Teraz jest 22 września 2026, 14:02
 Tytuł: [e46] problem z wspomaganiem kierownicy (w miarę pilne)
PostNapisane: 23 lipca 2013, 11:34
Moje BMW: E46 330CI Coupe
Przeszukałem forum, ale nie widzę konkretnej odpowiedzi na pytania, które mam.
Proszę o zrozumienie.
W dniu wczorajszym jadąc sobie spokojnie 30 km i dotarciu na miejsce zaczęło coś stukać pod maską przy parkowaniu.
Gdy minimalnie skręciłem kierownicą w lewo lub prawo zaczęła się ona trząść a pod maską mocne stuki.
Oczywiście ciężko było kręcić.
Brzmiało to wszystko groźnie.
Sprawdziłem poziom płynu do wspomagania - trochę mało, ale nie tak bardzo.
Wsiadłem z powrotem i postanowiłem wrócić do domu.
Każdy skręt = stuki pod maską i drżenie kierownicy.
Jednak po chwili (wyjechałem z parkingu) wszystko ustało i autko znowu zaczęło chodzić jak w zegarku.
Moje pytania :
1. Czy to wina tylko poziomu płynu?
2. Czy gdy kupię i doleję płyn to już się tak nie stanie ? Czy może to nie tylko to?
3. I co to właściwie było ? Skąd te trzaski przy skręcaniu ?
Wielkie dzięki.
Miłego, Kriss
 Tytuł: Re: [e46] problem z wspomaganiem kierownicy (w miarę pilne)
PostNapisane: 23 lipca 2013, 11:49
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Na początek uzupełnij poziom płynu. Jak nie pomoże to pewnie pompa wspomagania pada.
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 23 lipca 2013, 12:01
Dzięki za szybkie info.
Generalnie dzisiaj wszystko działa jak należy.
Zaraz uzupełnię płyn.
Doleję go i może być wszystko dobrze. Na chwilę...
Dlatego boję się dwóch rzeczy :
1. Sporo jeżdżę - dalekie trasy więc jak się uwali totalnie daleko od domu to będzie klops
2. Oraz tego że tak się stanie po raz drugi ale już przy większej prędkości
Czy mogę jeszcze coś zrobić aby tak się nie stało ?
Dzięki,
PostNapisane: 23 lipca 2013, 19:09
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Prawie na pewno zawiesił Ci się zaworek zwrotny nr "6" na tym diagramie.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=32_0958&hg=32&fg=20
Docelowo taka jazda z objawem jaki opisujesz w pierwszym poście to śmierć pompy. Ale jak mu przeszło to jest szansa, że będzie OK. Może jakiś śmieć pływa w układzie i wyłapie go filtr.
PostNapisane: 23 lipca 2013, 19:50
Wg. mnie na dniach pompa Ci padnie.
Pozostanie Ci albo regeneracja obecnej, ew. zakup używki lub OE z ASO za ponad 1000zł
PostNapisane: 24 lipca 2013, 09:24
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
Pompe wspomagania jak cos taniej kupisz na !_nie_reklamujemy_! .jak by padla pisz do nich.jak pamietam mieli za jakies 650zl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 50 gości
