Teraz jest 17 listopada 2026, 03:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Funkcja CODE dla auta bez EWS
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 12:04
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Moze wlasnie to jest przyczyna bo na poz 1 obc mi sie nie zalancza dopiero jak wezme na poz 2 kluczyk to sie wlancza obc...
A do prawidlowego dzialania code powinno obc sie wlanczac na pozycji 1 ??
Moc jest Bogiem, prędkość nałogiem, drift zabawą, a BMW podstawą!
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 12:10
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
skroczek1,
powinno na poz1. wyświetlić ci godzinę, reszta powinna być "nieaktywna", chyba że wciśniesz manetkę BC, lub jakiś przycisk na OBC, np. CONSUM
(czy jakoś tak :P) powinno ci wyświetlić spalanie itd.
jak dasz poz2. to od razu powinno ci podświetlić pole z informacjami komputera lub check ok jak masz, jak znów dasz na poz1 to to okno powinno być nieaktywne ma zostać tylko godzina/data.
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 12:29
Kod silnika: M41
Hmm....
czyli ja mam cos nie tak podl. bo na 1 poz nic mi sie nie wyswietla :looka: dopiero na 2 wszystko mi sie wlancza...
Skoro na 1 poz powinno mi swiecic tylko zegarek a mi nie swieci wiec cos przy montażu zle podl.
Jutro sobie spr dokladnie kable itd. i schemat...
A mam takie pytanie z innej beczki
Czy za kazdym razem np. odpaleniu autka musze ustwaiac np. temp. czy da sie zakodowac tak zeby non stop po odpaleniu pokazywalo??
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 12:35
skroczek1, no pewnie pomieszałeś zasilania bo jest ich chyba 3
Nie do końca wiem o co ci chodzi co chcesz ustawiać, co kodować? :P Jaką temperaturę zewnętrzną?
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 12:39
Kod silnika: M41
Juz tłumacze... ;)
Czeka nie mam ...
i po kazdym uruchumieniu kompa OBC mam puste pole ...
np. chce zeby po zapaleniu autka nie musialbym ust caly czas temp zew. tylko mi odrazu pokazywalo... Co ustawie zeby tak pokazalo
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 15:43
skroczek1,
a o to ci chodzi, dokładnie nie wiem ale to chyba tak się nie da (timi-91 będzie wiedział na pewno) u mnie jest to samo, kluczyk w poz2. i wyświetla zegarek, a pole gdzie wyświetla wskazania kompa tylko jest podświetlone, aby coś pokazywało muszę wcisnąć jakiś klawisz lub manetkę.
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 18:43
Kod silnika: M41
Juz wszystko wiem:)
Znalazlem chwilke i zerkam na schemat podl kabli od zasilenia i moj blad...
Kabel ktory z OBC mial isc do stacyjki zamiast podl go wg schematu kolor kabla FILETOWY ja mialem podl do kabla zielonego...
I teraz po przekreceniu w poz. 1 wyswietla mi sie sama godzina i co najważniejsze funkcja CODE juz DZIAŁA :hurra:
Dziekuje koledze Mira_s1987
pozdr
