Teraz jest 18 sierpnia 2026, 10:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] 520d 2003 r - nie odpala
PostNapisane: 4 lipca 2013, 23:40
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
No to super, że wszystko dobrze się skończyło :ok:
PostNapisane: 5 lipca 2013, 09:05
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Według mnie auto było zapowietrzone a mechanik Ci tak powiedział, żeby nie zrobić z sobie pośmiewiska, że nie umiał odpowietrzyć układu . Szukaj nowego mechanika :)
Szerokości i bezawaryjności :)
PostNapisane: 8 lipca 2013, 09:59
Moje BMW: e39 520d 2003
Wczoraj zostałem znowu zmartwiony pracą auta, gdyż na 4tym biegu przy ok. 2500 obrotów ok. 100 km/h jest chwilowy, dosłownie 1 sek przestój w przyspieszaniu pojazdu, obroty trochę rosną, prędkość w miejscu, a następnie obroty spadają i znowu ciągnie normalnie. W trakcie tego przestoju słychać, nie zawsze, lekkie buczenie. Z czym to może być związane?
PostNapisane: 8 lipca 2013, 10:04
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Przeczytał na forum, żeby plakiem psiknąć w dolot :P A tak serio - fajnie, że bunia jeździ i żyje :)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 9 lipca 2013, 21:05
Ponawiam moje powyższe pytanie. Czy ktoś wie co może być przyczyną opisywanego przestoju w przyspieszeniu?
PostNapisane: 9 lipca 2013, 22:03
stawiam na pompe progową, podjedź do dobrego mechaniora i niech odczyta live data.
PostNapisane: 10 lipca 2013, 15:05
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Heheh niezła historia:), ja też miałem takiego mechaniora co auto trzymał 2 tyg i nie potrafił zdiagnozować co w nim jest, bo nie odpalał, twierdził że to czujnik położenia wałków, kupiłem nowy okazało się że nie, poprostu trzeba było zmienić świece na nowe i auto zagadało odrazu bo stare były skończone. Na przyszłość do wszystkich lepiej dać auto do ogarniętego serwisu niż do jakiegoś paturaka który uważa się za mechanika a w rzeczywistości mija się to daleko z celem :) :)
PostNapisane: 30 lipca 2013, 03:51
Jeden problem z głowy i kolejny pojawia się na horyzoncie..;/ Aktualnie powodem moich zmartwień stały się trudności z odpalaniem silnika po dłuższym postoju..:/ Gdy silnik jest ciepły, to jest ok.. Następnie przychodzi noc i poranne trudności.. Rozrusznikiem trzeba kręcić ok 2 sekund i zapala tak niepewnie, bez charakterystycznego "załapania".:/ Co może być przyczyną owego zachowania?
PostNapisane: 30 lipca 2013, 07:37
Kod silnika: M57d25
Mam to samo i nikt mi nie udzielił konkretnej odpowiedzi :/...
Zwróć uwagę czy włącza Ci się podgrzewanie świec. U mnie jest tak, że jak choć na sekundę włączy się podgrzewanie świec to auto pali od strzała, a bez podgrzewania też muszę kręcić z 2 sek. Coś czuje, że to powoli siadająca pompa wtryskowa:/.
Jeśli masz możliwość to podjedź na kompa i sprawdź kąt wtrysku na zimnym... A najlepiej wydaj 100zł na kabelek z allegro i powiem Ci co i jak:).
Ostatnio edytowano 30 lipca 2013, 09:08 przez hammet1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 lipca 2013, 07:46
Moje BMW: 530d e39
Kolega według opisu i tego co się działo z autem to na moje trzeba zobaczyć układ wtryskowy. Jeśli długo kręcisz i auto odpala to układ wtryskowy albo jeden z wtryskiwaczy się przyciera lub pompa dostała swoje :/
palczasty - polska
PostNapisane: 30 lipca 2013, 09:50
to 2,0d więc może być jak najbardziej pompa :(
PostNapisane: 30 lipca 2013, 11:48
Kod silnika: M57d25
Nie chce zakładać nowego tematu, więc się podepnę pod kolegi...
Pytanie - czy jeśli kąt wtrysku przy odpalaniu na zimnym pokazuje 0, gdzie zadany jest chyba +6.0, a po osiągnięciu około 50*C zaczyna zgrywać się kąt zadany z kątem aktualnym to walnięty jest wtryskiwacz czy pompa siada powoli? Wydaje mi się, że chyba pompa, bo wtryskiwacz by wywalił błąd i byłoby cały czas 0 na kącie wtrysku aktualnym, a tu zaczyna się zmieniać od pewnej temp. A jak wiadomo kąt wtrysku jest uzależniony od temp.
Poprawcie mnie jeśli się mylę, bo w zasadzie sam sobie odpowiedziałem na pytanie :D.
PostNapisane: 31 lipca 2013, 07:38
Kod silnika: M57d25
http://www.youtube.com/watch?v=-g9MswSo ... e=youtu.be
Podbijam temat i załączam filmik z odpalania zimnego silnika oraz jego pracy. Zwróćcie uwagę na zagadkową pracę aktualnego kąta wtrysku.
Dopiero od 2:30 min. zaczyna wskazywać poprawne wartości aktualny kąt wtrysku.
