Teraz jest 30 października 2026, 09:23
 Tytuł: e36 nie odpala... nie podaje paliwa...
PostNapisane: 17 lipca 2013, 15:40
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Witam, otóż wsiadam do auta chce odpalic i nic tylko rozrusznik kreci,
kolega mnie zholował pod dom i podczas holowania próbowałem odpalic na pych i odpalił i pochodził chwilke i gasł,
wiec postawiłem na pompe paliwa,
Pompa sprawdzona, działą na 100%, ale tylko w połaczeniu na krótko, lub gdy zmostkuje przekaźnik pompy, gdzy próbuje odpalić z kluczyka poampa nie działa, przekładem przekaźniki od poampy od 3 innych aut i nic dalej nie działa,
w skrzynce bezpieczników nie ma prądu w bezpieczniku od pompy paliwa.
Przewody elektryczne do pompy są sprawne.
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co możę być tego przyczyna? bez wymieniania wysztkiego po koleji? Czy pozostaje mi pojechanie na spr. komputerowe do elektryka?
 Tytuł: Re: e36 nie odpala... nie podaje paliwa...
PostNapisane: 17 lipca 2013, 16:11
Kod silnika: m52tub25
Od tego powinieneś zacząć zaraz po sprawdzeniu czy podaje paliwo i czy jest iskra.
Zresztą było milion razy ;)
viewtopic.php?f=1&t=131454
PostNapisane: 17 lipca 2013, 17:15
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
lupanet dzięki za post, jutro jade na kompa wiec zobaczymy co jest grane....
PostNapisane: 18 lipca 2013, 15:52
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Auto po spr. na komputerze, winny czujnik położenia wału korbowego, wymieniony już i auto praży.... :D
