Teraz jest 26 marca 2026, 20:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 596 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  Następna strona
 Tytuł: Re: Sopel -->> E36 318is coupe m pakiet regeneracja sprzęgła:)
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 21:06
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
DanyU napisał(a):
Dokładka i przód minimum 30mm w dół :cisza:
SUper że panel już masz :ok:
QP jak zwykle piękne :super:
No bez klimy w taka pogodę to średnio :] dokładka i przód pójdzie w dół napewno ale teraz bardziej mi zależny na renowacji lakieru i za 3 tygodnie IS jedzie na polerkę :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 21:47
Kod silnika: MXXBXX
Moja zaczyna robić się brzydka przy twojej :D
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 17:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
raczej moja staje się ładniejsza od Twojej. Lepiej brzmi :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 06:13
Moje BMW: E32 730i, E36 318iT
Kod silnika: M30B30, M43B18
Jaka skromność :rotfl:
Fakt faktem że obie zaj :cenzura: ście wygladają
czekam na efekty po powrocie BMW z zabiegów kosmetycznych w SPA
"...bo facet musi mieć porządny wał a nie jakieś tam przeguby.."
Było E36 318i 95r. Schwarz (668)
Było E34 530i V8 95r. ORIENTBLAU METALLIC (317)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24067
Było E36 320i Touring 97r. Schwarz (668)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45169
Było E28 525i 82r. Balticblau Metallic (178)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78741
Było E12 518i 78r Pastellblau (044)
Było E36 318i Touring 97r. Montrealblau Metallic (297)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119527
Jest E32 730i 90r. Calypsorot Metallic (252)
Jest E46 318i Touring 01r. Cosmosschwarz Metallic (303/9)
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 20:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Korzystając z wysokich temperatur postanowiłem odświeżyć środek :)
Fotele, kanapa, podłoga, boczki i bagażnik zostały uprane, skóra wyczyszczona i zaimpregnowana, a plastiki odświeżone :] Oto efekty:
Z zewnątrz moje BMW również zostało umyte i nawoskowane :]
Teraz tylko renowacja małych rysek na lakierze oraz dokładka i będzie cacy :]
Miłego oglądania ;)
Oceń moje BMW
 Tytuł: Re: Sopel -->> E36 318is coupe m pakiet autodetailing środka:)
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 21:03
efekt wart takiego nakładu pracy
Teraz kolej na moją :hyhy:
tylko zrób coś z tym przodem bo to nie wersja cross country
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 21:14
stary ale jary ;)
ładnie go wypucowałeś :ok: :D
bez takich zabiegów te "klasyki" juz nie wyglądają :D
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 06:45
Kod silnika: MXXBXX
środek jak z salonu tylko schowek na narzędzia uzupełnij :D
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 06:50
ładnie - czyściutko :ok:
PS ale miejsce zmieniarki... słabe :/
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 10:00
Kod silnika: MXXBXX
sopel__wwy przednie lampy mi sie nie podobają bo jedno szkło masz z wypustkami a drugie bez wypustek :D
Faktycznie słabiutkie, nawet nie zauważyłem, ale można kupić ori stelaż i przykręcić w tym miejscu tak jak ja mam
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 10:26
offrołd edyszyn :P ale ładna trzeba przyznać :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 10:44
Moje BMW: F32 430i
Porządki szczególnie w środku na duży plus. :ok: Z zewnątrz jest bardzo ładnie. :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 14:21
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Brakuje tylko pełnego OBC
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 19:42
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
schowek jest na full:)
mrcin86 napisał(a):
sopel__wwy przednie lampy mi się nie podobają bo jedno szkło masz z wypustkami a drugie bez wypustek :D
zgodzę się, ale stare ori lampy były wypalone, a te soczewki kupiłem za grosze. Muszę tylko jeden klosz wymienić i będzie idealnie :]
szczerze to praktycznie jej nie używam i tak już sobie siedziała jak kupiłem ISa. Napewno wezmę Twój pomysł pod uwagę :]
Dzięki Panowie :D
Oceń moje BMW
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 20:18
Moje BMW: E46 Cabrio
Jakich środków używałeś do skórki i plastików ?
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 20:48
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B28TU
świetne to e36 ;) stan bajka jeszcze tylko 2.8 by sie tu przydał , pozdrawiam
Wiele Serc Jedno Bicie, BMW Na Całe Życie
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 08:17
Kod silnika: MXXBXX
chudy328i napisał(a):
świetne to e36 stan bajka jeszcze tylko 2.8 by sie tu przydał , pozdrawiam
Kolega sopel__wwy na pierwszej stronie napisał, że żadnych modów nie będzie bo to ma być 100% oryginał jak z salonu i prospektu, przeczytać cały temat Ci nie zaszkodzi ;)
No prawie oryginał oprócz lamp bo jak wiadomo refleksyjne BOSCH'e maja plastikowe szkła, które się wypalają i pękają, ale ZKW refleksyjne, które mają szklane szkiełka wewnętrzne były produkowane do 1999 roku więc zamiast soczewki mogłeś walić dalej w oryginał brać ZKW, nawet dużo części oryginalnych do ZKW jest dostępnych niż do boschów, ja i tak będę zmieniać na ZKW refleksyjne, o soczewki idą do żyda, komuś się spodobały i dobrą sumkę daje, tylko nie wiem czy soczewki nie postarzają auta, ale sprawiają, że wygląda grubo ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 20:33
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Shiny Garage i Gliptone. Polecam :D
Dokładnie. Is ma być jak z prospektu :] Jak będę potrzebował czegoś do szybkiej jazdy to pomyślę. Chociaż mam już pewien pomysł w głowie :] Narazie możliwości mojego bmw są wystarczające :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 20:54
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Elegancja Francja :hyhy: Ładnie dopieszczona...jedynie radio można by dokręcić porządnie bo jakoś tak wystaje no i hokej przedniego zderzaka by się przydał ;)
Brakuje śrubokręta, nasadki i imbusa...przynajmniej na foto :P
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 19:04
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
hokej będzie a z radiem jakoś nie mogę się ogarnąć.... muszę pokombinować trochę.
Oceń moje BMW
