Teraz jest 25 września 2026, 01:41
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 224 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: kszyhu -> E36 328i Limo
PostNapisane: 20 lipca 2013, 20:03
kszyhu napisał(a):
nawet mi nie mów ... jakiekolwiek szprychowate felgi to jest problem, a białe ;/
Przy karcherze bez porzadnego środka rozpuszczającego brud sie nie obejdzie.
Inaczej siedzisz i szorujesz szmateczką ... Aleee jak się później micha cieszy
haha dobre..widze ty masz jescze wiecej roboty z felami co ja bo masz tych szprych wiecej hehhe :D
no i białe :rotfl:
co do e36 to wyglada na tych zdjeciach świetnie,gleba daje jej uroku ale do jazdy takie obniżenie to utrapienie za kierą ;)
powodzenia w modach i eksploatacji auta,niech służy i daje przyjemność z posiadania :ok:
PostNapisane: 20 lipca 2013, 22:10
Kod silnika: MXXBXX
kszyhu ładna furka, czego na GG sie nie chwaliłes? :D
PostNapisane: 21 lipca 2013, 10:19
Marcin, myślałem ,że już dawno wyniuchałęś nową galerie ;)
Chciabłym zapytowywać się was o pewną sprawe ... gdyż muszę przyznać, że w byłej czerwonej z tyłu na Tuning-art'cie było miękko, to tutaj na MTS'ie jest mega miękko. A może to przez te dodatkowe "joty" mam takie wrażenie :rotfl: w każdbym bądź razie ostatnio, jak nigdy autem jechały 3 osoby :P i co? jedna osoba z tyłu i opona wydaje dzwięki odlatującego helikoptra trąc o nadkole :rotfl: Wnioski - obowiązkowo musi być twardziej, bo mam plan po ustawieniu negatywu zejść niżej, a chce uniknać uszkodzeń lakieru na błotnikach czy felgach przy bujnięciach. Więc ... wpadłem na pomysł aby zapodać w tylne sprężyny - gumy usztywniające, ale nie wiem ile i jakie? Na alledrogo widziałem różne rozmiarówki.
PostNapisane: 21 lipca 2013, 12:44
Kod silnika: MXXBXX
Przez prace brak czasu :(
Kup AP z tasmy KW, albo wzmocnij tylne sprężyny, ale jesli z tyłu w E36 sprezyna i amor sa oddzielnie to ja bym dał gazowy amortyzator o skróconym skoku np B8 albo jego odpowiednik SACHS i masz wtedy twardą dupe ;)
PostNapisane: 21 lipca 2013, 13:13
możesz rozwinąć...
mrcin86 napisał(a):
jesli z tyłu w E36 sprezyna i amor sa oddzielnie to...
uuu ...to własciciel E36 nie wie takich rzeczy :rotfl:
mrcin86 napisał(a):
...ja bym dał gazowy amortyzator o skróconym skoku np B8
Marcin ...ale to nie jest tanie rozwiązanie w porównaniu do gum, o których czytałem, że sprawdzają się bez zarzutu ;)
PostNapisane: 21 lipca 2013, 14:03
Kod silnika: MXXBXX
kszyhu napisał(a):
możesz rozwinąć...
http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowane-bmw-m3-e36-ap-by-kw-i3369880119.html lub droższe z regulacją twardości http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 85121.html
ja to wiem tylko tak mi sie napisało :D
Tak tak, ale guma uszkadza zwój sprężyny który potem jest do wyrzucenie, bo nie pracuje cała sprężyna tylko połowa sprężyny jest bardzo obciążona, na własnym doświadczeniu sie przekonałem jak pomagałem koledze więc gumy między sprężyny odpadają jeśli chcesz mieć długo ten gwint, B8 wiem, że drogie ale są gazowe amortyzatory bardzo twarde i słyszałem, że znowu AP tez sa odpowiednikami B8 ale nie jestem pewny. Pamiętam jak kolega kupił normalne amortyzatory gazowe, oddał żeby skrócili mu lagę na skrócony skok i jeździ do teraz a za skrócenie zapłacił do 100 zł.
PostNapisane: 21 lipca 2013, 14:56
łeee tam, a ile springi budżetówki typu TATesco kosztują? grosze! Z resztą gwint z tyłu to tylko tuleja. KJS'ów odwalać na drodze nie bede... Nie będe sie narazie scierał, bo są ważniejsze wydatki. Chodziło mi tylko, żeby ktoś powiedział jakie gumy dobrze zastosować, bo w aukcjach podają rozmiarówki pod rózne odstępy między zwojami. No i ile tych gumków zastosować? Jedna na strone starczy?
PostNapisane: 21 lipca 2013, 16:26
Kod silnika: MXXBXX
a sorry, wiesz ja bym kupił te gumy na 2 strony i wsadziłbym 3 na jedną sprężynę, a rozmiar to sam musisz zmierzyć.
PostNapisane: 21 lipca 2013, 16:41
kszyhu świetny sedan! W środku nie pasuje mi gałka i kierownica. Nie zdążyłem wcześniej napisać, żebyś wywalił dekle, to najlepsza droga, bo biały płaski to kupa. Teraz wygląda malynowo. Na tył pasowałoby wrzucić szpoljera, na małych dokładkach, żeby był między najniższym stadium, a tym jaki jest u Brodera.
PostNapisane: 21 lipca 2013, 21:28
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Proponuje skorygować szczelinę w schowku pasażera:) viewtopic.php?f=25&t=127549
A ogólnie piękny kolor:) Tylko te felgi mi nie pasują.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 22 lipca 2013, 11:15
Kod silnika: M50
No i kupił bliźniaka, pojemności litra więcej :D
Fajne, fajne fajne :)
Felga bez dekla jest gangsterska, z plaskim deklem ciut mniej :)
PostNapisane: 22 lipca 2013, 14:38
przechodziłem przez ten etap wiele razy w byłej czerwonce. Różnymi sposobami - nigdy do końca niebyłem zadowolony z efektu.
Sposób z tyrtytką też próbowałem i słabo mi to wychodziło. Schowek sie blokował a jak wisiał tak wisiał.
Będe miał wene to sie za to zabiore raz jeszcze. Porządnie.
w kwesti feli wszystkim nie dogodze a i próbować nawet nie będe. Miałem wczesniej klasyczną szpryche - podobała mi się. W tej mam rant i to nie mały - też mi się podoba. Znudzi się to się zmieni ;)
PostNapisane: 22 lipca 2013, 15:02
Moje BMW: E36 318i
u mnie poszło to za drugim podejściem:) jestem zadowolony z efektu. Ważne żeby spinka nie była za gruba. Najlepiej próbować z najcieńszymi. Sprawdzę może później u siebie jakiej dokładnie użyłem to dam ci znać.
PostNapisane: 24 lipca 2013, 08:41
Kod silnika: M50
Moim zdaniem - jak tylko Ci się podoba, a brak planów i funduszy na inne - to zostawiaj bez dekla, bo robi robotę :)
(byle by czyste było, i śruby jak najczarniejsze :D)
PostNapisane: 24 lipca 2013, 08:47
Moje BMW: e34 M5:)
Kod silnika: M50B25
Krzyhu?jak chcesz to bierz moje stalowki :) a ja zabiore od Ciebie biale szprychówki :)
PostNapisane: 24 lipca 2013, 12:41
Fela zostaje taka jaka jest. W przyszłym sezonie zastanowie sie nad rantem w polerce ;)
PostNapisane: 24 lipca 2013, 22:02
Moje BMW: '323i '528i '540i
gratuluje zakupu, auto wyglada bosko. kola wygladaja 100% lepiej bez deklow.
PostNapisane: 25 lipca 2013, 11:01
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
kszyhu, się nie ma nad czym zastanawiać tylko rancik polerować
mamy już zioma na widziszowie który ogarnia polerkę ze niewielką kaskę
ps. gumy w springi to już znany "drut",ale zawsze bardzo kontrowersyjny.
Wiele osób dostaje palpitację obu komór serca i zwieraczy, tym czasem ludzie na tym śmigą i wiesz co..........-oni żyją !!! i jeżdżą ,ja też wsadziłem na przód i tyl bo mi za miękko było i tak śmigam już 3 lata i wiesz co też żyje i zawieszenie ma się całkiem dobrze.
Tyle w temacie ;)
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 22:03
Kolor i felga :ok: nie wiem czy czerwien to Twoje zboczenie ale jeśli tak to Ci go zazdroszczę ;) brilliant i hell roty to chyba najfajniejsze kolory e36 ;) felga lepiej wygląda bez dekli i jest naprawdę :ok: i to bez polerki. Ciekaw jestem jak będzie polera z białym rotorem na czerwonej furze wyglądać, ale mam mieszane odczucia.
Odnośnie utwardzenia tyłu to strasznie jestem ciekaw tego wszystkiego. sam mam ponad cm do zejścia z tyłu a chcę jeszcze i tulejkę wywalić ale nie da się skręcić. Trzeba zostawić te 1.5 cm bo szurają nadkola. Już się zdecydowałem na bilki B8. Ale to koło października dopiero. Ciekaw jestem czy sam amor odpowiednio to utwardzi. O utwardzeniu przez gumy też myślałem i gdyby sytuacja z moim autem dużo szybciej się rozwiązała to pewnie by wleciały te gumy. Ostatecznie możesz odboje na amor wsadzić ale kielichy mogą dostać po dupie, będzie pewnie walić z tyłu na dołkach więc to ostateczność. Będę tu zaglądał. Jak wsadzisz gumy to zapodaj zdjęcia jak je ustawiłeś i po ile ich nawsadzałeś. Zastanawiam się czy lepiej je ustawić jak najwyżej a drugą jak najniżej czy może lepiej po środku, tak by samochód też do góry nie poszedł bo w sumie do tego służą te gumy... Jestem strasznie ciekaw obrotu sprawy więc życzę powodzenia :ok:
 Tytuł: Re: kszyhu -> Hellrot E36 Sedan
PostNapisane: 9 października 2013, 18:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
jak autko? :)
