym podgrzewaczem. Po odłączeniu podgrzewacza wszystko jest ok. Dodam tylko że mam usunięte klapki z kolektora dolotowego i mam wycięte 2 katalizatory i filtr cząstek stałych. Może ta głośna praca silnika jest z powodowana wycięciem tego wszystkiego ? Jeden znajomy mnie straszył ze to początek końca panewek albo przytartego tłoka :kwasny: Jak myślicie,może mieć racje?
PostNapisane: 16 lipca 2013, 16:20
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
jeśli dźwięk znika po dodaniu obrotów to stawiałbym na jakiś luz, może to być łożysko, może to być gdzieś na rolce.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
