Teraz jest 3 lipca 2026, 06:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 22:18
Moje BMW: E46 cabrio
Kod silnika: M54 B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81110
Witam;
Panowie potrzebuję plik LSZ do E46 po lifcie Carbio/Qp Xenon. Kupiłem nowy moduł i muszę go zaprogramować. Jeśli ktoś ma to proszę info Priv.
BMW - radość z jazdy ...
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 17:58
Kod silnika: M47 D20TÜ
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120259
panowie jaka komenda odpowiada za otwieranie szyby z pilota w e46 touring ? bo przez jakiś głupi przypadek bawiłem się i nadpisałem sobie jakoś źle ten plik poszlo execute i nagle mi się szyba nie otwiera z pilota :wstyd: moja wina bo w głupi sposób przekombinowałem no ale cóż... da się w tym gm5 jakoś przywrócić ustawienia fabryczne czy coś takiego ? :/
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 13:56
Moje BMW: 530d 01' Turing
Koledzy a może zncie kogoś z trójmiasta lub okolic co ogarnął by temat świateł do jazdy dziennej w mojej e39.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 19:22
Moje BMW: e39 530D
ja u siebie mam już wgrane światła do jazdy dziennej. Ale chciałem zamontować tam xenony. Nie wiem czy w trybie świateł do jazdy dziennej nic się nie stanie z przetwornicą i żarnikiem?
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 22:30
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
nie mozesz miec ksenonow w swiatlach drogowych jak masz ustawione swiatla dzienne - beda blyskaly i sie spala szybko
jesli chcesz zrobic ksenony w mijania to nie ma problemu
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 1 lipca 2013, 10:58
Garaż: www.sjnet.pl
pusty plik man wgrywasz
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 2 lipca 2013, 11:38
panowie jaka komenda odpowiada za otwieranie szyby z pilota w e46 touring ? bo przez jakiś głupi przypadek bawiłem się i nadpisałem sobie jakoś źle ten plik poszlo execute i nagle mi się szyba nie otwiera z pilota moja wina bo w głupi sposób przekombinowałem no ale cóż... da się w tym gm5 jakoś przywrócić ustawienia fabryczne czy coś takiego ?
i po tym się zrobi tak jak w fabryce ? i światła trzeba od nowa ustawiać itd. ? właśnie o takie coś mi chodzi ;) dziś się może pobawię :padam:
PostNapisane: 15 lipca 2013, 19:00
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Panowie, jak to jest z tymi dziennymi przed liftem? Ma do mnie znajomy podjechać z takim autem ale nie wiem czy się za to brać czy nie ma sensu, bo jak będą się świeciły kierunki to nie ma co się bawić...
PostNapisane: 20 lipca 2013, 19:46
trzy strony wcześniej była o tym mowa, podobno działa sam nie próbowałem aktywować u siebie
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2516193.html
PostNapisane: 25 lipca 2013, 19:53
Moje BMW: E39 sedan
Panowie, mam przed lifta. Zakupiłem na alle moduł świateł od polifta, bo w nim da się aktywować DRL.
Jak podłączę go do swojego auta to nie muszę go adaptować czy coś w tym stylu??
Po prostu podłączam i będzie hulał?? Jeszcze go nie mam, nie mam jak sprawdzić.
Później zwykła aktywacja drl opisana na pierwszej stronie dla samochodu po lifcie jak rozumiem??
PostNapisane: 26 lipca 2013, 17:06
Mam taki dość niezwykły problem. Posiadam E46 330cd 2004r. i próbowałem sam zakodować DRL. Poczytałem setki postów i żaden nie odpowiada na mój problem... mianowicie: po aktywacji DRL i ustawieniu:
Kod:
DRL_DIMMUNG
        wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
        aktiv
GED_FL_ALS_DRL
        aktiv
po ustawieniu opcji A światła długie świeca się jako DRL i xenony świeca również ...
Gdzieś w pliku MAN musi być opcja wyłączenia świateł mijania gdy świeca się DRL...może ktoś mi podpowiedzieć?
Poniżej wklejam moje ustawienia:
Kod:
FEHLER_BL_BLINKEN
        nicht_melden
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
        nicht_aktiv
FEHLER_ANHAENGER
        melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
        wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
        wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
        wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
        aktiv
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
        wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
        wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
        wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
        aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
        aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
        nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
        nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
        nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
        wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
        wert_01
HEIMLEUCHTEN
        wert_02
ADU_UNTERGRENZE
        wert_01
ADU_OBERGRENZE
        wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
        wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
        wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
        aktiv
AUSWERT_GRADIENT
        aktiv
EPSILON_DELTA_AV
        wert_01
EPSILON_DELTA_A
        wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
        wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
        wert_01
VMAX_BREMSEN
        wert_01
VMIN_BREMSEN
        wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
        wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
        wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
        wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
        wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
        wert_01
ABTASTRATE_DYN
        wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
        wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
        wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
        wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
        wert_01
HOEHENWEG
        wert_01
ABTASTRATE_TREND
        wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
        wert_01
SCHW_TREND
        wert_01
ABWEICHUNG_TREND
        wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
        nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
        wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
        aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
        wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
        wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
        wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
        wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
        wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
        wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
        wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
        wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
        nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
        aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
        nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
        nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
        aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
        aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
        aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
        nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
        nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
        nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
        aktiv
CC_NSL_LINKS
        aktiv
CC_FERNLICHT
        aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
        nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
        aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
        nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
        wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
        wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
        wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
        wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
        wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
        nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
        nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
        rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
        hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
        wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
        aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
        aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
        nicht_aktiv
        wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
        wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
        wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
        aktiv
POTI_LWR_INVERS
        nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
        aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
        nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
        nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
        nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
        nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
        wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
        wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
        nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
        aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
        aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN
        wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
        wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
        wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
        nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
        aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
        wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
        wert_01
SP_MOTOR_STOP
        nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
        wert_01
FL_AL_AUS
        nicht_aktiv
BLK_H_R_PICT
        aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
        wert_01
BLK_H_L_PICT
        aktiv
BLK_V_R_PICT
        aktiv
BLK_V_L_PICT
        aktiv
XENON_TIMEOUT
        wert_01
XENON_TIME
        wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
        wert_01
DEF_PIN_37_VOR
        nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
        nicht_aktiv
DAUERFAHRLICHT_EU
        nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
        nicht_aktiv
PIN29_30_BL_NSL
        nicht_aktiv
BFD_SW1_STUFE3
        nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE2
        nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
        nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
        wert_01
LOAD_DUMP_U_GR
        wert_01
LOAD_DUMP_TIME_OUT
        wert_01
LOAD_DUMP_PWM_BLK
        wert_01
LOAD_DUMP_EINVER
        wert_01
KL_50_FUNK_AKT
        aktiv
LOAD_DUMP
        aktiv
FL_KL_50
        aktiv
NSW_KL_50
        aktiv
LOAD_DUMP_AUSVER
        wert_01
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
        aktiv
LOAD_DUMP_KL58G
        aktiv
LOAD_DUMP_P44_45
        aktiv
LOAD_DUMP_P20
        aktiv
LOAD_DUMP_P37
        aktiv
LOAD_DUMP_P38
        aktiv
LOAD_DUMP_P49
        aktiv
NACHREG_DYN_SLOW
        aktiv
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS
        aktiv
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK
        aktiv
LWR_INVERS_OD_ALC_6
        wert_01
REF_LAUF_T1_OD_ALC_4
        wert_01
BLST1_BLST3
        nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE3
        nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER
        wert_02
BFD_BLINK_EINZEIT
        wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT
        wert_02
BFD_SW2_STUFE3
        nicht_aktiv
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
        nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
        aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
        wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
        wert_01
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
        aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
        wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
        aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
        aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
        aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
        aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
        aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
        aktiv
SIDEMARKER_US
        nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
        nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
        wert_02
AH_US_OPTION
        nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
        nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
        nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
        nicht_aktiv
TAXI_ENABLE
        nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
        nicht_melden
RECHTS_LINKS
        nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
        aktiv
GED_FL_ALS_DRL
        aktiv
VARIANTE_LSZ
        wert_02
LENKSEITE_LSZ
        wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
        nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL
        wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
        aktiv
XENON_TEST
        aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
        aktiv
BI_XENON
        aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
        vollschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
        wert_03
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
        nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
        nicht_melden
BLS_PRUEFEN
        nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
        nicht_aktiv
PIN29_30_BFD
        nicht_aktiv
FLC_LED_AKTIV
        aktiv
ALC_DEF_AKTIV
        aktiv
ALC_BLK_PER
        wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
        wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
        wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
        wert_01
        wert_04
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
        wert_01
        wert_04
DEF_LWR_SENSOR_HI
        wert_01
OFFSET_LWR
        wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
        wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
        wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
        wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
        nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
        nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
        nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
        nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
        nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
        nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
        nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
        nicht_aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
        nicht_aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
        nicht_aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
        nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
        nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
        nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
        nicht_aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
        nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
        aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
        aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
        aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
        nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
        aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
        nicht_aktiv
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
        wert_01
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
        nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
        aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
        nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
        wert_03
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
        nicht_aktiv
PIN_20_ALS_NSL
        aktiv
BLK_DIMMEN
        aktiv
INTERM_FL
        nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
        nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
        nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
        wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
        wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
        wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
        nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
        nicht_aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
        nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
        nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
        nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
        nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
        nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
        nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT
        nicht_aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
        nicht_aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
        wert_02
KALTUEBERWACHUNG_BL
        nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
        nicht_aktiv
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
        wert_03
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
        nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
        aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
        nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
        nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
        nicht_aktiv
FO_ME_HOME_SL2
        nicht_aktiv
PIN37_49_PARKL
        nicht_aktiv
PIN38_20_PARK
        nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
        nicht_aktiv
PIN29_30_PARK
        aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
        aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
        aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
        wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
        wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
        wert_01
BFD_SW1_STUFE2
        aktiv
BFD_ABS_STUFE2
        aktiv
BFD_STUFE2_TIMER
        wert_01
BFD3_ASC_TIMER
        wert_01
PIN49_37_BFD
        nicht_aktiv
PIN38_20_BFD
        aktiv
M_TELEGRAM_OD_ALC_5
        nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
        wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
        wert_03
        nicht_aktiv
AL_KL_50
        nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P5_10
        nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P30_29
        aktiv
SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC
        aktiv
TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC
        nicht_aktiv
U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON
        wert_02
U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE
        wert_02
U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01
        wert_02
SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO
        wert_02
TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO
        wert_02
REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2
        wert_02
REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1
        wert_02
REF_LAUF_T2_OD_ALC_3
        wert_02
TEMP_RAMPE_OD_ALC_8
        nicht_aktiv
        wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
        wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
        wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
        wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
        wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
        wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
        wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
        wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
        wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
        kennlinie_02
SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0
        wert_03
HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO
        wert_03
T_STROM_OD_ALC_PARA_02
        wert_03
SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1
        wert_06
SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2
        wert_08
ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3
        wert_08
S_MOTORWEG_OD_ALC_7
        wert_01
BEI_NSL_KEIN_BFD
        aktiv
PostNapisane: 26 lipca 2013, 20:00
Kod silnika: MXXBXX
Najpierw trzeba moduł dopisac do SA, potem kodowanie pod swoją wersję silnikową, pod swój rok itd itp, a pozniej dopiero zabawa w DRL.
PostNapisane: 28 lipca 2013, 23:13
wniosek z tego taki że zapewne coś źle zakodowałeś i pozmieniało Ci wartości PROGRAMPARAMMETER_LCM_x - w efekcie pozostaje Ci albo zabawa z deszyfrowaniem wartości z NCS Dummy do tego co powinieneś mieć, odtworzenie pliku z backupu który powinieneś zrobić przed kodowaniem, albo wgranie pustego pliku MAN i ustawienie DRL od początku :]
PostNapisane: 29 lipca 2013, 23:10
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tu35b
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132196 moje e38
prosze o kontakt z osobą ktora moze aktywowac swiatla dzienne w bmw e38 2000r w okolicach STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO!
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 10:30
Moje BMW: e46 320d Touring
jest jakis poradnik jak to zrobic :P ?
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 21:46
Kod silnika: M52TUB28
Hejka, pozwólcie, że przedstawię mój problem z DRL w e46 przed liftem, zaznaczę tylko, że specjalnie założyłem tutaj konto żeby o tym napisać bo spędziłem ostatnie dwa tygodnie na wertowaniu googli i nie znalazłem sposobu na mój dziwny przypadek, wybaczcie, jeśli okaże się, że rozwiązanie jest gdzieś pod nosem.
Może jakieś tło na początek: soft pracuje na win7 32bit, wszystko instalowane według instrukcji stąd
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... n-7-a.html
Programy działają bez zarzutu, INPA łączy się z każdym modułem, wszelkie inspekcje, identyfikacje, kasowanie błędów przebiega bez problemów, podobnie z NCSExpert.
Bawiłem się już NCSem ze wszystkimi modułami, aktywowałem/dezaktywowałem co mnie mniej lub bardziej interesowało, nie miałem z tym żadnego problemu sprzętowego, jednym słowem wszystko zdaje się pracować jak należy. Dziwny problem pojawił się przy module LSZ i funkcji świateł dziennych. Co może istotne, ustawiałem sobie rzeczy typu "follow home" w tym module i te funkcje jak najbardziej działają, co by oznaczało, że moduł odpowiada i pozwala się kodować. Ale do rzeczy.
Profil mam skonfigurowany poprawnie, według instrukcji z tego tematu, sprawdzałem milion razy. Postępowałem też zgodnie z kilkoma instrukcjami z różnych źródeł (zawsze robię backup plików) i bez skutku.
Po połączeniu się z samochodem NCS generuje automatycznie plik .TRC z funkcjami ze wszystkich modułów, zajmuje on w moim przypadku 58Kb. Mogę w nim znaleźć wszystkie potrzebne do uruchomienia świateł dziennych wpisy. ALE, kiedy wybiorę do pracy sam moduł LSZ poprzez komendę F4 i zczytuję sam moduł LSZ, dostaję plik .TRC o wadze 4Kb, w którym nie ma wpisu "FERNLICHT_DRL". Pytanie: Jak dostać się do modułu w taki sposób, żeby uzyskać plik ze wszystkimi wpisami czyli również m.in. FERNLICHT_DRL, które są w pliku "ogólnym" generowanym ze wszystkich modułów? Coś jest nie tak z modułem, że nie podaje wszystkich wpisów czy może brakuje plików programu do odczytania pełni informacji? Wersja modułu LSZ.C26 Próba kodowania LSZ dużym plikiem oczywiście nic nie daje, .TRC z samego LSZ generowane po kodowaniu jest bez zmian.
Mam świadomość tego, że wraz ze światłami dziennymi dostanę w prezencie kierunkowskazy przy włączonych światłach mijania. Próbowałem na wszelkie sposoby pracować z plikiem 4Kb, który dostaję i jedyne co udało mi się uzyskać to mocno świecące przednie kierunkowskazy BEZ żadnych innych lamp, na włączonym zapłonie :znudzony: W momencie, kiedy przesunę włącznik na postojówki (poz. 1) kierunkowskazy przygasają o połowę, podobnie na światłach mijania (poz. 2), ale świecą non stop, długie w ogóle ani razu mi nie mignęły podczas wszystkich prób wszelkich możliwych konfiguracji wpisów.
Jedyne czego jeszcze nie próbowałem to wgranie pustego pliku .MAN do LSZ bo nie jestem pewien czy w razie czego będę w stanie przywrócić obecną sytuację plikiem z backup'u, po prostu nie wiem kto tam wcześniej grzebał i wolę najpierw zapytać tutaj o jakieś ewentualne wnioski. Nie będę wklejał .TRC, który zajmuje 58KB bo to zbyt duży plik, jeśli jednak może się to okazać pomocne wkleję ten mniejszy, z samego modułu LSZ.
Ktoś ma jakieś pomysły? :mur: Kupiłem interfejs bo chciałem aktywować światła dzienne i sprawdzić przebieg w modułach nie wierząc w książki i faktury, o to drugie już jestem spokojny bo nawet w ASO mi potwierdzili, że mam 128 tysięcy w 15letnim samochodzie :przestraszony: , ale przez te światła dzienne spać nie mogę i powiedziałem sobie, że nie odpuszczę tego, nie będzie durna puszka robić ze mnie głupka :mad: muszę to aktywować, pomóżcie :rozpacz:
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 08:13
Kod silnika: MXXBXX
pirul prześlij mi treść pliku ALSZ/LSZ pomogę Ci
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 17:08
mrcin86, poszło, wkleję też tutaj "oryginalny" plik z mojego modułu, bo nie jest długi, a może ktoś kiedyś będzie miał podobny problem i pomoże mu to znaleźć rozwiązanie. Moduł to LSZ.C26
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
wert_01
wert_01
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_01
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
wert_02
PERIODE_GED_BL
wert_01
wert_02
EINZEIT_DRL
wert_01
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
nicht_melden
LWR_VORZEICHEN
aktiv
wert_01
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
kennlinie_01
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 15:04
e46 coupe po lifcie bixenony skrętne.
światła dzienne działają, ale po przekręceniu na "auto" zapalają mi się xenony nawet jak jest jasno. co jest nie tak?
jak zmienie TAGFAHRLICHT_ECE na nicht_aktiv to na "auto" będzie działało włączanie się automatyczne?
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 19:45
Kod silnika: MXXBXX
Torath albo aktiv albo nicht_aktiv , bo opcji auto nie ma chyba, ze wtedy bedzie np wert_01 (no auto) i wert_02 (auto)
