Teraz jest 15 listopada 2026, 09:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 727 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: b mma w -> e46Com-> Jedyny taki na świecie ?? str.23
PostNapisane: 27 lipca 2013, 17:06
bandzior się robi ;)
PostNapisane: 27 lipca 2013, 17:27
Moje BMW: e46 CI
Kod silnika: m54b30
Garaż: Była:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108214
Obecna:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p2145249
Ja u siebie mam z przodu -1.5 i nic nie trze, ale będę robił -2 lub więcej natomiast z tyłu mam 10j opona 235 i negatyw -4 dodatkowo zrolowane mam nadkola z tyłu
PostNapisane: 27 lipca 2013, 18:29
Mały bandyta :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 27 lipca 2013, 19:12
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
No a jak :)
Dzięki za info. Przyda się bank, bo kolejna sesja już na felgach :ok: Nie mogę sie doczekac :D
StreetFire7 napisał(a):
Mały bandyta :)
Mały ,ale wariat :rotfl:
A teraz kilka zdjęc. Sorrki,bo może za dużo,ale nie umiałem się zdecydowac,bo wszystkie podobne ;)
Na długich i halogenach jest dodatkowo folia czarna jasna. Próbowałem generalnie wszystkich konfiguracji z przyciemnianiem,ale zostaje, póki co, tak jak na fotach. Z kierunkiem nic mi sie nie podobało,lekko ściemniony czy cały czarny i tak kupa :/ Z pustego i Salomon nie naleje. A poza tym mam ostatnio awersje do folii i bede sie starał unikac takich modyfikacji ;) Auto zostało nawoskowane Sonaxem do zdjęc.
......Zobacz moje BMW......
Ostatnio edytowano 28 lipca 2013, 11:33 przez b mma w, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: b mma w-> e46-> Jedyny taki na świecie?? str.23 SESJA str.24
PostNapisane: 27 lipca 2013, 19:18
Moje BMW: E42
Kod silnika: M666B30
piękna bestia!
male pytanko, a jak widocznosc wieczorkiem? normalnie swieci?
PostNapisane: 27 lipca 2013, 19:45
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
BEsport napisał(a):
piękna bestia!
Swieci zupełnie normalnie. Tutaj masz zdjęcia robione 5min temu. Ale i tak jeszcze bede kombinował z modułem świateł,żeby dzienne były w długich ustawione na 20%.
PostNapisane: 27 lipca 2013, 19:50
naprawdę fajnie :ok:
PostNapisane: 27 lipca 2013, 19:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
MEGA !!!!!!!!! :D Jak bym zobaczył w lusterku takiego bandytę, to bym zjechał na pas zieleni ! :D
PostNapisane: 27 lipca 2013, 22:26
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
miszcz :super:
PostNapisane: 28 lipca 2013, 07:46
Czarno to widzę ;D :super:
PostNapisane: 28 lipca 2013, 09:52
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Kurde,zayebiście mi sie podoba ten compact :oczami: Świetnie Ci ten czarny front wyszedł,będzie mega jak jeszcze koło dojdzie :ok:
PostNapisane: 28 lipca 2013, 10:16
Kod silnika: MXXBXX
ładna mordka nie spodziewałem się, ze compacty potrafią byc takie ładne ;)
PostNapisane: 28 lipca 2013, 12:27
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
b mma w, bardzo ładnie to wyszło. Możesz przesłać zdjęcie gdzie folia się kończy na lampie przedniej (całą dokładni oklejałeś czy tylko frontowe szkło lub plastik?).
Jakiej foli używałeś do przyciemnienia lamp przednich ?
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 28 lipca 2013, 14:07
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Z takim przodem to Compi konkretnie daje radę. :D Gratuluje pomysłu. ;)
PostNapisane: 28 lipca 2013, 14:40
Z S95 będzie miazga! :super: :super:
PostNapisane: 28 lipca 2013, 14:42
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
ładniejszego kompakta nie widziałem , ostatnio też "nabyliśmy" kolejne bmw właśnie w kompakcie :D ciekawa inspiracja może być :D
PostNapisane: 28 lipca 2013, 15:02
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
dobry bandyta :d
PostNapisane: 28 lipca 2013, 16:15
Moje BMW: e92 335d LCi
Kod silnika: m57n2
Compacty stają się coraz ładniejsze :D gratuluję uzyskania bardzo czarnego frontu :hyhy:
PostNapisane: 28 lipca 2013, 21:53
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
rorafalki, deejeys, Chycu, polonez, Luker, mrcin86, Michu1123, dawidd3, PaTrYk009, Miłosz, lukassonek, Kamillo39
Wielkie dzięki za opinie. Ciesze się,że sie podoba tak jak mi. :piwo: :padam:
Wszyscy spieprzaja teraz po krawężnikach :rotfl:
Folia jest zagieta jakoś 0,5cm od krawędzi. Jutro pstrykne foto,bo auto teraz w garage i g*wno bedzie widac. Oklejone tak jak wspomniałem tylko długie(to mniejsze). Jako,że u mnie wszystko musi byc dopracowane, troche też się z tym je*ałem ;)
Folia czarna jasna od tego Pana. kilka razy juz tam kupowałem i zawsze wszystko okej :ok:
http://allegro.pl/folia-do-przyciemnian ... 82319.html
W Polsce są conajmniej trzy świetne Compacty :cwaniak: Inspiruj się dowoli,tylko wszystkiego nie zrzynac :rotfl: ;)
PostNapisane: 28 lipca 2013, 21:56
Moje BMW: Infiniti
to teściowej auto , ja nie będę nic przy nim dłubać hehe :D
