Teraz jest 7 listopada 2026, 15:28
 Tytuł: [E46] Problem z komunikacja z modułami IFH 0009 ???
PostNapisane: 20 lipca 2013, 07:42
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147307
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131559
Witam.
Probowalem juz kilku wersji INPA i wciaz to samo, brak komunikacji z modulami ?
W zakladce silnik, wszystko moge sprawdzic, czytac, kasowac, podgladac. Ale nie moge sie polaczyc z innymi modulami w aucie. blad jaki wywala to IFH-0009 przy probie polaczenia z modulami.
Jakies pomysly ?
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
Ostatnio edytowano 23 lipca 2013, 15:10 przez rzecik, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] Problem z komunikacja z modułami ???
PostNapisane: 20 lipca 2013, 08:20
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
jaki masz kabel do diagnostyki ??
czy te moduły dzialaja normalnie w aucie ?? tzn czy mozna z nich normalnie korzystac ??
ogolnie ciezki temat co innego jak by nic nie działalo ale skoro silnik dziala to gdzies musi byc zwarcie albo cos w tym rodzaju
na poczatek bym odłączyl kleme od aku na jakis czas i podłaczyl ponownie i wtedy zobaczyl moze sie zawiesił jakis moduł
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 20 lipca 2013, 18:02
Kod silnika: M52TUB20
U mnie w kabinie mam nad nogami kierowcy wtyk OBD i mogę tam sczytywać TYLKO silnik. Pod maską mam okrągły (chyba 20 pin) i sczytuje resztę tj. Air BAG, SHD, LSZ itd. Spójrz, może masz pod maską wejście na okrągłą wtyczkę.
PostNapisane: 20 lipca 2013, 21:14
Moje BMW: E46 330CI
K + DCAN na USB od "nerwusa", sprawdzalem kabel na E91 i wszystko dziala, wiec kabel jest dobry chyba
w aucie wszystko dziala, zadnych problemow z elektronika itd, bezpieczniki wszystkie ok, probowalem wyciagac bezpieczniki od poszczegolnych elementow i sprawdzac, ale dalej to samo, jutro moze uda mi sie podpiac pod inna E46, moze nawet uda mi sie wyciagnac zegary i sprawdzic w mojej, bo byc moze to problem z zegarami, bo przez nie podobno wszystko idzie, a silnik jest osobno
odlacze kleme na noc i zobaczymy rano
blad jaki wywala to IFH-0009 przy probie polaczenia z modulami, a z zegarami IFH-0006
PostNapisane: 20 lipca 2013, 21:15
Moje BMW: E46 330CI
a ja mam tylko nad nogami kierowcy OBD, pod maska nie ma zlacza zadnego, no chyba ze pod spodem silnika :)
moje auto jest ze 01/2002 silnik M54B22, buda przed liftem - link w podpisie...
PostNapisane: 21 lipca 2013, 09:36
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
Po co ci DCAN do twojego auta ??
wystarczy w zupełnosci zwykly kkl najtanszy z mozliwych na usb i bedzie na nim dzialac kazda bmw do 2006 roku
z tymi zegarami masz racje przez nie idzie cala komunikacja
najpierw sprawdz ten kabel na innej e46 potem mozesz zobaczyc te zegary a na koncu pozycz od kogos zwykly kabel kkl i na nim sprawdz u siebie czy sie łaczy
PostNapisane: 21 lipca 2013, 23:41
Moje BMW: E46 330CI
Wziolem DCAN z mysla o przyszlosci.
Nie mam od kogo pozyczyc kabla kkl, tu u mnie nikt nie ma takich rzeczy i nie znam nikogo z polakow ktory ma e46. Chyba ze ktos z forumowiczow jest tu gdzies w poblizu i moglbym sprawdzic. bo nie ma sensu kupowac, zanim sie nie sprawdzi. Moze jutro uda mi sie sprawdzic na innej E46 i moze nawet bedzie mozliwosc podmienic zegary, ale nie wiem bo ciezko sie o comolwiek angoli a co dopiero poprosic o zegary :)
Wie ktos jakie powinno byc napiecie na pinach do komunikacji 7 i 8 ?
PostNapisane: 22 lipca 2013, 21:39
Moje BMW: E46 330CI
Problem rozwiazany. Brak zworki na 7-8. :mur:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
