Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 535 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx]Kolektor dolotowy z silnikow M54 w M52TU(+14 KM u mnie)
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 17:37
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
batimek napisał(a):
Panowie,
Ja nie jeżdżę często Z3, i mam ją po swapie.
Nie mam podłączonych dwóch sond lambda za katalizatorem.
U mnie moc wzrosła sporo bo z 166 do 177.
Moment o niecałe 10Nm.
Jeśli chodzi o spalanie to... mi zawsze paliła dużo. Mi w trasie poniżej 10 nie schodzi, a po mieście poniżej 16.
Tak więc moja opinia odnośnie spalania pewnie się nie przyda.
Z kolektorem natomiast u mnie zmienił się dźwięk silnika co mi się podoba. Mam oryginalną puszkę filtra powietrza (od E36 M50B25)
Jak masz sondy nie podłączone to się nie dziw spalania :D
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 17:48
piotres napisał(a):
Adriano Celentano napisał(a):
Wzrasta o jakiś litr. Aktualne średnie mam na poziomie 9,8l ale to żaden wyznacznik każdy jeździ inaczej.
U mnie nie wzrosło wcale po kolektorze z m54b30. z3/m52tub28 manual mam ciągle 11-12.5l zaleznie od stylu jazdy i od tego czy wleje pb98 czy pb95. 9,8l zeby osiagnać w trybie mieszanym realne nawet w seryjnym 2.8 to trzeba naprawde bardzo spokojnie jezdzic.
To prawda, jednak elastyczność 2.8 (3.0 pewnie też) pozwala na osiągnięcie wyśmienitych średnich wyników. W trasie bez tempomatu miałem ostatnio 6,8 a da się na pewno niżej :) a jak u Ciebie piotres w trasie?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 12:30
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Wiecko napisał(a):
Bagor Ci robił program pod ten kolektor specjalnie?
Miał go uwzględnić :)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 14 lipca 2013, 11:49
Kod silnika: M52
Witam, zapytam bo nie znalazłem jasnej odpowiedzi - czy w m52tub20 ma sens zmiana kolektora? robił ktoś coś takiego? daje to przyrosty ?
PostNapisane: 16 lipca 2013, 12:58
Kod silnika: M52TU
Według mnie, jeśli dało efekt b28 to tym bardziej da b20.
PostNapisane: 16 lipca 2013, 17:03
Kod silnika: M52
tak, ale przy m52 2.8 ma prawie tyle samo koni co m54, a z 2.0 wygląda to tak, że m52 ma 150km a w m54 jest tylko 2.2 który ma 170km, więc różnica jakby uzyskana pojemnością, stąd też moje powątpiewania
PostNapisane: 16 lipca 2013, 20:04
Kod silnika: Turbo
ale nikt nie mówi o zakładaniu do Twojego m52b20tu kolektora od m54b22 tylko od m54b30, który jest inny i to on daje takie przyrosty w m52b28tu.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 17 lipca 2013, 05:35
Kod silnika: M52
tak, ale przy b28 widać w specyfikacji, że jest ograniczona moc, ponieważ ma tyle km co m54 b25, tak więc jeśli chodzi o stosunek mocy do pojemności to: m52tub28 ma 193 km przy 2.8 l - czyli 68,9 km/l ; m54b25 ma 192 km przy 2,5l - czyli 76,8 km/l - różnica spora ; a u mnie m52tub20 mam 150km przy 2.0l czyli 75 km/l już nie jest taka spora różnica stąd też moje wątpliwości i pytania czy ktoś juz coś takiego robił?
PostNapisane: 18 lipca 2013, 10:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A do m52b25 170hp da się coś po kombinować wsadzić?
PostNapisane: 18 lipca 2013, 10:21
Kod silnika: 335d
deejeys, tak kolektor z m50 auto zyskuje parenascie koni.
PostNapisane: 18 lipca 2013, 10:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
forest, dzięki, a wiesz może czy ktoś z tego forum to robił ? :)
PostNapisane: 18 lipca 2013, 10:30
Kod silnika: 335d
Nie wiem czy z tego forum , ale moj znajomy robil. Wczesniej mial 172hp po kolektorze i programie i wydechu z 325 e36 193hp
Ostatnio edytowano 18 lipca 2013, 10:42 przez forest, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lipca 2013, 10:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
forest, bardzo ładny wynik! dzięki za info, kumpel jest chętny na taką zabawę :)
PostNapisane: 18 lipca 2013, 10:44
Kod silnika: 335d
deejeys, to jest tak naprawde najtansza metoda podniesienia mocy w m52b25 mozna zrobic jeszcze ostrzejsze walki i przenies odcinke wyzej i dac dyfer 3.15 zamiast 2.93
PostNapisane: 18 lipca 2013, 12:02
A to Ty masz kolegów z silnikami benzynowymi ? :hyhy:
PostNapisane: 18 lipca 2013, 12:07
Kod silnika: 335d
Szczurek1986, kogos musi znac zeby bylo kogo objezdzac :hyhy:
PostNapisane: 18 lipca 2013, 12:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
A co, kasować Cię z fb? :rotfl: Złośliwiec wredny :P
forest, no wałki i itp to już wyższa szkoła jazdy chyba, ale dyfer... Tani mod :) Czemu nie :)
PostNapisane: 18 lipca 2013, 15:44
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
w m52b25 to oprócz kolektora m50 jeszcze wydech z 2.8 pomaga...
tak czytałem :P
PostNapisane: 18 lipca 2013, 16:22
Moje BMW: E46 Turbo
Pełno osób to robiło, może nie tyle w m52b25 co w m52b28 bo przeszczep tu i tu polega dokładnie na tym samym. W b25 z koletorem i wydechem z 2.8 jest jest kapke ponad 190km i osiągi na poziomie 328.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 18 lipca 2013, 16:27
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Adam_94, no właśnie o tym, że w b28 to wiem, chodziło mi o te modyfikacje w b25 170hp bo w tym nie słyszałem wcześniej o modyfikacjach ;)
