Teraz jest 30 czerwca 2026, 22:21
 Tytuł: [E46] Auto Ciagnie samo
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 22:52
Moje BMW: 320
witam problem jest taki ze w trasie gdy puscilem gaz auto nie zaczelo zwalniac tylko ciagnelo samo z siebie po wcisnieciu sprzega obrotomierz odbil sie od czerwonego pola zdarzylo mi sie to kilka razy i nie wiem co zrobic ??
jakies pomysly ??
auto to e46 320d 136 koni
Będzie szeroko i nisko , jak mówi pismo
 Tytuł: Re: [E46] Auto Ciagnie samo
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 22:59
a oliwy Ci nie łyka? w IC nie masz mokro od oleju?
jakieś błędy na kompie?
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 23:00
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Turbina przepuszcza olej.
Sprawdź czy Ci go nie ubyło.
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 21:00
Moje BMW: 320
no wlasnie Oleju ubylo zaczely sie takie cyrki po wymianie wlasnie jakie porady ?? na kompie zadnych bledow
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 21:07
najprawdopodobniej turbina puszcza olej
sprawdź ją póki wcześnie i wymień/zregeneruj
przy okazji wyczyść cały układ z oleju (przewody, IC)
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 21:19
Kod silnika: M52
Tak jak wyżej koledzy napisali, lepiej udaj się do mechanika, bo jak Ci się klekot rozbiega to masakra :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 21:28
Moje BMW: 320
nie no wszystko bylo by spoko gdybym byl tym autem w polsce :P bo tu w Niemczech to koszty masakra a mozna to sprawdzic na jakims kompie czy cos bo jesli chodzi o bmw to ja powiem ze malo sie znam moj pierwszy diesel i nie ukrywam ze nie kminie o co cgodzi z przewodami, IC itd
dodam ze jak zaczela sama ciagnac to pojawila sie za mna kupa ciemnego dymu jak dobrze pamietam
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 21:58
Moje BMW: e60 f25
Ja na Twoim miejscu nie ryzykowałbym powrotu tym samochodem. Zrobi Ci się tak na autostradzie i zatrzesz silnik.
Poczytaj sobie w necie jest pełno tematów na temat przepuszczania oleju przez turbo.
Na kompie niema co diagnozować bo już Ci napisaliśmy co jest.
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 22:04
Moje BMW: 320
wandii, a czy turbo mozna wyciagnac samemu do regeneracji ?
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 22:13
można, np. jeden forumowicz zmieniał turbo na inne (pod domem)
viewtopic.php?f=6&t=115947&start=80
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 22:25
Moje BMW: 320
koszt regeneracji takiego Turbo moze ktos zna ? przyblizony no i mniej wiecej czas ile moze to zajac ??
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 08:13
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Rób turbinkę bo jak ci zrobi furka jak na tym filmię:
https://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViKF88
to będzie pewnie po silniczku.
Koszt regeneracji to koło 1000 zł w Polsce z tego co widzę. Nie wiem czy to nie działa tak że swoją odsyłasz a dostajesz drugą. Jeszcze w swoim nie musiałem nic z nią robić. No a wyczyścić musisz wszystko co idzie do turbo i do intercoolera, bo będziesz już miał tam sporo oleju skoro ci zjada z silnika. Wszystko do wyczyszczenia.
A jak się zdecydujesz na drogę do Polski to spory ryzykant z ciebie:) Jak ci się zapętli jak na silniku to manuala powinieneś dać radę zadusić, bo wyjęcie kluczyka go nie zgasi. Automata już nie tak łatwo zgasić.
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 09:17
Moje BMW: e46 320d
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=221693 KU PRZESTRODZE
Najlepiej jak będziesz woził jakiś koc w bagażniku żeby w razie czegoś móc zdusić sinika jak się zapętli :) A tak na serio zero jazdy tylko serwis i regeneracja turbo, wymiana odmy i oleju oraz czyszczenie całego dolotu. Powodzenia
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 14:32
Moje BMW: 320
wlasnie juz raz tak mialem :mur: ale zdusilem to i potem latalo normalnie .
jeszcze takie pytanie ile trwa regeneracja da rade obskoczyc w jeden dzien ? bo pomyslalem ze bym mogl podjechac do wroclawia czy cos blisko na granicy i zregenerowac ja w polsce bo tutaj kolo 3 tysiecy euro krzycza :szok: :/ :/
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 14:41
Moje BMW: e60 f25
Myślę, że jak znajdziesz firmę to oddasz swoją turbinę a oni Ci dadzą zregenerowaną od ręki. Poszukaj takich firm w google albo na allegro.
Ostatnio nawet na forum kilka osób sprzedawało turbiny w dobrym stanie ale już poszły.
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 14:55
Moje BMW: 320
napisalem do Nich email
http://allegro.pl/show_item.php?item=33 ... d00be2ff62
moze cos z tego bedzie bo skoro moze mi rozwalic silnik to dziekuje bardzo...
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 15:00
Moje BMW: 320
czy czyszczenie wszystkich przewodow itd zwiazanych z turbo moge zrobic sam czy musze cos kupywac ? jak sie za to zabrac moze jakis poradnik czy porady kogos kto juz to robil bo ja jestem :cenzura: Ciemny w zwiazku z tym :mur: :mur:
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 21:40
Moje BMW: 320
no to kochani doczytalem sie ze to nie koniecznie TURBINA a moze bardzo poważna awaria elektryki i zwarcie dotarło akurat do elektrozaworu dawki paliwa na pompie, albo sam zawór uległ uszkodzeniu i zawiesił się w pozycji max otwartej. Skoro z rury wydechowej nie leci gesty dym to raczej silnik nie "zapętlił" się i nie zaczął spalać oleju jak w przypadku awarii turbiny. Bez względu na silnik, awaria pedału-potencjometru gazu, lub zwarcie w instalacji elektrycznej do tego potencjometru bałaby identyczne objawy.
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 22:17
Moje BMW: e60 f25
Jak tam sobie uważasz. Jak Ci szkoda kasy jechać do mechanika to musisz zgadywać i naprawiać w ciemno.
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 06:37
napisałem wcześniej - zacznij od diagnozy kompem, najlepiej od razu u mechanika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
