Teraz jest 24 listopada 2026, 01:58
 Tytuł: [e46] Auto ciezko pali. Co oznacza ten błąd?
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 23:37
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Witam Was :) Musze niestety załozyc tego posta poniewaz nie znalazlem odpowiedzi w google.
Sprawa wyglada tak: 27 stopni na dworze, auto stoi kilka godzin, chcąc odpalic trzeba chełtać ok. 5 sekund. Gdy cieply silnik to pali od razu. Mam juz tak od ok. miesiąca. Wczoraj juz mi padl aku po tylu "chełtaniach".
Gadałem z kolega, ktory ma Audi A4 to mowil ze pompa siada.
Spotkał sie ktos z takim czyms?
W necie jest tylko o odpalaniu w zimie;/
Ostatnio edytowano 9 sierpnia 2013, 13:38 przez Radovanovic1, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Auto po dłuzszym postoju ciezko pali (temp.27 stopni)
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 08:04
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
witam , podaj chociaż model silnika ;)
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 08:49
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Pierwsze sprawdź paliwo czy się układ nie zapowietrza. Jak nic nie znajdziesz podepnij kompa.
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 11:04
Moje BMW: e46 323Ci
To jest 136 konny diesel. Podejrzewalem swiece, ale tez myslalem, ze moze paliwo sie cofa.
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 13:22
Moje BMW: e46 323Ci
Witam :) Dzisiaj pojechalem podlaczyc sie pod komputer i byl 1 błąd: Czujnik szybkości wtrysku pompy,
Ktos wie co to jest? Bo w sklepie motoryzacyjnym chcialem od razu o cenę zapytac, to mówili, ze nie ma takiej częsci :zakrecony:
 Tytuł: Re: [e46] Auto ciezko pali. Co oznacza ten błąd?
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 13:58
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
poczytaj tutaj http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=37&t=6766
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 14:51
Moje BMW: e46 323Ci
tnioj napisał(a):
Wydaje mi się, ze ludzi z forum z tego linku maja troche inny problem niz ja. Z tym, ze ja nie pamietam numeru błędu (o ile tam byl jakis numer)
Tak sobie myslałem, ze to moze byc czujnik temperatury, ktory daje syganl, ze temp. jest na minusie i dlatego auto tak ciezko pali. Bo ani mocy nie ubywa, ani obroty nie skacza, ani nie gaśnie
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 20:35
Moje BMW: 320d E46
coś mi się wydaje że nie ma takiego błędu i może jest to złe tumaczenia i chodziło o błąd czujnika wzniosu iglicy w 4 wtryskiwaczu sterującym. Miałem też przygody z moją e46 z silnikiem m47 - najpierw padła mi pompa (zaufałem mechanikowi i zrobił mi regenerację) ale teraz wszystko robie już sam ... następnie po roku problem powrócił i wyskakiwał błąd 72 (między innymi odpowiedzialny ten czujnik w iglicy 4 wtrysku) - miałem gest i :rotfl: i kupiłem cały komplet nowych wtrysków BOSCHA za 2600zł - problem się rozwiązał lecz od jakiegoś czasu miałem problem z rozruchem silnika, zero błędów a i tak czasem trzeba było go kręcic z 5 sek a czasem palił od strzała - wkońcu doszedłem do tego że to rozrusznik i zrobiłem jego regeneracje i teraz jest wszystko OK. Nie wiem czy pomogłem ale tak wyglądały moje perypetje z e46 m47 :-)
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 21:33
Moje BMW: e46 323Ci
Byłem we wrocławiu u jakiegos mechanika co tylko bmw naprawia i mowil, ze w pompie jest taki czujnik, ale dostac mozna go tylko w Boschu bo nawet w serwisie nie beda go miec ;/
Mowil, ze to takze moze byc cos innego. Bede musial do niego auto chyba zaprowadzic niech podepnie swoj komp i zobacze c o On powie.
PostNapisane: 9 października 2013, 20:05
Moje BMW: e46 323Ci
Witam Pany :padam: :)
Tak jak pisalem wyzej, ze autko zaczelo mi dlugo palic, a z czasem męczyłem ją caly dzień i nie odpalała, zaś na drugi od strzała.
Skierowano mnie do Sobótki (koło Wrocławia) do mechanikow zajmujacych sie tymi pompami. No ale pojechale mdo kuzyna mechanika. PRzejechal sie i powiedzial, ze pompa na 99% jest dobra. Przyczyną był rozrusznik :) Naprawa wyniosła mnie 50zl czesc wymienna do regeneracji, 50zl regenerejucemu i 30zl kuzynowi za zrobienie itp.
A pewnie bym pojechal do specow to by ja wzieli i skasowali mnie od tysiaca zł w górę bo ja i tak nie mialem zielonego pojecia o tym.
