Teraz jest 24 listopada 2026, 08:38
 Tytuł: [E46] Rozbierał ktoś fotele w cabrio? Wymiana osłon pasów.
PostNapisane: 22 lipca 2013, 06:55
Siema.
Zakupilem nowe osłony do pasów w E46 cabrio. Nowe już się nie będą wycierały, bo została zmieniona konstrukcja. element po którym ślizga się pas jest błyszczący a nie gumowany :ok:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... 229#part02
52 10 7 003 543 - lewa w połączeniu z element piankowy lewy 52 10 7 050 678
52 10 7 003 544 - prawa w połączeniu z element piankowy prawy 52 10 7 050 679
Nowe osłonki:
Zastanawiam się czy ktoś z Was może już rozbierał fotele w E46 cabrio?
Albo podpowie jak wymienić te osłony?
Na E46 fanatics znalazłem jeden temat, ale opis nie jest dla mnie do końca jasny.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=759440
Part 3 (actually 2 parts) are the black triangular plastic pieces covering the workings on the front and back. They just pull off, and get broken in the process. There's nothing that you can do about them breaking. The TIS says this is what happens. Once you have these off, there are small torx bolts below that come out, and then the headrest just pull out sideways. You need the headrest at an intermediate height for it to pull out nicely.
To get the black cover piece off (#2), remove the smaller torx screws at the base of it (in the picture above) and it then just pulls off.
As a point of interest, I did this myself a couple of years ago, and didn't bother replacing the plastic cover pieces. You don't even notice they aren't there, as the seat belt covers it.
Z postu wynika że:
Osłonę nr.3 - trzeba po prostu wyciągnąć i połamać i nic nie można z tym zrobić. Kiedy już je usuniemy z fotela, są tam małe śrubki torx do demontażu zagłówka. Zagłówek musi być w połowie wysokości aby gładko poszło.
Żeby usunąć osłony nr.2 (te, które ja chcę wymienić) trzeba po prostu wykręcić mniejsze śrubki torx i po prostu wyciągnąć osłonę.
Ostatnie zdanie pominę bo smierdzi druciarstwem :oczami: Ale wynika z niego że muszę jeszcze dokupić nr.3, który sie składa z dwóch elementów: 52 10 8 267 430 i 52 10 8 267 426, po dwie sztuki.
Czy ktoś z Was to wymieniał?
 Tytuł: Re: [E46] Rozbierał ktoś fotele w cabrio? Wymiana osłon pasów.
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 05:13
Moje BMW: 316i
Ja chciałabym zapytać w ogóle o możliwość wymiany fotela. Potrzebuje wymienić fotel kierowcy, bo jest kompletnie wytarty i gąbka na wierzchu. Zależy mi na tym, aby nabyć fotel identyczny z reszta
Proszę o info czy można wymienić i gdzie kupić oryginalny fotel do mojego modelu?
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 11:15
A czemu miało by nie być mozliwości wymiany całego fotela? Foteli szukaj na allegro, ale nie wiem czy nie lepiej dać do tapicera? Jaki mas zkolor skóry? Pamiętaj że ani poszycie siedziska ani oparcia nie pasuje z coupe do cabrio.
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 12:36
Moje BMW: 316i
Mam zwyczajną tapicerkę welurową i nie da rady tego zszyć, jest popruta do szczętu... Szukałam na allegro, ale one są "innowacyjne" a ja szukam identycznego z moimi. Chyba nie da rady kupić...
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 13:46
Welur to chyba bardzo mało popularna tapicerka w e46 cabrio. Poszukaj ze zwykłej e46 np. tylnej kanapy i daj do tapicera żeby przeszył.
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 15:07
Moje BMW: 316i
Przepraszam, nie zaznaczyłam iż pytałam o moje autko żeby nie tworzyć nowego tematu :)
Chodziło o e36 sedan z 1996 roku ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 18:00
To zaśmiecasz bo to temat o rozbieraniu foteli cabrio e46.
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 15:15
Moje BMW: E46 Cabrio
Kod silnika: M52b25
Siemka, udało Ci się rozebrać te osłony pasów bez ich łamania? Chciałbym je ściągnąć, odnowić i założyć.
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 12:49
Moje BMW: cabrio e46 330
Kod silnika: e60 m pakiet
Podbijam.
Robil ktos to moze?
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 17:19
Podbijam pytanie.
