Teraz jest 9 października 2026, 18:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Wyciek ropy przy wtryskach
PostNapisane: 22 lipca 2013, 19:51
Kod silnika: M47 2001
kirpek napisał(a):
co do wycieku z ropy przy wtryskiwaczach, rozmawiałem dzisiaj, ze specem bmw. problemy mogą być trzy: wężyki, uszczelki pod wtryskami, lub grubsza robota wiążąca się ze ściąganiem dekla zaworów- ale dokładnie mi tego nie opisał bo nie miał czasu już.
Wężyki wymieniłem,podkładkę pod wtryskiem tez.Może ktoś wie o co chodzi z ta grubsza robotą ze ściąganiem dekla zaworów :niepewny:
PostNapisane: 22 lipca 2013, 20:22
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
mówił że podczas pracy silnika powinno być słychać jakieś metaliczne stuki, odgłosy.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 22 lipca 2013, 20:31
Nic nie stuka nic nie puka nie ma metalicznych odgłosów.
Jedynie co to bmka straciła moc :kwasny:
Wtrysk wyjęty z samochodu,bylem na sprawdzeniu.
Wycieka ropa z pod elektroniki i nie da się tego naprawić :zdziwko:
Dzwoniłem do innych speców i ci powiedzieli ze pierwszy raz się spotkali z wyciekiem ropy w tym miejscu :niepewny:
Jeżeli nie to będzie nowy,najtańszy nowy jaki znalazłem to 870zl :kwasny:
PostNapisane: 5 września 2013, 16:08
Moje BMW: E46 320d
Panowie dalej nie mogę sobie poradzić z wyciekiem ropy. Odkręcałem przewody wysokiego ciśnienia, czyściłem między nimi a wtryskami, dokręcałem ja naprawdę mocno, pomogło trochę ale teraz dalej leci na 100% spod nakrętek. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 5 września 2013, 20:24
Tak wyciągnij te wtryski i podrzuć je do sprawdzenia wtedy będziesz coś wiedział...
PostNapisane: 12 września 2013, 15:50
Moje BMW: 320d Touring
u mnie wygląda to tak :
no i jeszcze ten bialy nagar??? Jest sie czym martwić ??
PostNapisane: 23 marca 2014, 17:58
witam odkopię trochę temat. mam taki sam problem dotyczący ropy która zbiera się wkoło wtrysków. uszczelkę pod pokrywą zaworów wymieniłem na nową , wtryski nowe , a wężyki są podokręcane dobrze, dolot sprawdzony.. przejechałem 1 tyś km i z powrotem to samo. nie mam już pomysłu co z tym zrobić. auto coraz bardziej zaczęło mi dymić. po wymianie uszczelki od pokrywy zaworów coraz mocniej jakiś metaliczny dźwięk w silniku słychać przy obrotach 2500-3500 oraz jednocześnie auto mocno dymi na czarno. mechanik z początku mówił że za bogata dawka paliwowa jest, a teraz to już nawet od czasu do czasu czuje w środku zapach ropy. jeżeli wiecie co zrobić to proszę o pomoc
PostNapisane: 23 marca 2014, 18:33
sorki muszę się poprawić. wtryski są nowe, używane
PostNapisane: 18 maja 2014, 11:40
Moje BMW: Było - 46 320d M47N
Witam. Wczoraj i mnie to spotkało, a mianowicie w okolicach trzeciego wtrysku (patrząc od przodu auta) zebrała się spora ilość diesla, pierwsza myśl - przewód od nadmiaru się wysunął bo już raz miałem taki przypadek, zawleczka się wysunęła ale po sprawdzeniu okazało się że przewody są ok. Wykręciłem wtrysk i włożyłem inny i jest dobrze jak na razie. Pytanie: jest sens regenerować pompowtryskiwacze i czy ktoś takie po regeneracji ma założone i jak to chodzi ?
