Teraz jest 15 listopada 2025, 16:09
 Tytuł: [E46] Problem z obcieraniem błotnika
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 17:24
Moje BMW: E46 320 CI
Kod silnika: M52TU
Witam Zalozylem do swojej e46 felgi 17" od e60 7,5" et20 z opona 225/45/17 o takie: http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... d63c1.html Jak jechalismy we czterech to przy predkosci okolo 120 km/h podczas dobijania na pagorkach lekko obcieraly tylnie opony o blotnik . Mam pytanie jak rozwiazac ten problem Prosze o jak najwiecej pomyslow :
1.Czy zmniejszenie opony do 205/45/17 cokolwiek da ??
2.Moze wstwienie twardszych sprezyn -40 ??
 Tytuł: Re: [E46] Problem z obcieraniem błotnika
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 17:54
Moje BMW: 330Ci
Rozwiązania od najtańszego:
1. Zwiekszyć negatyw na tylne koła (jak niewiele brakuje, zeby nie przycieralo, ale to sie raczej robi przy obnizonych samochodach),
2.Gumy wplesc w sprężyny,
3.Twardsze spreżyny,
4. Rolowanie/wypychanie nadkoli,
5. Węższe opony ( warunek: tak jak w pierwszym przypadku- jesli brakuje paru mm, zeby opona w nadkole weszla.),
No i opcja zmiana kół na takie z wyższym ET.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 18:13
-Zamiast gum to twardsze amory i springi,
-możesz oponę wymienić na węższa,
-delikatnie zaklepać rant - nie trzeba zaraz wypychać jeśli trze tylko w 4 osoby.
-na zdjęciu poniżej element nr 10 jest odpowiedni za negatyw kół, możesz spróbować skręcić tak żeby się bardziej pochyliły.
- wymienić wahacz długi na taki:
- jeździć samemu :P
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 18:16
Kod silnika: M52TU
Zdecyduje sie na na poczatek na opony Przy 205/45/17 bede mial srednice kola mniejsza o 18 mm i roznica predkosciomierza plus 2,8% Lepiej jak bedzie mi na liczniku minimalnie zawyzalo predkosc niz zanizalo ;) Mam nadzieje ze nie bedzie obcieralo jak je zaloze :)
Dziekuje za pomysly naprawde pomogliscie mi Z tym rantem tez mi sie podoba jak opony nie pomoga to zaklepie rant :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 18:28
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140306
Przyłacze się do pytania bo mam podobny problem a szkoda mi wycinać czy rolować rantu błotnika, może ktoś coś więcej powiedzieć na temat zwiększenia negatywu kół ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 19:25
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: M47TUD20
205/45/17 to nieodpowiednia opona do e46... 205/50/17 powinno być.
Poza tym - według mnie takie ingerencje w zawieszenie (negatyw) to pomyłka, szczególnie dla takich felg jak u kolegi Krzysiek1985White.
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 11:50
Kod silnika: M52TU
Jakie jest dopuszczalne zwiekszenie negatywu kol tylnich w sedanie BMW e46 ???
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 12:50
Maksymalne... :zakrecony:
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 13:06
to jest chyba granica dobrego smaku:
większe to juz przegiecie :dobani:
a na powaznie jak obciera 225/45/17 to można zmienic na 205/50/17, jak brakuje 2-3mm to powinno załatwić sprawę. Zależy jeszcze co obciera i w którym miejscu, może się okazać ze przyciera o góre błotnika, wtedy znaczy że za miękko :] może okazać się że przyciera o róg zderzaka, wtedy cierpliwie czekamy aż się dotrze :cool:
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 11:12
Kod silnika: M52TU
Obcialem ranty blotnikow ale nie pomoglo zbyt duzo teraz zamowilem opony 205/50/17 zobaczymy czy cos pomoze ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 11:20
:przestraszony:
najpierw było zmienić opony, zwiększyć kąty w zawieszeniu, cięcie błotników pod takie kola to hardcore! ja rozumiem pod RSy podciać, jakieś Rotiformy, WORKi, ale pod 7,5x17 z e60 :faint:
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 13:32
Moje BMW: e380
Kod silnika: M62B44??
Mój sąsiad (co prawda wiejski szpaner, taki koksik) właśnie miał ten problem. Nawet go nie znamy, ale o jego kłopotach z autem wie cały blok, bo jak coś tam grzebie to słychać na kilometr. No i baran ciął błotniki. Kilka dni później w typowy dla siebie sposób ruszył gdzieś na zlot dresów, przejechał po studzience i błotnik odpadł :D
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 16:30
Kod silnika: M52TU
Chłopaki nie robcie ze mnie heretyka :D obcialem ten rant przyzwoicie prawie identycznie jak zrobil to DamianAerox0219 Uratowalem jedno bmw od wiejskiego tuningu :D
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 18:06
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Skoro przyciera Ci minimalnie to moim zdaniem problem jest w mocowaniu tylnego zderzaka.
Patrzyłeś czy nie jest zdarte?
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 20:31
Kod silnika: M52TU
Nie kolego przyciera mi o blotnik ale opony juz lada dzien przyjada ;)
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 20:17
Kod silnika: M52TU
Kupilem opony 205/50/17 zalozylem i pomoglo Nie obciera :hurra: Porada dla wszystkich co zakladaja 17" felgi od e60 et20 do e46 bez przyciecia blotnika i opon 205/50/17 sie nie obejdzie ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 15:44
Moje BMW: 316i
Zaciekawił mnie ten negatyw kół. Jest może na forum jakiś poradnik jak to zrobić ? I takie pytyanie z mojej strony, czy opony nie będą się nie równomiernie zużywać ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 15:51
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a ja ci powiem, że zarówno w e36 jak i w e46 przy kole 8jx17 et20 wystarczy założyć opony 205/45 i nic nie trzeba ciąć
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 16:08
Moje BMW: E36 Compact
Jezu, co ci tam ma trzeć przy takich kołach. Nie masz niechcący posadzonych amorów? Przecież na serii na tych kołach to auto powinno nosić nazwę kodową "fisting", a nie mieć problemy z przycieraniem.
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:18
Moje BMW: 316i
Ponawiam pytanie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
