Teraz jest 23 września 2026, 07:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4566 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 229  Następna strona
 Tytuł: Re: Leo->330Ci turbo-> kolejne teile str 102
PostNapisane: 13 lipca 2013, 18:38
Moje BMW: E46 Turbo
Ale z "modyfikacji" przy elektronice po za ecumasterem są tylko wypięte sondy? Nie usuwane programem ale po prostu wypięte i nic więcej? Dobrze rozumiem?
To, że ogarnia sam deta to i słusznie, ja łapał bym się za to od razu i nie zawoził do Poznania na strojenie :P
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 13 lipca 2013, 23:23
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Mam jakiś dziwny soft w sterowniku bo nie znalazłem go w zbiorze isty ale nie jest to customowy soft. Mam wypięte sondy a sterownik nie płacze że ich nie ma, nawet nie notuje błędów ;)
Do tego ecumaster i już :)
Co do wożenia do Michała do Poznania to uwierz mi że nie żałuję żadnej złotówki wydanej żeby tam pojechać bo chłopak jest na prawdę dobry w tym co robi.
Dzisiaj owinąłem w końcu bandarzyskiem nowy kolektor, zeszło mi sporo czasu. Przy okazji rozpórka dostała odpowiedni kolor (czerwony ni h... mi do niczego nie pasował). Zdjęcia jak wstanę ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 14 lipca 2013, 13:14
no to kolejne gotowe graty do montażu:
PostNapisane: 14 lipca 2013, 20:37
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
No Adam kawał roboty szkoda że Nie było miejsca. Na równoodległościowy
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 14 lipca 2013, 23:45
Ważne że jest TwinScroll, down mount i równoodległościowy to misja, i to spora... da się pewnie że tak ale dużym kosztem i na pewno nie przy garecie gt35.
Ten da radę i boost powinien być z 500rpm wcześniej
PostNapisane: 15 lipca 2013, 18:38
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
grubo czytam z przyjemnoscia od poczatku :cwaniak:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 15 lipca 2013, 18:59
Naczelny bimbrovnik
Leo, a widziałeś to?
http://www.racingforum.pl/Kolektory-wyd ... 11558.html
PostNapisane: 15 lipca 2013, 20:11
Ale co miałem widzieć?
Mój kolektor? Pewnie że widzę bo robił mi go corey i chyba to wyżej gdzieś pisałem :)
Koleś ogarnia mega te kolektory więc po co ja mam się tumanić jak on mi to zrobił elegancko ;)
Ja w tym czasie robiłem inne potrzebne rzeczy ;)
Przyszedł dzisiaj wał od skrócenia i wyważenia, jeszcze tylko jednomas i mam kpl do montażu z 6b skrzynią :)
PostNapisane: 15 lipca 2013, 22:30
Naczelny bimbrovnik
Aaa.. Sorry, nie doczytałem, że to on Ci robił i pomyslałem, że może wyrzeźbiłby równoodległościowy.
PostNapisane: 15 lipca 2013, 22:42
Nie maaad jak turbo jest na dole to jest to mega trudne do zrobienia bo tam po prostu nie ma miejsca na rury. Pomyśl że z tej turbiny w przód auta idą jeszcze 2 rury jedna ciśnieniowa druga ssąca z czego ta druga ma 3 cale ;)
PostNapisane: 15 lipca 2013, 23:42
Naczelny bimbrovnik
Nie no, to co piszesz to jest oczywiście logiczne, ale gość tak się zareklamował, jakby potrafił wyspawać kolektor wydechowy do promu Columbia :D
A w ogóle to jestem bardzo ciekaw, jak się teraz auto będzie prezentować... Mówie o całokształcie. No nic, czekam cierpliwie ;)
PostNapisane: 16 lipca 2013, 19:06
Póki co robimy błotniki jeszcze z tyłu bo musi być szerzej :mad: a przy tym nie za bardzo negatywnie ;)
Także będzie grubo :hyhy:
Dzisiaj udalo się skończyć zaciski i wyglądają po wszystkich modach tak:
PostNapisane: 16 lipca 2013, 19:22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144584
Moja była
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113087
no zaciski porządne z prosiaka ?? powinny się świetnie komponować z kolorem felg!! :ok:
zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=6&t=144584
a tu moja była viewtopic.php?f=6&t=113087
PostNapisane: 16 lipca 2013, 19:45
zaciski z merca s-klasy 4 tłoki taki small brake kit
PostNapisane: 18 lipca 2013, 22:20
kolejna porcja zdjęć:
jest wyspawany nowy WG
przyszło lekkie koło zamachowe, dwumas przerobiony na jednomas i teraz waży 8,5 a nie 12 kg ;)
PostNapisane: 19 lipca 2013, 09:39
Garaż: N54garage
Teraz to będzie szlifierka :)
N54garage
PostNapisane: 19 lipca 2013, 09:47
Kod silnika: 335d
Leo napisał(a):
8,5 a nie 12 kg
czemu tak duzo - moje dla porownania wazy 3,4 kg :] trzeba bylo jeszcze zejsc z waga., chodz poprawa napewno bedzie.
PostNapisane: 19 lipca 2013, 10:12
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Leo, masakra, mam nadzieję, że ten dwumas w granicach rozsądku odchudzony (nie znam się) ostatnio słyszałem, że jak jest za lekki to może nogi uciąć... :przestraszony: nie wiem czy to jakieś urban legend czy jak :przestraszony:
PS. Ile razy Ty ten silnik wyciągałeś, podziwiam Cię ! :super:
Jakie tarcze będą pasować do zacisków? Ciężko będzie z adapterami ? :)
PostNapisane: 19 lipca 2013, 10:18
Kod silnika: 335d
deejeys, jakie nogi ? :) nie strasz mnie :) Musze zrobic zbrojona podloge :hyhy:
PostNapisane: 19 lipca 2013, 12:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
forest, Ty chyba masz jakieś aftermarketowe, nie wiem czy to też ich dotyczy. Ogólnie we wtorek jak poszedłem polatać to akurat natrafiłem, że chłopaki na rejonie się spocili i trochę na bajerkę się podleciało. Akurat potem była dyskusja na temat powstającego e36 z 2jz , no i tam chłopak wrzuca zamach o wadze 4kg (seria 12,5kg podobno ) no to podobno bardzo niebezpieczne jest, bo lekki zamach potrafi się urwać i przeciąć auto:/ Nie wiem ile w tym prawdy, ale kiedyś coś mi się o uszy obiło już jak szukałem info o jednomasie do mnie i tam też przewijało się odchudzanie kół zamachowych.
Na szybko :
http://www.streetfire.net/video/honda-c ... 742623.htm
