Teraz jest 30 kwietnia 2026, 22:15
 Tytuł: Jak usunąć pozostałości po nalepce
PostNapisane: 30 lipca 2013, 12:50
Moje BMW: e36 320i
Witam już z rok jeżdżę z tym czymś, jakoś nie miałem ochoty zabierać się za to.
To jest mniej więcej jakiś plastik ale takie wiązanie złapało że paznokieć tutaj nie da radę. Najszybciej to bym wziął rozpuszczalnik ale nie chce zrobić jeszcze gorzej więc pytam was o w miarę fachową radę.
Dodatkowo wykrywałem że po bokach tej nalepeczki już taki piaseczek się zebrał i trzyma się jak żel beton :mur:
albo wymyje ten piach szczotką +woda jakąś i żyletką popróbuję?
 Tytuł: Re: Jak usunąć pozostałości po nalepce
PostNapisane: 30 lipca 2013, 12:56
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Podgrzej suszarką czy opalarką i spróbuj właśnie żyletką lub czymś podobnym
PostNapisane: 30 lipca 2013, 13:00
Moje BMW: e36 320i
Dobra idę popróbować,
i jeszcze niech ktoś mi powie jak odlepić żeby nie rozjebać i przelepić nalepke tą małą z rejestracją co powinna być na dole z prawej na przedniej szybie.
Wujaszek po pijaku nalepiał i zamiast na dole to u góry mam XD też już tak rok mam tylko dla tego że policja nie zatrzymała ;p
PostNapisane: 30 lipca 2013, 13:12
Ropa?
Denaturat?
PostNapisane: 30 lipca 2013, 13:15
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
spróbuj podgrzać suszarką lub delikatnie opalarką, może pójdzie, a jak nie to można kupić specjalne preparaty do usuwania emblematów i naklejek, ewentualnie spróbuj benzyną ekstrakcyjną
a co do tej naklejki na szybie z rejestracją, to jak u siebie usuwałem starą za pomocą ostrego noża i suszarki, zeszła w całości, a jak nie to WK może wydać ci duplikat koszt ok. 20zł
PostNapisane: 30 lipca 2013, 13:18
Moje BMW: e60 f25
Starej naklejki raczej nie uratujesz. Zedrzyj ją i wyrób nową w urzędzie. Kosztuje około 20 zł
PostNapisane: 30 lipca 2013, 14:13
Moje BMW: e36 320i
dobra udało się pomijając fakt że troszeczkę lakier uszkodziłem nie żebym się przejmował bo ktoś kluczami mi bok zrobił więc i tak pod tym względem jest to zrobienia.
Wystarczy woda i szmatka potem mokra żyletka i elegancko idzie a na koniec warstwę kleju usuwamy szczoteczką nim delikatniejsza tym lepiej dla lakieru ale ciężej schodzi.
Prawdopodobnie podgrzewanie będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem jak ktoś ma resztę budy zadbaną warto trochę się pomęczyć.
Została jeszcze jedna nalepka tym razem kruszy się i tak jakby kleju pod nią nie ma, tylko problem w tym że jest na od środka tylnej szyby na tych liniach od podgrzewania szyby, znając moje umiejętności uszkodzę te kabelki :zabawa:
PostNapisane: 30 lipca 2013, 15:03
Ja po kupnie miałem jedną nalepę do wywalenia z klapy. Niczym nie chciało schodzić: ropą, denaturatem, benzynami, rozpuszczalnikami, samo podgrzewanie też słabo, klej się ciągnął i mazał.
Puściło na zmywaczu do paznokci i zmywaczu silikonowym.
Gorzej jeśli ktoś wzmacniał klejem typu kropelka, ale i do tego draństwa są specyfiki.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 30 lipca 2013, 15:46
Moje BMW: F31
Bez problemu da się odkleić i przykleić w nowym miejscu. Kwestia tylko odpowiedniego podejścia i wprawy.
W zakładach wymieniających szyby robią to z zamkniętymi oczami.
Samochodem jest tylko BMW,
cała reszta to wyroby samochodopodobne.
PostNapisane: 30 lipca 2013, 21:21
Eh, trochę spieprzyłeś robotę, bo pilno Ci było. Klej najlepiej usuwa się... masłem. Tak - tym zwykłym w kostce.
Generalnie patent na większość naklejek jest taki:
- ciepła woda z mydłem rozpuszcza papier i go usuwa
- masło rozpuszcza klej
Problemem są naklejki "foliowe" (np z numerami rejestracyjnymi - na szybie). Wtedy podgrzewanie (raczej suszarką niż opalarką) i odklejanie, a resztki kleju masłem.
PostNapisane: 31 lipca 2013, 06:58
Moje BMW: e39 525i 2001r.
Kod silnika: m54
Witam kolegów pozwolę sobie podpowiedziec wam czym usuwa się naklejki na autach.Większośc tych naklejek ma klej na bazie roślinnej,a klej ten bardzo dobrze jak już ktoś zauważył rozpuszcza się w tłuszczach Ja zawsze stosuję do tego wd 40 lub inny podobny preparat (smarujący)bez pośpiechu podważ lekko nalepkę,psiknij poczekaj niech proces zajdzie i podskrobuj na szybach sprawdza się idealnie ,wiadomo można podgrzac nalepkę gdy jest bardzo oporna.Karoseria wymaga ostrożności ale nic na siłę dacie radę.Pozdrawiam i spróbujcie ,a zobaczycie jakie to proste.
piciugrosik
PostNapisane: 31 lipca 2013, 08:07
WD40 albo w sklepie kupić preparat do usuwania naklejek. Kiedyś stosowałem to i działa super. Podgrzewać na lakierze jakoś nie polecam, można szybko lakier uszkodzić. Lepiej wystawić na słońce, poczekać i sama zejdzie ;)
PostNapisane: 31 lipca 2013, 12:51
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
a jak usunac pozostalosc po naklejce o gradacji "mega zaschniętej kropelki"? :mad: juz sporo czasu z tym jezdze,probowalem chemii do aut,octu,preparatu do skór(ktos mi to doradzil :/ ) ale nic nie pomaga,watpie zeby pomoglo tez "na ciepło",lakiernik mi powiedzial ze nie da rady tego zedrzec nie zdzierajac lakieru i ponownie umalowac bo klej wrzarł sie juz w lakier :zdegustowany: ma ktos jakis pomysl?moge zrobic zdjecie tego
PostNapisane: 31 lipca 2013, 13:50
Moje BMW: F31
Robiłeś coś takiego osobiście, że nie polecasz?
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 16:02
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Jeżeli to naprawdę jest po kropelce, kup rozpuszczalnik do cjanoakrylanu i po sprawie. Znajdziesz to w sklepach modelarskich.
