Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:04
 Tytuł: [E36] Śruba regulacyjna zbieżności tylnego koła
PostNapisane: 27 lipca 2013, 16:57
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50b20
Tak jak w temacie, od diagnosty dowiedziałem się że śruby regulacyjne mam wyciągniete i po ustawieniu zbieżności wystarczy dołek i znowu się przestawia. Pytanie moje : Co to za śruby, gdzie je kupię i gdzie mam je wymienić (gdzie one sie znajdują)
 Tytuł: Re: [E36] Śruba regulacyjna zbieżności tylnego koła
PostNapisane: 27 lipca 2013, 17:11
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
???? dziwne pytanie ... w sensie malo opisane a w temacie ze e 36 ..
Sruba regulacyjna zbierznosc tylna w e 36 ... tak jest taka sruba a racze az trzy :)
Zbierznosc tylna jest ustawiana na przednim mocowacniu wahacza , sa tam 3 sruby na a wahacz ma otwory -fasolki do owej regulacji - Jezeli brak Ci jednej ( a tak piszesz i tak Ci mechanik mowi) to dziwne bo sa trzy .. A bez jednej mozesz pojezdzic i to sporo Lecz dla bezpieczenstwa uzupelnic! .
Inna sprawa jezeli chodzi o srube ustawienia katow tylnego kola .
Tam jest jedna sruba laczacza piaste z wahaczem poprzecznym .. Nie wiem czy da sie jezdzic bez niej , ale raczej nie da :) bo kolo polozylo by sie i mialbys spory negatyw .
Wszystkie te sruby znajdziesz w ASo .. nie beda drogie .
Ale najpierw sprawdz raz jeszcze o ktora srube tak naprawde chodzi ...twojemu mechanikowi :|
EDIT
Jak bys mial wyciagniete wszystkie sruby regulacyjne tylnego wahacza to watie bys ujechal metr . Zmien mechanika bo nawet on nie umie okreslic jakiej sruby brakuje .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 lipca 2013, 12:55
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
U chłopaków z SILESIAPARTS kupisz te sruby chyba 12zł za sztukę a do kątów w ic płaciłem 54zł
Ostatnio edytowano 1 sierpnia 2013, 11:21 przez septi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lipca 2013, 15:57
Mozna tez zamowic poprez warsztat w ktorym naprawiasz / wymieniasz te sruby . Mi policzyli 45zl za sztuke .. mowa o srubie do reg. kata
