Teraz jest 30 października 2026, 05:44
 Tytuł: [E36] CIeknący plyn hamulcowy ( zapowietrzone sprzegło )
PostNapisane: 26 lipca 2013, 20:05
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
Witam jak w temacie mam problem z odpowietrzeniem sprzegla polega on na tym ze niestety po jego odpowietrzeniu sprzeglo dziala przez 5-10 min i zaraz sie zapowietrza .. wszedlem pod auto a tam niespodzianka miedzy skrzynia a miska silnikowa wycieka mi plyn hamulcowy ... osobiscie juz mam dosc tego auta bo same z nim problemy ..
mialem w glowie ze to moze byc wina wysprzeglika ? ewentualnie prosze o wasze sugestie na ten temat czy w skrzyni w srodku jest cos o czym nie wiem co moglo sie rozszczelnic ? czy wymiana wysprzeglika wymaga wyjecia skrzyni biegow z auta ? czy skrzynia zejdzie mi lekko w m50b25 bez wyjmowania silnika ? czy wysprzeglik pasuje od innego motoru czy musi byc konkretnie do tej skrzyni ?
 Tytuł: Re: [E36] CIeknący plyn hamulcowy ( zapowietrzone sprzegło )
PostNapisane: 26 lipca 2013, 20:35
Kod silnika: M52b20
wysprzęgnik wyjmiesz bez kłopotu,trzyma się na dwóch śrubach
może być od innego silnika
PostNapisane: 26 lipca 2013, 20:37
Moje BMW: E34
ok super mam 1.8 silnik m40 wiec z niego wyjme ; ) i dalej zobaczymy co to bedzie ; ) mam nadzieje ze w tym tkwi problem
edit//
tak chodzilo mi o skrzynie mam silnik ze skrzynia od 1.8 mala poprawka ; )
Ostatnio edytowano 26 lipca 2013, 21:04 przez assane, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 lipca 2013, 20:59
Kod silnika: M52b20
on jest przykręcony do skrzyni biegów
PostNapisane: 28 lipca 2013, 09:30
Moje BMW: E34
ok problem rozwiazany jak sie okazalo stary byl zupelnie rozszczelniony dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 28 lipca 2013, 10:18
Kod silnika: MXXBXX
assane ciężka jest ta wymiana? Opisz prosze.
PostNapisane: 28 lipca 2013, 23:40
Moje BMW: E34
ok szczeze bardzo latwa wystarczy ci kanal ewentualnie podniesc auto z jednej strony lewarkiem i zabezpieczyc pustakami czymkolwiek .. czego potrzebowalem ? klucza 11 plaski do odkrecenia przewodu od wysprzeglika i klucz w moim przypadku 14 nasadowy (2 nakretki) (w skrzyni od 1.8 mialem 13) plus przedluzka i grzechotka (slaby dostep do nakretki gornej zwyklym kluczem nie odkrecisz) ... osobiscie wyjmowalem na lewarku z jednej strony na zabezpieczeniu pustakami wymiana latwa (5 minut doslownie) a zeby odpowietrzyc porzadna strzykawka odkrecic odpowietrznik (klucz 7 nasadka najlepiej bo zapieczone moze byc) wstrzyknac tam plyn i szybko zakrecic potem dolac do zbiorniczka plyn oczywiscie korek od zbiorniczka odkrecony zostaw troche ponaciskaj pedal az powietrze wyskoczy i po robocie ; )
PostNapisane: 29 lipca 2013, 06:41
Kod silnika: MXXBXX
assane dziekuję za odpowiedx jednak dam mechanikowi bo odpowietrzanie to czarna magia dla mnie.
