Teraz jest 2 października 2026, 00:58
 Tytuł: [E90] Wynimana galki zmiany biegow w manualnej skrzyni
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 22:38
Wita dzisiaj wkoncu znalazlem troche czasu zeby wymienic moja stara galkie zmiany biegow, ktora jest w idealnym stanie jedynym powodem bylo to ze mi sie znudzila :)
Stara juz po zdjeciu
Wymiana jest bardzo prosta
1. Wrzucamy drugi bieg.
2. Musimy najpierw odpiac mieszek z czterech kilpsow. U mnie galka nie byla polaczona z mieszkem za to nowa galka jest polaczona z mieszkiem i jesli omieniemy ten krok urwiemy galke od mieszka. Chwytamy za gorna czesc mieszka galki zmiany biegow i delikatnie pociagamy w swoja strone. mieszek jest przymocowany na czterech klipsach dwa po lewej dwa po prawej stronie.
3. Pod "odpieciu" mieszka zdejmujemy galke zmiany biegow. Lapiemy galke uburacz i cianiemy dosyc mocno. Trzeba uwazac zeby nie uderzyc sie w glowe ;) Ja nie musialem uzywac duzo sily, ale czytalem ze nie ktore bardzo moco siedza.
4. Po wyskoczeniu galki wyciagamy ja a nastepnie mieszek.
a tak wyglada nowa galka
Mam nadzieje ze komus sie to przyda
 Tytuł: Re: [E90] Wynimana galki zmiany biegow w manualnej skrzyni
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 23:04
Dobra robota :)
Tak jak pisałeś przy takiej wymianie gałki można sobie nie żle w głowa :cenzura: zwłaszcza jak ktoś robi to 1 raz.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 00:54
No ja troche sie tego balem jak czytalem opisy innych jak to zrobi ale nie musialem uzyc duzo sily zeby galka wyskoczyla
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 12:13
Moje BMW: Bmw e90 330i
Kod silnika: n52
Garaż: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=186426
Są dwie metody
Metoda pierwsza:
https://www.youtube.com/watch?v=_MHtj2MuV8I
Metoda druga: :rotfl:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=367673
Mapa koderów: :hyhy: http://goo.gl/maps/WbN3x
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 13:29
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
lysy_23 napisał(a):
Haha niezły patent, amerykański :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 15:43
Moje BMW: F36 428i xdrive
Kod silnika: N20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102823
lysy_23 napisał(a):
haha to pewnie jedna z tych co tak mocno siedzą :rotfl: :rotfl: :rotfl: btw: Ja jak kiedyś ściągałem gałkę tyle ,że od automatu to też się musiałem mocno wysilić :P
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 22:50
Kod silnika: 320i
a sluchajcie, powie mi ktoś jak zdiąc taką gałke m pakiet jaka zalozył autor tematu i potem rozebrać ją tzn odzielic od mieszka? bo wymieniam tą "skore" na alcantare w mieszku i widze jakby ten mieszek byl na stale z galką polączony czy mi sie zdaje?
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 01:44
lysy_23 napisał(a):
Co za baran :rotfl:
eminencja jones,
Tak jest polaczona na stale, w mojej starej galce jest osobno. tak jak napisalem najpierw odpinasz mieszek potem wyciagasz gakle jak zrobisz odwrotnie to chcac nie chcac oderwiesz galke od mieszka.
Widzialem patent na przymocowanie mieszka ktory nie trzyma sie galki. Zakladasz mieszek i nie wciskasz go , potem galke. Wywijasz mieszek na druga stronei tam zaraz przy galce od wewnatrz zakladasz plastikowa mini obejme(tak to sie chyba nazywa ;) ) ktora trzyma mieszek na gorze zaraz pod galka tak by nie opadal itp. Nie wiem czy wiesz o co chodzi poszukam tego w necie i wrzuce
edit : na 8 zdjeciu, na przykladzie hamulca recznego, jest ten patent z ta"obejma" plastikowa
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=22750
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 16:35
Kod silnika: 320i
ok, dzieki wielkie za pomoc .
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 00:02
Moje BMW: X5
Kod silnika: M52
Dzięki :) dziś wymieniałem własnie
Interesują cię inwestycje? opcje binarne są w takim razie dla Ciebie.
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 00:16
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
lysy_23 napisał(a):
Co za baran :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Jeden z komentarzy przetłumaczony:
"Napisał Takashi
Wydaje się, że użyłeś armaty do zabicia komara"
PostNapisane: 26 lipca 2013, 22:45
Moje BMW: e46 320d touring
Drugi sposób jest najlepszy :mur:
PostNapisane: 26 lipca 2013, 23:14
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
2 minuty roboty a przynajmniej sam sobie w ryj nie dasz
PostNapisane: 5 września 2013, 16:08
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Chcę zrobić dokładnie odwrotną zmianę w swoim aucie. I tutaj rodzi się moje pytanie - czy gałka którą autor tematu wymienił to nie jest przypadkiem ten wzór:
http://www.turnermotorsport.com/image/i ... 6886_1.jpg :?:
Ponieważ sprzedawca z Allegro, z którym chciałem ubić interes twierdzi, że taka nie podejdzie do E90... :zdziwko:
Oddam w dobre ręce wtryskiwacze do M52TU i nową, fabrycznie zapakowaną cewkę zapłonową marki Delphi, do silnika N52. Info na priv.
