Teraz jest 16 sierpnia 2026, 14:02
 Tytuł: [E39] Odlaczenie akumulatora??!!
PostNapisane: 3 września 2009, 19:05
Witam! mam takie jedno pytanko. Czy odlaczenie akumulatora na kilka minut (ok.5) spowoduje po pozniejszym jego podlaczeniu zakodowanie radia czy tez nie??!!slyszalem ze jest jakis zapas i ze jak sie odlaczy aku do 10 min to nie spowoduje to zakodowania radia?!czy to prawda czy po prostu mechanik ktory mi to powiedzial wymysli to sobie?!Dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 3 września 2009, 19:10
W E39 radio nie ma kodu.
PostNapisane: 3 września 2009, 19:14
Zeby nie zakladac nowego tematu, napisze tutaj :)
Jak bezpiecznie odlaczyc aku w e39? tzn cos mi wpadlo w ucho, ze w niektorych autach odlacza sie najpeir minus, a w innych plus - cos tam z elektryka sie dzieje itd.
Jak ma sie sprawa np z elektr szybami itp??
PostNapisane: 3 września 2009, 19:22
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
ogólnie jest zasady przy odłączaniu akumulatora
pierwszy minus dlatego że po odłączeniu minusa jako pierwszego, w karoserii nie ma już masy i przy odkręcaniu klemy plusowej i ewentualnemu zetknieciu przy odkręcaniu kluczem do karoserii nie spowoduje to zwarcia.
niektórzy twierdza że ma to wpływ na elektronike lecz jest to zasada ze względów bezpieczeństwa stosowane chyba we wszystkich pojazdach posiadających zasilanie z akumulatorów
PostNapisane: 3 września 2009, 19:33
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Ma, przynajmniej niektóre.
Odłączasz minus potem plus podpinasz odwrotnie. Z tego co gdzieś wyczytałem na deskę rozdzielczą jest jakieś dodatkowe zasilanie więc chwilowe odłączenie aku nic nie uszkodzi. A jak chcesz mieć pewność 101% to na czas odpięcia aku podepnij prostownik do silnika ;)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 3 września 2009, 19:36
Ostatnio mój kolega z pracy wyciągnął aku ze swojej E39 528 na całą noc bo potrzebował do innego samochodu i rano kiedy pojechaliśmy i założył spowrotem to nic się nie działo,wszystko było "po staremu".
PostNapisane: 3 września 2009, 20:40
Bede odlaczal na dniach takze mam nadzieje ze jest tak jak piszecie :))!!Dzieki za odpowiedzi!Wiem wiem mam nie dziekowac tylko klikac pomogl :)!!
PostNapisane: 4 września 2009, 05:28
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Najpierw odłącz "-'' a potem "+" a przy podłączeniu w odwrotnej kolejności. Ja miałem odłączony jakieś 2 dni i nic się nie zakodowało. Tylko jest podstawa przy odłączeniu aku KLUCZYK NIE MOŻE BYĆ W STACYJCE! wtedy nic się nie stanie. Pozdrawiam
Obrazek bmw1
 Tytuł: Re: [E39] Odlaczenie akumulatora??!!
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 22:15
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Panowie, a co z centralnym zamkiem ? Musze odłączyć aku bo chce wyjąć kiere i wysłać do obszycia, a wole wyjmować poduszkę z odłączonym aku, rozkoduje mi sie central ? Gdzieś czytałem że po podłączeniu może pilot już nie działać :/
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 00:19
Kod silnika: M54b25
Będzie działać. Choć do wyjęcia poduszki wystarczy nie przekręcać stacyjki. Odłączanie aku jest tutaj zbędne.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 14:06
Moje BMW: E39 523i
Szczerze powiedziawszy jestem w szoku :szok: , jesteś tego pewny ??
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 00:06
Kod silnika: M54b25
Tak, jestem tego pewny. W każdym aucie.
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 20:22
Moje BMW: e39 530d
Też tak robiłem, ale jednak większy komfort pracy jest jak masz odłączony aku :D
Moja stała ok tydzień bez akumulatora, i nic się nie działo.
Radio się nie koduje, piloty działają.
Jedynie wyzeruje ci spalanie, średnią prędkość, godzinę.
