Teraz jest 30 października 2026, 07:33
 Tytuł: ( E36 ) uszczelki nowe czy chłodnica ???
PostNapisane: 26 lipca 2013, 18:01
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Panowie przed wakacyjnym wyjazdem w chłodnicy zaczęła ubywać mi woda- werdykt był tylko jeden nieszczelność węży ?? lub chłodnicy? :przestraszony:
bo żadnych objawów nie było uszczelki pod głowicą lub jej pęknięcia- po prostu musiałem na Urlopie dolewać do chłodnicy.
po przyjeździe po dokładnym obejrzeniu silnika i chłodnicy WIDAĆ że na dole zbiorniczka wyrównawczego leci już woda ,
ale może również lecieć z góry a wylatywać dołem.
i moje pytanie brzmi kupić w ASO zestaw uszczelek i wymienić ???
czy lepiej wymienić całą chłodnice ( moja jest jeszcze ori z 95 )
czy koszta są zbliżone uszczelki-wymiana vs chłodnica nowa ???
Obrazek-
 Tytuł: Re: ( E36 ) uszczelki nowe czy chłodnica ???
PostNapisane: 26 lipca 2013, 18:33
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
jeżeli ci cieknie tylko z tego bocznego to szkoda wymieniać całej chłodnicy wykręc ją odkręc ten zbiorniczek i tam są 2oringi mały i większy kup w sklepie motoryzacyjnym 2 takie oringi koszt max 1zl wyczyśc ładnie i złóż i już nie będzie ciekło pozdro
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 26 lipca 2013, 18:36
Moje BMW: m52b28
czy są w sklepie gotowe zestawy tych uszczelek ???
i czy sam się mogę podjąć tej naprawy ??
Obrazek-
PostNapisane: 26 lipca 2013, 18:53
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Może być ciężko z wyciągnięciem zbiorniczka, ale powinieneś dać radę ;)
Dasz sobie rękę uciąć?
Wymieniałem oba oringi i dalej ciekło, niepotrzebną robotę tylko sobie dołożyłem.
Wymiana chłodnicy dała oczekiwany rezultat.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 lipca 2013, 19:02
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
powinieneś dać radę chłodnice łatwo wyciągnąć odkręc 3 węże i te plastikowe zaczepy u góry odchacz delikatnie żeby nie polamac i chłodnica do góry i już potem imbus Numer 5 i odkręc zbiorniczek i delikatnie go czymś podważ z każdej strony po mału żeby nie pękł musi wyjść a te uszczelki to nic innego jak zwykły oring pokażesz sprzedawcy to dopasuje taki sam i po problemie dla pewności żeby nie ciekło kup silikon i daj te oringi na silikon i już na pewno nie będzie ciekło :) . Wróć małe sprostowanie nie musisz wogóle wyciągać chłodnicy wystarczy że spuścisz płyn i odkręcisz ten zbiorniczek :) jak go dobrze podważysz to wyskoczy no chyba że będziesz miał problemy to wykręc chłodnice
PostNapisane: 26 lipca 2013, 19:18
Moje BMW: m52b28
Jest gdzieś jakaś fotorelacja z demontażu chłodnicy ?
Obrazek-
PostNapisane: 26 lipca 2013, 19:48
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
nie wiem musiał byś poszukać ale uwierz mi że wielkiej filozofi nie trzeba odkręc tylko opaski z węży dwa grubsze i jeden cienki najpierw odkręc kranik na dole żeby płyn zlecial i u góry masz takie dwa zaczepy musisz je odchaczyc i chłodnica już wychodzi a zbiorniczek trzeba dobrze podważyć i też wyskoczy nowe oringi na silikon i nie ma prawa żeby ciekło
PostNapisane: 26 lipca 2013, 19:52
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Daruj sobie wymianę tych uszczelek. Ja też kiedyś stanąłem przed takim wyborem.
Czytałem opinie na wielu forach i w większości po wymianie uszczelek problem prędzej czy później powracał.
Ja kupiłem nową chłodnicę zamiennik jakiejś holenderskiej firmy (coś ok 275 czy 300zł za nią zapłaciłem) i korek z ASO (bo stary puszczał). 3 lata na tym jeżdżę i jest wszystko ok.
Kup nową chłodnicę. Przynajmniej nie będziesz się denerwował, że robota z wymianą uszczelek pójdzie na marne.
PostNapisane: 26 lipca 2013, 19:58
Moje BMW: m52b28
Zapytam jeszcze mojego nadwornego Mechanika-jak on to widzi ale pewnie też tak doradzi.
tym bardziej że naprawia-swapuje same BMW od kilku lat ;)
Obrazek-
PostNapisane: 26 lipca 2013, 20:06
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
wiadomo że nowa chłodnica to naj lepszy wybór ale i zarazem naj droższy ją w mojej byłej e36 dałem oringi na silikon i trzymało 3lata aż do sprzedaży i pewnie trzyma do dziś ale to kolegi wybór i jego kasa
PostNapisane: 26 lipca 2013, 20:10
Moje BMW: m52b28
Zastanowię się teraz mam mętlik w głowie
nowa chłodnica -wydatek
uszczelki - 50/50% że będzie dobrze ale chyba najpierw spróbuje uszczelnić
Obrazek-
PostNapisane: 26 lipca 2013, 20:29
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
ja tam też bym najpierw uszczelnil zapytaj sprzedawcę o nawet troszke grubszy oring żeby zbiornik ciasno wszedł ją mój wciskalem na prasie do tego dałem silikon i nie ma bata że kiedy kolWIEK to puści będzie lepiej trzymać niż fabryka
PostNapisane: 28 lipca 2013, 15:32
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Jeżeli lubisz dłubać przy aucie to kup te oringi za parę złotych w w aso i je wymień. U mnie to nic nie dało ale myślę że warto spróbować.
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 30 lipca 2013, 16:43
Moje BMW: m52b28
Zakupiłem cały ori zbiorniczek wyrównawczy wraz z o ringami+korek chłodnicy koszt komplet 95 pln
Zobaczymy czy problem zniknie. :hyhy:
Obrazek-
PostNapisane: 30 lipca 2013, 18:04
Ja w e39 mam zbiorniczek wtykany w chlodznice- pewnie masz tak samo. Ciekło z dołu (ten duzy oring), bardziej w duze mrozy. Tez czytalem duzo opinii, ze trzeba od razu chlodnice cala itp, juz sie do Nissensa przymierzalem (btw jakos nawet znosnie wychodzilo). Na realoem wyczytalem, jaki powinien byc oring- kupilem deko mnieszy ale grubszy. Zbiornik wyszedl lekko ale wszedl juz z wyraznym oporem- trzeba bylo stuknac przez drewienko. Drugi sezon nawet kropla nie poleci. Oring wartko kupic sylikonowy- gumowe w takim miejscu nie daja rady zbyt dlugo. U mnie akurat nie bylo duzo roboty, bo w e39 jest dobry dostep- chlodnicy nie wymowalem. Mysle ze kluczowa jest tu grubosc oringu- kupic 3 rozmiary i probowac do skutku :)
