Teraz jest 13 sierpnia 2026, 01:52
 Tytuł: [E36] Wymiana przewodu hamulcowego stalowego
PostNapisane: 19 lipca 2013, 17:22
Kod silnika: M40
Witam. Jeśli temat gdzies podobny był to prosze o link (ja nie znalazlem)
Otóż problem polega na tym, że z tyłu lewego koła (za kierowcą) pękł mi przewód hamulocowy stalowy
Ja chcę go wymienić na miedziany i chciałbym ,żeby ktoś kto ma pojęcie , żeby tutaj opisał krok po kroku co zrobić
bo u mechanika wołają 600 zł :szok: co potrzeba kupić ? Czy wystarczy tylko przewód miedziany (tak jak tutaj) http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/316i-M40/LHD/M/1991/september/browse/brakes/brake_pipe_rear/nr. 4 i 5 , oraz końcówke na ten przewód ?
I jak by ktoś znał albo znalazł ile mają i ile potrzeba przewodu . Prosze o pomoc :(
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana przewodu hamulcowego stalowego
PostNapisane: 19 lipca 2013, 19:08
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nr 4 M10/M10-1080MM - ASO ok. 80zł
nr 5 M10/M10-1705MM - ASO ok. 80zł
PostNapisane: 21 lipca 2013, 08:21
Kod silnika: M40
Nikt nie pomoże jak siedo tego zabrac ? :(
PostNapisane: 21 lipca 2013, 11:45
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Żeby samemu zrobić przewód musisz mieć maszynkę do zarabiania końcówek.
Zarobiony przewód wychodzi taniej ale dla 2 sztuk nie opłaca się, kup nowe w ASO i po kłopocie.
PostNapisane: 21 lipca 2013, 12:00
Kod silnika: M43
Ja przerabiałem ostatnio u siebie w e46,tez z lewej strony przegnił przewód hamulcowy zaraz koło zbiornika.Maszynkę do zarabiania końcówek pożyczyłem sobie 30cm nowej rurki zarobiłem końcówki,poskręcane i wszystko hula do dzisiaj.
W e46 z lewej strony żeby wymienic rurkę jest bardzo dużo rozbieranie bo ona nie jest nigdzie łączona tylko idzie od tył do samej pompy,a w e36 nie wiem jak jest.
Ja wymieniłem tylko ten skorodowany kawałek i jak narazie wszystko jest dobrze.
PostNapisane: 24 lipca 2013, 14:20
Kod silnika: M40
http://allegro.pl/przewod-hamulcowy-rur ... 17000.html
http://allegro.pl/przewod-hamulcowy-rur ... 43736.html
A moge takie coś kupic ? tylko bede musiał inny gwint dac :cool:
