Teraz jest 29 czerwca 2026, 11:47
 Tytuł: [Exx] CB radio Yosan Turbo jm-3031m czy Yosan Pro 120?
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 16:32
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Planuje zakupić sprzęt CB do e36 sedan. Co będzie lepsze? bo praktycznie to jest ta sama kasa, a jedno ma rf-gain, drugie zaś chwalone ASQ. A podobno do anteny nie więcej jak 1m nie jest potrzebne rf-gain. Antena do tego ma być sirio as-100 no chyba że jest coś dużo lepsze że opłaca się dopłacić, ale wolał bym tego uniknąć. Antena max1m.
 Tytuł: Re: CB radio Yosan Turbo jm-3031m czy Yosan Pro 120?
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 18:52
Kris86 napisał(a):
rf-gain
Masz odpowiedź. Sirio As100 dobra opcja, kup na 12,5 cm magnesie.
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 19:02
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ale czy na pewno to jest taka ważna opcja? Jeżdżę raczej po małym miasteczku i czasami w trasy. A czytałem ze boogie jest zadowolony z tego turbo. Mam taki mętlik od tego wszystkiego już :)
Ps co to za magnes w tej sirio?: http://allegro.pl/antena-cb-sirio-as-10 ... 89586.html
Bo tu jest chyba oryginalna podstawa: http://allegro.pl/antena-cb-sirio-as-10 ... 53643.html
więc czy ma to znaczenie która wybiorę? Niby z większym magnesem będzie lepiej trzymać ale czy na pewno?
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 11:28
ASC to automatyczny squlech, którego krotko mówiąc zadaniem jest wycinanie max ilość szumow co wpływa także na urywanie komunikatów i odbywa się tez kosztem zasiegu. Jednemu automat pasuje, inny wybierze ustawienia ręczne SQ i Rf gain ‘’dla siebie i pod siebie’’.
Anteny Sirio w tym As-100 można kupić na oryginalnych magnesach 9 cm lub 12,5 cm (przewód 3,6m, ale prosto się rozkręca i przedłuża) lub też na magnesie chińskim 14,5 cm (przewód około 4m), o ten magnes pytasz.
Magnes Sirio 12,5cm jest cięższy niż magnes 14,5 cm, wiec Sirio trzyma lepiej, ale nie można popadać też w skrajności, ze 14,5 cm chinski po przekroczeniu 100 km/h odpadnie.
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 14:50
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A jak sprawuje się standardowy magnes w sirio 9cm? Bo mam możliwość w jednym miejscu kupić radio oraz wspomnianą anteną ale z standardowym magnesem. Antenka będzie umieszczona na klapie bagażnika (zdaje sobie sprawę że to jest złe miejsce) Więc warto brać z standardowym magnesem, czy jednak szukać w innym miejscu anteny np z 12.5cm magnesem?
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 17:59
Proponuję większy. Raz, że większy trzyma lepiej, a dwa patrzac przyszłościowo jeśli kiedyś będziesz miał potrzebe zmiany anteny na dłuższą to większy magnes już masz.
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 19:47
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A no właśnie i tak trzeba będzie zrobić... Ok w takim razie dzięki wielkie za podpowiedź. Wybór padł oczywiście na pro 120 :]
Edit:
Zakupione pro 120 i sirio as 100, niestety na standardowym magnesie, ale trzyma się dobrze. Antena jedynie w miarę dobrze zestroiła się na dachu 1.5 1.1 1.5 na klapie z tyłu masakra. Jedyna wada jak na razie którą zauważyłem, to straszne przenikanie szumów z altka na radio :przestraszony: tego nie miałem w żadnym poprzedniku. Pomogło w miarę podpięcie prosto pod aku.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 04:28
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
i jak ten pro120?
W sumie sie dziwie ze wziąłes ten model, bo ASC w Turbo działa po prostu genialnie...
zapominasz ze masz cb nic nie krecisz, nie ustawiasz... i nic nie wycina w nadmiarze, a dostosowuje sie jakby do aktualnego zasmiecenia pasma, bardziej lub mniej sie skręca. W dobrych warunkach jest mocno otwarty.
W pro120 są problemy właśnie ze zwykłym squelchem
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2504776.html
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 23:20
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Boogie napisał(a):
i jak ten pro120?
Trochę do tego tematu nie zaglądałem :zawstydzony:
Cóż nie mam jako wielkiego porównania do CB, ,miało to służyć jako typowy antymisiek. I jakoś tam rolę swoją spełnia. Nie mam aż takiego ''jąkania" jak na tych filmikach z elektrody, ale słychać że obcina. Fakt liczyłem się że trzeba poprawić tą pętle po zakupie. Ale to za jakiś czas:) Jeśli chodzi o antenę to jestem zadowolony, cóż mogę więcej powiedzieć. Oryginalny magnes wytrzymuje do 190km/h licznikowych (realna prędkość pewnie trochę mniejsza) dalej nie sprawdzałem.
Podsumuję krótko, teraz jak bym miał wybierać pewnie wziął bym Turbo. Bo to pro 120 to po tuningu pewnie dopiero otwiera skrzydła. Ale plus to malutkie gabaryty. Pod podłokietnikiem w e36 ładnie się zmieścił.
